Zamieszczone przez borys
Zobacz posta
Zamieszczone przez andiandi2103 Zobacz postaŁukasz leci z tematem moich Tl, niebawem będzie na czym grać :thumbsup:
Dol to SB34SWNRX - uznalem ze sztuka na kolumne wystarczy. Doly sa aktywne, wiec efektywnosc nie jest problemem. Byc moze 4 glosniki basowe mualyby wiekszy sens, ale az tak tego nie analizowalem, niestety. Poki co kombinuje z podzialem - wychodzi ze max to 150Hz, powyzej tego wchodza meskie wokale. Closed, 40 litrow.
Zamieszczone przez srekal34 Zobacz postaA u mnie takie cos powoli sie zgrywa:-)
Szpilka i rewelator sa zwrotkowane przez Yoshiego:-)
Aktywne doly sa dolozone z pomoca minidspw konfiguracji przedwzmacniacz->minidsp->125asx2 na gore + 2x Sam-500D na dol docelowo jednak wracam do jednego klocka: https://www.anthemav.com/products-cu.../page=overview
srekal34
Bardzo ladne kolumny !!
Nie lubie szerokich kolumn dlatego takie rozwiazanie jak twoje bardzo mi pasuje.
Duzy wofer na bocznej scianie stosuje od wielu lat i nie zaobserwowalem jakichs bardzo negatywnych skutkow. Zeby buda nie pracowala przy sporym woferze to jest tylko jedna rada, nie pchac sie w MDF- tylko i wylacznie sklejka.
U mnie przy RSS265 MDF o grubosci w sumie 36mm ma co robic a domyslam sie ze lepsze rezultaty mozna osiagnac z 18mm sklejka.
Ps na wykonczeniu jest akryl samochodowy ??i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Zamieszczone przez borys Zobacz postaPs na wykonczeniu jest akryl samochodowy ??
Mialem przez pewien czas, manie na sciganie DACow technologicznie, tzn. jak najnowsze kostki itd.
No coz, dupa, blad.
Jednak ten skurczybyk AD1865 mi popadl w pamieci - NOS...
W zasadzie surowo:
AD1865, wyjscie prosto na OPa ktorego w zasadzie nie musi byc (jako 'modelowanie' dzwieku pod siebie + proste filtry, standardowe jak przy buforze), na koncu jeszcze eliminator ew. stukow przy power on/off (nir mam trafa, narazie odlaczone ;-p)
Interfejs u mnie - Gustard U12.
DAC iście surowo a robi robote.
Olać nowości ;-)
Musze pomyslec czy tego wszystkiego na jedna plytke nie pocisnac + ew dodac izolacje i2s ze bylo 'pewnie' (i zeby nie placic za WaveIO ktore ma izolacje)
Musze jedno trafo ogarnac i klasycznie, troche MDFu haha jako obudowe ;-)
Drenaż kieszeni w wydaniu Seasa. SB beryl w zasięgu, mimo to zdecydowałem się na Seasa.
Słuchałem obydwu w innym czasie, miejscu, sprzęcie. Seas w zespole dwudrożnym na As 2016 tak zabrzmiał, że musiałem go mieć.
Kleje obudowy. Niestety MDF, nie mam czasu na inny materiał. MDF wzmacniany włóknem szklanym z żywicą i wypełniaczem.
Kiedyś jak zastosowałem sklejkę na obudowy zespołów to zostałem zganiony na tym forum:)
Zobaczymy czy subiektywnie cena Seasów jest adekwatna do SB beryl
Zamieszczone przez tomekk_ Zobacz postaMialem przez pewien czas, manie na sciganie DACow technologicznie, tzn. jak najnowsze kostki itd.
No coz, dupa, blad.
W zasadzie surowo:
]Last edited by Sonik; 22.12.2017, 00:04.
No coz, dupa, blad.
W zasadzie surowo:
Olać nowości ;-)
