Trzeba reagować na takie stwierdzenia. Odpowiedni docisk to podstawa trwałego połączenia klejonego! Stosowanie samej taśmy lakierniczej przy rozpierającym poliuretanie jest poważnym błędem i nie wolno tak robić. Nie ma znaczenia czy wikol czy poliuretan. Prędzej rozwarstwi się mdf niż puści spoina. Ściski muszą być, choćby taśmowe:
Ja do wszystkiego stosuję Wikol klasy D3, bo kupuję u producenta wiaderka 10kg za grosze. Ostatnio zrobiłem eksperyment. Próba się udała. Obłóg dębowy przykleiłem na wikol mimo, że poliuretan byłby lepszy.
To sklejka dębowa 2x4mm z pianką w środku.
Odchodząc trochę od tematu klejów.. super pomysł z tym zaworem przed filtrem powietrza
a filozofią firm takich, jak chociażby Harbeth, którego inżynierowie uważają, że struktura materiału, siły z jakimi skręcone są elementy skrzyń i naprężenia w nich występujące są wręcz kluczowe dla uzyskania pięknego brzmienia.
To stwierdzenie to marketingowy bełkot uzasadniający najszybszą i najprostszą metodę budowy skrzynek z płyt już fornirowanych. Wszelkie naprężenia znikają po krótkim sezonowaniu. Proste małe skrzynki można tak robić ale skomplikowane kształty już nie da rady. No i trzeba uważać aby nie zapaskudzić klejem forniru.
Fabryczkę mają przepiękną, aż ślinka cieknie :)
Co do taśmy i kleju białego to też tak robiłem (małe monitory), wcześniej pisałem o poliuretanowym. Ja nie mam możliwości przewiezienia całej fornirowanej płyty (2500x1250) i precyzyjnego cięcia na 45" bo do tego trzeba by mieć profesjonalną formatówkę z dociskiem płyty, coś w tym stylu:
Zauważyłeś już te zawory w lakierni dawno temu :) Przy okazji taka instalacja sprężonego powietrza na rurach PEX to tanie i świetne rozwiązanie - polecam.
Ale po co komplikowac cos, co jest proste i dziala? Jesli maja rowne, sezonowane plyty, to takie klejenie na tasme, za pomoca kleju bialego jest zupelnie wystarczajace i nie trzeba tego sciskac, bo juz samo skladanie na tasme, sciaga caly material.
Co do Harbetha, to nie wiem czy wiesz, ale u nich nawet wkrety dokrecane sa kluczem dynamometrycznym, zeby uzyskac brzmienie obudowy. Ich filozofia obudowy, to zupelne zaprzeczenie tego co stosuja inne firmy.
Tak w ogóle to w toolboxie jeat gdzieś temat aby przenieść to całe gadanie na temat wyboru materiału na skrzynki, samego klejenia klejów itp albo gdzie będzie można to kontynuować bo tu zaraz zniknie przykryte nowymi postami a temat ciekawy
Ciągle jeszcze mnie coś zaskakuje :). Widziałem kiedyś film z fabryki Focala i oni budują te najdroższe kolumny klasycznymi metodami, podobnymi do naszych garażowych tylko na profesjonalnych maszynach. Zaskoczyło mnie, że fornir na półokrągłe boki kleją kontaktowym i ręcznie zasuwają klockiem - nie widziałem tam prasy membranowej. Przepraszam, że temat zboczył ale chciałem napisać mniej więcej to: Minimum kleju, maksimum docisku! :)
Wesołych Świąt Panowie!
Pogromco ten test https://www.youtube.com/watch?v=14Mkc63EpMQ
przekonał mnie do przykładania mniejszej wagi do ścisków. Udowodnił też, że nie trzeba dodatkowo skręcać wkrętami połączeń które są klejone dobrym klejem i odpowiednio ściśnięte. Co mu hobbyści zrobilibyśmy bez Youtube :)
Jednak spoina bez widocznego kleju to coś pięknego, konieczność przy klejonce.
Przy okazji testował ktoś Olej do blatów COLORIT: http://www.colorit.pl/olej_do_blatow_,41.html
lub wosk http://www.colorit.pl/wosk_do_drewna_w_pascie,35.html
Muszę czymś zabezpieczyć szafki dębowe które teraz robię.
Tez sie nad tym zastanawialem, bo cena bardzo niska. Pytanie, czy to tworzy taki film jak Osmo czy inne olejowoski? Obawiam sie, ze oba moga miec z tym problem. Daj znac, jak sprobujesz, ja poki co zostaje przy Blanchon.
To jest cytat ze starego stolarza i żaden film z yt nie przekona mnie, ze jest inaczej
A rob jak uwazasz. Mnie przekonuja testy w rzeczywistosci, a nie stare porzekladla. Poza tym, to nie jest jakis tam film na tubie, facet ktory prowadzi ten kanal stolarski, ma prawie 900tys subskrypcji...
Czym polecacie najlepiej wytłumić STX W.18.200.8.MCX + T.10.200.8.PCX? Watolina będzie lepsza od filcu? I jaką dać grubość? Słucham już trochę tych kolumn i zauważyłem że bez wytłumienia się nie obejdzie.
Przygotowania do składania iluminatorów trochę dzisiaj ruszyły - poskładałem stół do składania...
Na reszcie płyty po cięciu formatek (mdf 22mm) i rurach 25mm z systemu tris - w miarę tanio i szybko można na nich zbudować regał czy tam ramę.
Parę żeczy dokupiłem do roboty: piła metabo 254mm, wiertła i ściski irwina, kątowniki itp.
