lemosek
Jednak zrobie SMD amplifierek, postaram sie go zrobic tak zeby wszystkie rezy SMD mialy jak najmniejszy wplyw na dzialanie ukladu.
W TME sa w miare fajne j-fety w SMD (tanie ). Sa nawet 2SK209 od toshiby. Takze moze zrobie front z zakaskadowanymi j-fecikami, doda sie potek od offsetu (w zrodle pradowym), beda tez LEDy.
Zadanie bojowe to znalesc fajne kondensatorki w okolicy 2.2pF, mozna laczyc szeregowo wieksze pojemnosci na 50V (potrzeba conajmniej 100-200V).
MLCC C0G czy NP0 jest wolne od zmian pojemności pod wpływem przyłożonego napięcia. Dodatkowo mają bardzo dużą stabilność temperaturową, maks +/-30 ppm/degC.
Nawet w datasheecie od Kemeta jest napisane: "No capacitance change with respect to applied rated DC voltage"
I wygląda na to, że nie ma przy nich problemu z mikrofonowaniem, nie wykazują właściwości piezoelekrycznych jak X7R np.
lemosek
Ponizej schemacik (wstepny szkic), moze sie uda zminimalizowac ilosc gratow SMD do zamowienia z tme, wszystko dostepne. Mozna bedzie sobie zamontowac na kanapke np te 10pf albo 100pf.
Jeszcze jakis fajny trymerek musze ogarnac 200R.
Borys, kurcze ciekawy się to zapowiada :) Fajny ten układ wzn napięciowego, powinno to dobrze zagrać. A tak z ciekawości po co dublujesz rezy 15k w szereg ?? tak wychodzi z pcb ? czy jakiś jest w tym ukryty cel ?
Ogólnie gra prawie tak samo jak EF2, ale bardzo podkręcone na basie. Normalnie do basu się nadaje, potężnie kopie głośnik.
Ze stabilizacją przekombinowałeś jak rozgrzeję sprzęt to bias spada aż o 10mA, a mam ustawione na 60mA. Czyli jest git. MPSA42 jakie mi się nawinęło to wsadziłem :)
Czemu wcześniej napisałeś, że płytka nie jest "żelazkofriendly"?
Gdybyście szukali kondensatorów SMD i nie tylko kemet, evox/rifa to zapraszam.
Mam na magazynie 6 regałów.
Nie chcę robić za reklamę - jak gdzieś nie możecie znaleźć to zapraszam.
marcin
Jak juz odpalone, to mozesz wsadzic zamiast MPSa42 jakiegos BCka albo 2N5551 i sprawdzic jak to wyglada, BCki powinny miec mniejsze tempco takze powinny mniej przekompensowywac. Wysle ci z plytkami MPSa z dioteca.
Trzeba bedzie tez zmienic dwa rezystorki:
lemosek
2 rezystory w szeregu beda mialy latwiejsze zycie niz jeden, na tym rezystorze bedzie wystepowac najwiekszy spadek napiecia, jest on bardzo wazny, jak podzielimy ten spadek napiecia na dwie sztuki to nie dosc ze temperaturowo beda mialy latwiej to i z punktu widzenia niedoskonalosci samego rezystora bedzie lepiej.
