Tak dokładnie 22W/4534G00
Moje Venus
Zamieszczone przez slawek213 Zobacz postaNie bez powodu rura w obu przypadkach ma 84cm długości
Ze wzoru nie obliczysz, najlepiej uzyc Hornresp. Cos probuje wydumac...
Ok cd. Czy probowales te obudowe wytlumiac welna tak jak pisalem, czyli od gory zaraz za glosnikiem do dolu, do minimum polowy, a nawet 2/3? Z symulacji wynika, ze takie tlumienie powinno byc w zupelnosci wystarczajace do oslabienia antyrezonansu.Last edited by Pogromca mitow; 09.01.2017, 22:40.
Ja zrobiłem tak:
za głośnikiem przegroda pod skosem (małym) i około 3cm wełny a na spodzie to jest wełna zaszyta w filc na grubość 10cm. Zastanawiam się nad tym co napisałeś, żeby dać od spodu do połowy czy do 2/3 wełny - jak tak zrobię to mi zakryje BR bo ma on około 18cm długości a połowa obudowy wewnątrz to około 32cm..
Zamieszczone przez sir_morgot Zobacz postaJa zrobiłem tak:
Możesz zrobić coś w rodzaj kaptura nad wlotem br, dla najniższych częstotliwości luźno położona wełna nie będzie żadną przeszkodą.
3 cm wełny, to zdecydowanie za mało, żeby mogło zadziałać.Last edited by KAPRINT; 10.01.2017, 13:13.
Zamieszczone przez sir_morgot Zobacz postaAha rozumiem. Czyli na rysunku to szare to wełna a białe pole to wolna przestrzeń?
Program to Leonard Audio http://leonardaudio.co.uk/
Zrobiłem "kaptur" czyli około połowy lub więcej od góry (głośnika). Pod kapturem BR. No i:
1. Albo jakaś sraczka znowu.
2. Albo coś chrzanię.
Przy poprzednich kolumnach pomiary mikrofonem robiłem na sali gimnastycznej. Teraz po prostu w domu. Czy ten syf po 200Hz to nie są czasami odbicia? Bo jak jest to możliwe to mogę tak w nieskończoność. Poniżej wykresy:
No to teraz porownaj ten pomiar, z poprzednim :) jest bardzo duza roznica na plus ale musisz zrozumiec, ze w takiej obudowie jakiej zrobiles, sa bardzo silne zjawiska falowe. Dlatego unika sie stosowania glosnika i portu na krancach podluzej obudowy. W typowej konstrukcji z glosnikiem na boku masz pewien offset glosnika, ktory rozbija czesc antyrezonansow i dodatkowo mozna przesunac port w inne miejsce. Takie cos mozna optymalizowac w programie jaki Ci podalem. W Twoim przypadku nie masz zbyt duzego wyboru.
W rzeczywistosci, nie musisz sie tym az tak bardzo przejmowac. Glosnik i port jest w duzej odleglosci od siebie i te czestotliwosci powyzej 200hz z portu nie beda wplywac na prace glosnika. Poza tym, sa one w ponizej poziomu glosnika ( progu ).
Wygląda to już dużo lepiej, jak już zauważył P.M. Zwróć uwagę na kształt ch-ki poniżej i powyżej 200 Hz w stosunku do poprzedniego pomiaru. Poziom śmieci zmniejszył się o min. 10 dB.
Widoczne są jednak różnice w powtarzalności i skalowaniu pomiarów, musisz je jakoś wystandaryzować.Last edited by KAPRINT; 10.01.2017, 21:32.
