    Jak mnie oko nie myli to Satori MR13. Po co go pchać w taką objętość skoro konstrukcja wymusza mniejszą? To nie ma znaczenia czy zagra w 9L czy 15L. Przesuwaj - będzie dobrze.
    To jest MW i akurat ta pojemność ma bardzo duże znaczenie przy niskim podziale z TIWem, jak jest za mała objętość to MW zwyczajnie nie dojeżdża z efektywnością tam gdzie jest podział.
      Zorientowałem się już o co chodzi. Choć różnica efektywności na charce będzie minimalna (obudowa mniejsza o 20, ważniejszy jest chyba pik impedancji.
        No i pomalowane
          Pomalowane :mellow: Jeszcze nawinąć głośnikowe trafa i złożyć.
            zrobilem se maly updejt walka do nawijania cewek, dodalem blaszke :) odrazu lepiej idzie :thumbsup:
              no i pospawane :)
                spawy by byly jednak ladniejsze
                ale malo kto ma spawarke
                  i tak niezle wyszlo wszytko ciete ''na kolanie'':biggrin: musze troche skeczupa pomeczyc z fronetm i tylem jutro moze powycinam otwory montazowe zaraz do roboty :crying: kur.. taka piekna pogoda dzis
                    Konstrukcja modułowa, dzielona ( a'la Focal Utopia ) Full Seas Excel
                      Jest pogoda, można mierzyć.
                      (roll-up tylko do zdjęcia)
                        Marian, a wicherek nie przeszkadza przy mierzeniu?
                          Zamieszczone przez marcin55246 Zobacz posta
                          Wczoraj wiało słabiej niż w sobotę.
                          Powtarzałem pomiary kilkukrotnie aby zobaczyć jaka jest różnica gdy wieje i nie.
                          Dużej różnicy nie było, praktycznie było to pomijalne, ale też wiatr był słaby (choć roll-upa przewracał... no ale w sumie to żagiel :) ).
                            Na temat mierzenia na dworze
                            Q: I've measured loudspeaker FR with ARTA in free space (outdoors). I've got high noise at low frequencies. Help me solve this problem.
                            A: Measurements outdoors, in free field, are usually affected with wind and possible traffic noise. In both cases you have large level of noise and distortion in measurement results. For measurement of frequency response outdoors use STEPS, but if you must use ARTA, to get impulse response, use microphone wind protector and dual channel measurement with averaging.
                            http://www.artalabs.hr/faqs.htm
                              Ktoś ma pomysł z czym by ożenić te focale/jm laby (5W4252)?
                                Pcham dwa projekty jednocześnie Pierwszy : SBA 3WC by Troels. Drugi to 27tbfc/g i 2x RS180S
                                  C-245 - Dalsze proby na roznych tranzystorach+ odsluchy+ pomiary THD.
                                  Teraz po 2 na kanał.
                                  THD razem z koncówką mocy:
                                    Toczy ktos takie male aluminiowe cudenka zeby wsadzic na oske potenciometru ?
                                      jak wezmiesz powiedzmy 100szt to wrzuce na swoj automat
                                      ale swoja droga to musze keidys zapytac szefa i zrobic np pierscienie do h-k czy missionow
                                        https://allegro.pl/kategoria/sprzet-...p-ele-1-3-0328
                                          Pawel S
                                          100szt to moze nie ale z 20 to pewnie bym lyknal kiedys, na kilka lat wystarczy.
                                          Pozdr
