    dip switch u góry na zdjeciu pcb do ustawiania zegara ? robiłeś już wcześniej odsłuchy zmieniajac zegar ?
      Czekanie to katorga :( ale Łukasz działa i na szczęście jeszcze troszkę i będą gotowe:thumbsup:
        dragon nie było żadnych odsłuchów. W przyszłym tygodniu powinny przyjść brakujące części.
        Grado SR125i
          @taz, te cewki to jak w oryginale.
          @dragon, ja się bawiłem. Nie ma różnicy w dźwięku, przynajmniej na moim zestawie głośnikowym. A aktualnie działa na 450Khz.
          TPA3255EVM
            Może ktoś zerknąć czy nigdzie sie nie pomyliłem przy schemacie i pcb zasilacza z zabezpieczeniem.
              Sprawdź połączenia padów z wylewkami (thermals), bo wydają się za wąskie szczególnie w głównych kondensatorach ( i nie tylko).
              Dip Trace nie ma testów ERC i DRC ?
                Skąd masz schemat zabezpieczeń SSR? Ogólnie to bezpośrednie łączenie równolegle mosfetów w capm to słaby pomysł, mógłbyś dać osobny rezystor 100R do bramki a w drenie/źródle rezystory 0.22R/3W czy coś takiego.
                  Zabezpieczenie mam z http://www.diyaudio.com/forums/solid...ml#post4523108 Dc sprawdzałem na płytce stykowej działa zwarciowego nie maiłem jak żadnej końcówki nie mam ale Borys mówił że będzie działać z opsem. Pliki za z eagla sprawdzałem DRC pokazuję błędy tylko na krawędziach płytki ale tym się nie przejmuję. Dodam po 100r i zenerkę ale w oryginale nie ma 0.22R/3W jakby to miało wyglądać jakiś przykład?
                    Takie tam do pooglądania , adoptacja radia z usb do oryginału :P i dawno temu zrobiony system w poprzednim aucie
                      krojo montaż rezystorów 5W będzie utrudniony. Trzeba będzie przyciąć im nóżki tak aby nie wystawały nad PCB.
                      Sprawdź u dostawcy PCB jaką ma minimalną odległość miedzi od krawędzi bocznej płytki, świeci Ci się sporo DRC w związku z tym.
                      Powiększ sobie pady na warstwie bottom, DRC->Restring->Pads->Bottom i ustaw tam z 40-50%.
                      Ogarnij sobie opisy, przynajmniej numery elementów :)
                      Kondziaki między B a E tranzystorów 2N5551 mogłyby być na mniejsze napięcie.
                      Grado SR125i
                        Spy foto :)
                        Taz, jak Twój układ ma się do tego gotowca od Chińczyka https://www.aliexpress.com/item/Clas...ceBeautifyAB=0 ? (O ile to ta sama kostka). Jest sens zabawy w DIY? Jakieś konkretne/kluczowe zmiany, że postanowiłeś zaprojektować własną płytkę? Cenowo raczej DIY wyjdzie drożej?
                          Pcb mam zamiar zrobić sam dlatego się nie przejmuję krawędziami, rezystory już w taki sposób montowałem na zasilaczu ravena kilka przymiarek i gotowe problem będę miał z przylutowaniem gniazd ark na stronie top reszta nie będzie sprawiała problemu chciałem użyć konektorów niestety zajmowały za dużo miejsca a większej pcb nie mogę zrobić bo nie wejdzie mi do obudowy. Warstwę opisową jeszcze nie układałem naniosłem kilka poprawek odnoście zasilacza.
                            gavron04 u mnie jest kompletny zasilacz, do tego ma więcej pojemności niż na PCB z Aliex. Mam znacznie większy radiator, a z tego co wiem to termika nie pozwala osiągać dużych mocy na niskich obciążeniach. Do tego liczę na to, że mój układ będzie się po cichu uruchamiał i wyłączał. To niestety nie działa na PCB, które pokazałeś. Do tego zasilania dla TPA na PCB z Aliex ma użyte elementy, które nie są przystosowane do wysokiego napięcia jakim może być zasilona ta kostka. Prawda nik156? :)
                            Na koniec, gdzie jest idea Diy w zakupie gotowca?
                            Grado SR125i
                              @taz, prawda. Ja wymieniłem wszystko co uznałem za potrzebne i mogę powiedzieć że teraz to czarne PCB jest przyzwoite. Nie miałem problemu z "temperaturą".
                                Line amp Z C-245. Na razie prototyp, prowizoryczny. Efekt dzwiekowy lepszy niz sie spodziewalem. Testowany na koncowce Yamahy, w mojej opinii lepiej brzmi z tym przedwzmacniaczem, czysciej i dzwiek dostal takiego blasku.
                                  Co do zasilacza to duży plus. Odnośnie radiatora też to zauważyłem, także też fajnie. Po cichu uruchamiał i wyłączał masz na myśli opóźnione załączanie czy jeszcze co innego?
                                  Co do tej idei to po prostu się zastanawiam czy nie ma jakiegoś gotowca z tymi dodatkowymi funkcjami, które opisałeś w podobnej kwocie :)
                                    Prawda jest taka że TPA3255 w teorii niby ma taką możliwość by nie używać "opóźnione załączanie", ale w praktyce wiem że jest inaczej. :)
                                    Raczej nie ma innych końcówek na tym układzie. Ten chinczyk jest bardzo fajny, ale potrzebuje zmian. A diy to fajna zabawa, ale jeśli ktoś ma talent do robienia PCB, to dużo zabawy z tym nie ma.
                                      To zostaje trzymać kciuki za taza
                                      taz jakieś zbliżone parametry? :)
                                        A konkretnie?
                                        Elektrolity na zdjęciach są niby na 100V, chińczyk pisze, że do 50V (jak w datasheecie scalaka) można to zasilać.
                                        Co tam jest nie dostosowane do tego napięcia?
                                        Możesz zdradzić co wymieniałeś?
                                        I jakie macie zasilanie do tego? Trafa czy jakieś zasilacze impulsowe?
                                          Było ich dość dużo, już nie pamiętam gdzie kolega o tym napisał na AS. Najważniejszy to na PCB jest przetwornica, zamiast scalaka LM2575HVS-15 został tam umieszczony LM2575S-15 co zmusza zasilanie do MAX 40V, druga to durny rezystor który ma złą wartość i może zaszkodzić samemu TPA3255.
                                          Dodatkowo wymieniałem jeszcze elektrolity w filtracji na wyjściu bo zamiast 1uF są 0,47uF.
                                          Ja już nie korzystam z tego układu (leży i się marnuje), ale od kiedy dostałem EVM korzystam z przetwornicy. SMPS600RS
