    Aby DIY mialo smaczek, raz wzmacniaczyk, raz DACzek:
    Teraz zeby nie tracic czasu, wzialem bude z modu.
    Akurat ten typ to jakas poezja przy skrecaniu.
    Magia.
      No to ogień, niestety:
      :P
        tomekk: czym takie ładne napisy wykonane ? ew. gdzie, jeśli można spytać.
          Jak kupisz obudowę w modushop.pl to możesz dopłacić za obróbkę.
            Kolejny I-AMP100M ożył :)
            Wpadek nie było, ale i bez pytań do Borysa się nie obyło :)
              Walnalem pomiar z rana, poskladalem sprzet, pozwijalem kable, schowalem statyw i zaczalem kopiowac plik No i tak go skopiowalem ze zamienilem go z powrotem na stary i caly plan w pizzz....
              Ocalaly tylko zrzuty ekranu z arty.
              Narazie to tylko taka prowizoryczna zwrotnica.
              Tyle schodzi z tym rozwijaniem sprzetu,kablami, eeehhhh, robie se nowego jiga-integre.
                Na ile będziesz ciął i którym rzędem?
                  To ceramiczny SB? Gdzie go dostałes jak można wiedzieć za ile ?
                    Niestety malo miejsca na fajny podzial, obydwa 3rz elektryczne (glosniki w fazie) na 2.8kHz + dodatkowa pulapka na midwofer.
                    kokolenko
                    Intertechnik.de
                      Jak sobie pomyślę o rozkładaniu aparatury to ze startu mi się odechciewa, dlatego wolę już stolarkę.
                      No ale na wiosnę się zmuszę i pomierzę te moje MLTL z AVS :)
                        China
                          ePacket czy jak to zwal z PCBWAY, prawie 30 dni. Nie polecam
                            Ostatnimi czasu punkt WER Warszawa nie wyrabia. Ludzie zamawiają masowo pierdoły po <1$ z Ali. To wszystko PP musi przerzucić. Teraz jest mniej więcej tak, że paczka idzie dłużej z Wawy do miejsca docelowego, niż z Chin do Wawy.:razz:
                              Przyszły PCB, przyszły przekaźniki, człowiek lutuje, testuje... i dowiaduje się, że te małe pizdryki mają polaryzację!
                              Do pierwszych testów pocięte ścieżki, ale potem wpadłem na to, żeby zastosować driver PNP zamiast NPN i odwrócić polaryzację. Jak zadziała, płytki będą do wzięcia :)
                                W dokumentacji jest to jasno napisane :)
                                A przekaźniki mogłeś wlutować od drugiej strony i nie byłoby problemu :)
                                  SMD od drugiej strony? Ciężko :P
                                  Owszem, jest opisane, ale nigdy w życiu bym nie pomyślał, że przekaźniki mają polaryzację, robiłem na pamięć - i to był błąd :)
                                    Nie polecam
                                    Nie polecam tak łączyć zasilanie :)
                                    Nie wiem czy to finalny setup.
                                    Ale napięcie najpierw ma iść z mostka na kondy i dopiero z kondów na wzmaka .
                                    Tak samo masa , najpierw z trafa na kondy dopiero z za kondów gdziekolwiek indziej .
                                    Połączenie mas ma wyglądać jak litera T .
                                    Inaczej będzie kupa (na masie)
                                    (łatwo sobie zapamiętać na podobieństwa, skojarzenia ale nie będę mówił z czym ...)
                                      - Ceramiczne SB wszystkie modele są już dostępne w Polsce kosztują podobnie do wersji Alu. Dojechały także budżetowe coaxiale PFC i więcej "brzydkich" białych Satori :)
                                        Pisałem kiedyś o tym w dziale o elektronice, ale jak zwykle użyteczna informacja znika w natłoku innych postów :)
                                        Problem to modulacja sygnałów poprzez prąd ładowania tych kondensatorów.
                                          jestem ciekaw jak to będzie grać.
