Zamieszczone przez Branża
Zobacz posta
Tak w moim odczuciu sam kształt tunelu. Nigdy nie spotkałem się z Aż tak dużym rezonansem i jego harmonicznymi przy okrągłym BR.
Prostokątna długa szczelina na dnie monitora. Co ciekawe konstruktor obudów wstrzelił się prawie w oczko z rezonansem głośnika i strojeniem. A także wykonał wzorowo "plan" przedniej ścianki - pasmo wysokotonówki prawie idealnie liniowe ... ale chyba za bardzo zawierzył w wspaniałość szczelinowego :).
Nieprawidłowości nie widać także na pomiarach harmonicznych głośnika więc cały wpływ obudowy na tylną stronę membrany został usunięty tłumieniem.
Zamieszczone przez Branża Zobacz postaPytam o port, gdyż twierdzisz, że to właśnie on, a właściwie jego kształt jest przyczyną
Zamieszczone przez gi Zobacz postaczy przy okrągłym też takie cyrki mogą się dziać
Zamieszczone przez pharoh Zobacz postaFilc nie tlumi niskich czestotliwosci.
Do pozbycia sie tego pasma stosuje inne materialy akustyczne, jak wata albo gabka.
Zamieszczone przez Jacek Zieliński Zobacz postamam u siebie identyczne zjawisk
Do pozbycia się tego pasma stosuje inne materiały akustyczne, jak wata albo gabka.
Ja tych filców mam u Siebie dużo rodzajów i każdy tłumi nieco inaczej :) ...
Nie chciałem dosłownie degradować działania BR stąd jakiś kompromis a kolumn nie mogłem przerobić ... Nie jest to aż tak słyszalne ale oko denerwuje :) ...
wygląda mi to trochę tak jakby tunel nadto się wzbudzał i działał "ala" falowód. wewnątrz kończy się przy samej tylnej ściance może to jest powodem mmhh ??Last edited by Zap Projekt; 17.11.2015, 18:06.
Osobiście najbardziej lubię ten filc z matą bitumiczną:
http://stx.pl/material-tlumiacy-filcowobitumiczny.html
http://sasachess.altervista.org/quan...15283203125000
Nie na temat...To są Gokara głosniki, ja je tylko będę mierzył
Zamieszczone przez waloos Zobacz postaZaokrąglałeś frezarką, czy bawiłeś się odręcznie ?
Ta dziura na górze to na terminal cz BR ?
Otwór jest na BR. Chciałem dać z tyłu ale pomyślałem że lepiej będzie dać od góry, w razie co będzie więcej miejsca na dłuższą rurę.
Zamieszczone przez marian Zobacz postaChciałem dać z tyłu ale pomyślałem że lepiej będzie dać od góry, w razie co będzie więcej miejsca na dłuższą rurę.
Zamieszczone przez szastal Zobacz postaale nie lepszy byłby od spodu a kolumna na kolcach, tak będzie chyba trochę zbierać kurzu itp ?
Zrobilem je tylko do pomiarow.Last edited by marian; 18.11.2015, 21:54.
