    Miały być inne budk,i ale nigdy nie miałem w naturalnym fornirze.
    Czy ktoś wie kiedy będą dostępne nowe tweetery SB.
    Bo nie mogę się doczekać :)
      Zapytaj Polink bo oni są oficjalnym dystrybutorem
        jak wezmiesz powiedzmy 100szt to wrzuce na swoj automat
        ale swoja droga to musze keidys zapytac szefa i zrobic np pierscienie do h-k czy missionow
        Jak będziesz rzeźbił pierścienie do H-K to jestem zainteresowany dwoma kompletami.
          Jakie macie koledzy doświadczenia ze stabilnością sklejki, trzeba ją oklejać hdf em, może cienką sklejką ?
          Obudowa budowana ze sklejki liściastej 12mm, lakierowana w połysku. Mogę położyć szpachlę natryskową, ale nie wiem czy nie lepiej to wcześniej okleić.
            Wyślę zapytanie w poniedziałek rano.
            Chcę ten projekt udostępnić na forum i mam na razie wytypowane trzy wysokotonówki:
            Accuton (drogo) , SB berylowy ten nowy z siateczką lub Seas 27TAFC/G (lub inny z siateczką), brałem pod uwagę Visatona KE ale jakoś mnie się nie podoba.
            Woofer będzie Accuton 158mm. Macie jakieś sugestie?
              jak by Ci się udało kupić to ja widzę tego accu z CSS LD25x .
              Z berylem czy innym twardym może być zbyt sterylnie .
              Z neo satori szmacianą być może też by się zgrało .
                CSS LD25x czy on jest naprawdę tak dobry?
                  Jest dobry, bardzo dobry. Co prawda sprawnosc jest przecietna, ale brzmienie spoko. Jedyna uwaga, to mysle ze powinien grac z wiekszym WG niz to co jest w oryginale.
                    Ale co wtedy z udostepnianiem projektu. Zdobycie CSS jest trudne.
                      A CSS LD22C? Tutaj piszą, że można go traktować jako zamiennink LD25: https://meniscusaudio.com/product/css-ld22c
                        Kupiłem 4 szt. :)
                          sylvester
                          LD22 wyglada jakby byl zrobiony przez wavecora (wersja z komora) + dolozone doatkowe 3 otwory mocujace. 7" midwoofer tez wyglada jak malowany wavecore.
                          LD25 pomierz wszystkie sztuki bo podobno bylo sporo problemow z jakoscia i powtarzalnoscia.
                            Mam nadzieję że nie będzie tak żle. były na stanie sklepu 4szt. i droga przesyłka więc wziąłem wszystkie.
                              Dzień dobry wszystkim. Rzadko was odwiedzam, jeszcze rzadziej piszę ale pomyślałem że to fajny temat i może będzie tutaj pasować moja końcówka na GM70 - w trakcie budowy.
                              Przepraszam za jakoś fotek ale są robione telefonem w trakcie budowy...
                                Konkretnie wyszło :) Obudowę robiłeś samemu tj obróbka?
                                Kable w środku to chyba parę zasilaczy ATX ucierpiało?
                                  Obudowa została wycięta na laserze i wygięta w firmie u mojego kolegi.
                                  Z tymi zasilaczami ATX nie trafiłeś To są kable silikonowe zakupione z metra.
                                    Pytanie do aplikujących CSS LD25x.
                                    Czy głośniki trzymają wymiar?
                                    Jestem zmuszony do zrobienia frezów przed dotknięciem głośników.
                                    Czy to jest 75mm czy trzy cale czyli 76.2mm?
                                      Zamieszczone przez kizol666 Zobacz posta
                                      Kolory mnie nakierowały na ATX Mógłbyś podrzucić źródło tych kabli?
                                        https://allegro.pl/listing?string=pr...p-aut-1-1-0328
                                          Kizol, wzmacniacz petarda. Wykonanie (obudowa, montaż P-P) na najwyższym poziomie.
