    Ładnie wyglądają te ceramiki tylko strach ich dotykać :P
      W sumie pierwszy raz tak zrobiłem.
      Myślałem ze druty będą jak przedłużenie ścieżek.
      Osobiście nie widzę/słyszę jakichs problemów w działaniu, ale jeśli piszecie ze nie jest to ładne to postaram się to poprawic.
        Tomku zobacz sobie na tętnienia napięcia przy punktach połączenia ze wzmacniaczem, a bezpośrednio przy kondensatorach w takim układzie. Powinno to rozwiać wszelkie wątpliwości :)
          Żebym miał czym
          Anyway, po temacie. Fix zostanie zaaplikowany ASAP.
          Wrzucę foty jak ogarnę. Nie wiele roboty.
            ...i więcej "brzydkich" białych Satori
            Brzydkie białe są śliczne, tylko trzeba dobrze je sparować wizualnie z innymi głośnikami i obudową.
              Wydaje mi sie ze jest to AL2O3, najprawdopodobniej membrana na wskors nie jest w pelni ceramiczna (srodek i tak pewnie jest alu).
                To by mogło wyjaśniać, dlaczego w SB nie ma ochronnych maskownic, charakterystyki częstotliwościowe i parametry wszystkie też wydają się bardzo podobne do wersji z aluminiowymi membranami. Ceny też są zbliżone.
                  Zamieszczone przez sylvester Zobacz posta
                  Pewnie się dowiemy jak ktoś pierwszy uszkodzi membrany :) Celowo aby sprawdzić lub niechcący. Może nie są takie kruche jak w accutonach po prostu. Nie podejrzewałbym że to ten sam skład mineralny. Jeśli to faktycznie tlenek glinu jak sugeruje borys to można obstawiać dużą wytrzymałość i twardość.
                  Wraz z dostawą Ceramików przyszła dobra informacja od dystrybucji SB - głośniki staniały. Więc już ceny nie są podobne do aluminiowych bo te ostatnie mocno staniały :)
                    Faktycznie, dobra wiadomość. :) Tylko teraz jeszcze większy problem z wyborem :crying:
                    Muszę w końcu zbudować te borysowe monitory a potem 2.5-way lub MTM, jeżeli będzie wystarczająco dobrze.
                      złe bym nie przekazywał :)
                      a to taka parafraza - nie wszystkim się podoba :)
                        Jakaś promocja czy to tak na dłużej?
                          Na pewno do następnej dostawy. Czy dłużej zależy od koniunktury na rynku. Niektóre pozycje mogą się odznaczyć brakami. Czyli jak zawsze na rynku :)
                          Nie ma co ukrywać porównując do innych marek i cen SB na rynkach zagranicznych ceny są rewelacyjne na tą chwile.
                          Np. podobne konstrukcyjnie i klasowo Ilumi 15WU-8741T00 - 1340 vs SATORI MW16P-8 - 482 ... Daje Sporo do myślenia - prawda :)
                            Przyczyny dopatrywałbym się raczej w zmianie kursu dolara.
                              A reven siedzi i lutuje ravlusy
                              Produkcja "prawie" seryjna
                                Dłuuuugo nic tu nie wrzucałem więc zapodam jakieś foto ostatnich wypocin Było tego więcej ale nie będę wrzucał monotonnych skrzynek:) W ostatnim czasie kusi mnie spłodzić jakieś kolumny
                                  jak krew z nosa co się za nie wezmę to mnie jakaś choroba dopada ehh...
                                  ale próbuję skończyć potwory :)
                                    Mały dylemacik mam.
                                    3 drogi do 45m2 .
                                    Lepiej dać 1 x SB29NRX75-6 czy też 2 x SB23NRXS45-8 ?
                                    Dalej budżetowe :
                                    -SB15NRXC30-4
                                    -SB29RDC-C000-4
                                      BIG ROMAN osobiście wybrał bym 2xSB23... węższe skrzynki i SD pewnie większe.
                                        Zamieszczone przez piotr f. Zobacz posta
                                        Ale zejście słabsze.
                                        Wszystko zależy od tego co chce się uzyskać.
                                        Jeśli ktoś lubi misiowaty mocny bas no to 29NRX.
                                          2x23 mają większe SD niż 1x29 ale zejście będzie słabsze na pewno. 1x34 ma większe SD niż 2x23.
                                          Moim zdaniem musisz zdecydować jaką budę dużą chcesz i to zdecyduje o wyborze chyba. Co ciekawe według strony sb 29 potrzebuje mniejszej budy niż 23...ciekawe. Ja bym wziął chyba 1x29. Większa cewka, większy wychył o wiele, niższy FS, większy MMS...
