    To może zasadniczy zasilacz wywalić na oddzielną płytkę, a blisko kości jakiś zminimalizowany układ drugiego stabilizatora? Tak jak Irek sugerował.
    Tak żeby dac z analogiem był jednak w komplecie na jednym pcb.
    Poniekąd tak mam zrobione w TDA1541. Jasne, to dobry pomysł, myślałem nad tym, ale wciąż jest mało miejsca. Dużo zależy od aplikacji - AD1865 w 10x10 nie zmieścimy, ale PCM1794 bez ASRC wejdzie raczej bez problemu. PCM XX też wymagają więcej miejsca na układy logiczne, więc może być ciężko, raczej się nie zmieszczą.
      DAC na AD1865 To bdb pomysł, jestem za. Fajnie by było gdyby część analogowa była na osobnej pcb...
        Okej, tak więc...
        DAC na PCM61 (być może PCM56 też wejdzie) zmieści się na PCB 10x10cm, wymaga jeszcze parę godzin pracy ale wygląda to dobrze :)
        AD1865 mam w dwóch wersjach - różnią się zasilaniem +/-5V. W jednym projekcie zasilanie jest lepsze, a co za tym idzie - droższe :) Więc skłaniałbym się w stronę tańszej wersji, to będzie ze 100zł różnicy. Obie płytki wymagają trochę odświeżenia i poprawek, aczkolwiek widać już o co chodzi.
        PCM61 da się kupić względnie tanio, jak uda się zaimplementować PCM56 to będzie jeszcze prościej, dużo jest CDków z tymi układami na rynku, sam miałem okazje kupić za 25zł. Dodatkowa zaleta to możliwość łączenia wielu układów równolegle w kanapkę dzięki wydajnemu zasilaniu - wtedy będzie już tylko lepiej :)
          A co byście powiedzieli na jakieś nowsze tda philipsa niż 1541? Też da się tanio kupić i jest tego sporo. Też były ciekawe sprzęty robione na tym i można równolegle łączyć .
            Z rozpędu skończyłem PCB pod PCM61:
            Pozostaje prosty zasilacz, ale to krótka sprawa :) Dużo elementów, ale nie wszystkie trzeba lutować, trochę dałem przesadną ilość kondensatorów przy DAC (10nf + 100nF + 1uF +10uF) :)
            Pewnie jakieś kosmetyczne zmiany będą (i dodam trymowanie), ale ogólnie projekt uważam za skończony. Myślę, że spokojnie zamknie się w cenie poniżej 500zł.
              Czy nie lepiej byłoby zrobić amanero na kanapkę do tego daca?
                Nie będę tego robić :) chce mieć możliwość podłączenia dowolnego źródła I2S, nie mówiąc już o tym że v wymagało by to sporo pracy żeby przedstawić wszystkie elementy.
                  Holgin,
                  1. załóż odrębny wątek, bo budowanie na ekranie jest za duże, zgubią się te posty.
                  2. Podrzucisz bom/schemat? Co to taka wielka ilość kości?
                  3. Druga rzecz - chciałeś oddzielnie analoga. Może zrobić zworki na goldpinach, do których można podłączyć zewnętrzny analog, albo zewrzeć i korzystać z tego na płytce? Ja zamierzam korzystać z tego drugiego rozwiązania, ale jeśli chcesz oddzielny analog, to może warto?
                    Holgin,
                    Napisałem:
                    https://diyaudio.pl/showthread.php/2...932#post516932
                      XMOS USB, SPDIF/I2S converter
                      Już miałem chwile zwątpienia, jednak w końcu udało się uruchomić XMOSowy konwerter USB/I2S, narazie wg referencyjnego projektu stąd: https://www.xcore.com/viewtopic.php?f=37&t=6375. Tak więc nowe możliwości się otwierają... Układ prototypowy testowany z XUF-208 (wersja w wewnętrzną pamięcią Flash).
                      Za późno się zorientowałem, że do obsługi wejścia S/PDIF potrzebna jest zewnętrzna PLLka, chociaż jest też przykład oprogramowania używającego tylko lokalnego generatora kwarcowego i programowego ASRC: LINK. W każdym bądź razie, S/PDIF to dla mnie obecnie dodatek o raczej niskim priorytecie.
                      PCB mocno zmasakrowane, kilka zmian potrzebne: jakieś LEDy (zapomniałem całkiem jakikolwiek dodać), przepięcie zasilania PLL z 3.3V na 1V :/ i przede wszystkim większe pady pod generatory (3.2x2.5mm) do ręcznego lutowania! Może wymiana zasilacza 1V z TLV62565 na jakiś liniowy.
                      Przez błąd z zasilaniem PLL_AVDD jeden egzemplarz procesora wyzionął ducha, chociaż nie od razu, próbował udawać że działa, próba rozmowy przez JTAG kończyła się najczęściej takim oto nie optymistycznym komunikatem: http://www.xmos.com/support/knowledg...-0-not-enabled
                      Win 10 wykrywa urządzenie jako:
                      Teraz pozostaje jakiś DAC wyrzeźbić, mam PCM1795 i PCM1794, to będą króliki doświadczalne.
                      Podoba mi się to, że można wrzucić kod inicjalizacji DAC do firmware XMOSa. Np. dla ES9018 jest coś takiego zrobione:
                      [CODE]//:codec_init
                      void AudioHwInit(chanend ?c_codec)
                      unsigned char data[1] = {0};
                      i2c_master_init(i2c);
                      /* Put DAC in reset. All LEDs off */
                      set_gpio((1<<P_GPO_DAC_RST_N), 0);
                      <snip>
                      delay_milliseconds(1);
                      <snip>
                      /* DAC out of reset */
                      set_gpio((1<<P_GPO_DAC_RST_N), 1);
                      // Wait a bit for DAC to be ON
                      // Initialise DAC
                      SABRE9018Q2C_REGWRITE(SABRE9018Q2C_0E, 0x0A);
                      SABRE9018Q2C_REGWRITE(SABRE9018Q2C_2A, 0x25);
                      SABRE9018Q2C_REGWRITE(SABRE9018Q2C_01, 0x80);
                      SABRE9018Q2C_REGWRITE(SABRE9018Q2C_0A, 0x12);
                      SABRE9018Q2C_REGWRITE(SABRE9018Q2C_0F, 0x06);
                      SABRE9018Q2C_REGWRITE(SABRE9018Q2C_10, 0x06);
                      SABRE9018Q2C_REGWRITE(SABRE9018Q2C_2A, 0x65);
                      SABRE9018Q2C_REGWRITE(SABRE9018Q2C_0E, 0x8A);
                      [/CODE]
                      Pod Linuksem przy tym przykładowym projekcie wygląda to tak (2 kontrolki są dostępne: volume i balans):
                      [CODE]thinkpad:~$ aplay -l
                      **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
                      card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 0: CX20590 Analog [CX20590 Analog]
                      Subdevices: 1/1
                      Subdevice #0: subdevice #0
                      card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
                      Subdevices: 1/1
                      card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 7: HDMI 1 [HDMI 1]
                      Subdevices: 1/1
                      card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 8: HDMI 2 [HDMI 2]
                      Subdevices: 1/1
                      card 1: XHRAXU208 [XHRA->XU208], device 0: USB Audio [USB Audio]
                      Subdevices: 0/1
                      thinkpad:~$ amixer -c1
                      Simple mixer control 'XHRA->XU208 ',0
                      Capabilities: pvolume pswitch
                      Playback channels: Front Left - Front Right
                      Limits: Playback 0 - 127
                      Mono:
                      Front Left: Playback 127 [100%] [0.00dB] [on]
                      Front Right: Playback 127 [100%] [0.00dB] [on]
                      Simple mixer control 'XHRA->XU208 ',1
                      Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined
                      Playback channels: Mono
                      Mono: Playback 127 [100%] [0.00dB] [on]
                      thinkpad:~$ sudo lsusb -v -d 20b1:3066
                      Bus 002 Device 010: ID 20b1:3066 XMOS Ltd
                      Device Descriptor:
                      bLength 18
                      bDescriptorType 1
                      bcdUSB 2.00
                      bDeviceClass 239 Miscellaneous Device
                      bDeviceSubClass 2 ?
                      bDeviceProtocol 1 Interface Association
                      bMaxPacketSize0 64
                      idVendor 0x20b1 XMOS Ltd
                      idProduct 0x3066
                      bcdDevice 1.20
                      iManufacturer 1 XMOS
                      iProduct 3 XHRA->XU208
                      iSerial 0
                      bNumConfigurations 2
                      Configuration Descriptor:
                      bLength 9
                      bDescriptorType 2
                      wTotalLength 231
                      bNumInterfaces 3
                      bConfigurationValue 1
                      iConfiguration 0
                      bmAttributes 0x80
                      (Bus Powered)
                      MaxPower 500mA
                      Interface Association:
                      bLength 8
                      bDescriptorType 11
                      bFirstInterface 0
                      bInterfaceCount 2
                      bFunctionClass 1 Audio
                      bFunctionSubClass 0
                      bFunctionProtocol 32
                      iFunction 0
                      Interface Descriptor:
                      bLength 9
                      bDescriptorType 4
                      bInterfaceNumber 0
                      bAlternateSetting 0
                      bNumEndpoints 0
                      bInterfaceClass 1 Audio
                      bInterfaceSubClass 1 Control Device
                      bInterfaceProtocol 32
                      iInterface 3 XHRA->XU208
                      AudioControl Interface Descriptor:
                      bLength 9
                      bDescriptorType 36
                      bDescriptorSubtype 1 (HEADER)
                      bcdADC 2.00
                      bCategory 8
                      wTotalLength 72
                      bmControl 0x00
                      bLength 8
                      bDescriptorType 36
                      bDescriptorSubtype 10 (CLOCK_SOURCE)
                      bClockID 41
                      bmAttributes 0x03 Internal programmable Clock
                      bmControls 0x07
                      Clock Frequency Control (read/write)
                      Clock Validity Control (read-only)
                      bAssocTerminal 0
                      iClockSource 9 XMOS Internal Clock
                      bLength 8
                      bDescriptorType 36
                      bDescriptorSubtype 11 (CLOCK_SELECTOR)
                      bUnitID 40
                      bNrInPins 1
                      baCSourceID( 0) 41
                      bmControls 0x03
                      Clock Selector Control (read/write)
                      iClockSelector 8 XMOS Clock Selector
                      bLength 17
                      bDescriptorType 36
                      bDescriptorSubtype 2 (INPUT_TERMINAL)
                      bTerminalID 2
                      wTerminalType 0x0101 USB Streaming
                      bAssocTerminal 0
                      bCSourceID 40
                      bNrChannels 2
                      bmChannelConfig 0x00000000
                      bmControls 0x0000
                      iChannelNames 11 Analogue 1/SPDIF 1
                      iTerminal 6 XHRA->XU208
                      bLength 18
                      bDescriptorType 36
                      bDescriptorSubtype 6 (FEATURE_UNIT)
                      bUnitID 10
                      bSourceID 2
                      bmaControls( 0) 0x0000000f
                      Mute Control (read/write)
                      Volume Control (read/write)
                      bmaControls( 1) 0x0000000f
                      bmaControls( 2) 0x0000000f
                      iFeature 0
                      bLength 12
                      bDescriptorType 36
                      bDescriptorSubtype 3 (OUTPUT_TERMINAL)
                      bTerminalID 20
                      wTerminalType 0x0301 Speaker
                      bAssocTerminal 0
                      bSourceID 10
                      bCSourceID 40
                      bmControls 0x0000
                      iTerminal 0
                      bLength 9
                      bDescriptorType 4
                      bInterfaceNumber 1
                      bAlternateSetting 0
                      bNumEndpoints 0
                      bInterfaceSubClass 2 Streaming
                      iInterface 4 XHRA->XU208
                      bLength 9
                      bDescriptorType 4
                      bInterfaceNumber 1
                      bAlternateSetting 1
                      bNumEndpoints 2
                      AudioStreaming Interface Descriptor:
                      bLength 16
                      bDescriptorType 36
                      bDescriptorSubtype 1 (AS_GENERAL)
                      bTerminalLink 2
                      bmControls 0x00
                      bFormatType 1
                      bmFormats 0x00000001
                      PCM
                      bNrChannels 2
                      bLength 6
                      bDescriptorType 36
                      bDescriptorSubtype 2 (FORMAT_TYPE)
                      bFormatType 1 (FORMAT_TYPE_I)
                      bSubslotSize 4
                      bBitResolution 32
                      Endpoint Descriptor:
                      bLength 7
                      bDescriptorType 5
                      bEndpointAddress 0x01 EP 1 OUT
                      bmAttributes 5
                      Transfer Type Isochronous
                      Synch Type Asynchronous
                      Usage Type Data
                      wMaxPacketSize 0x0188 1x 392 bytes
                      bInterval 1
                      AudioControl Endpoint Descriptor:
                      bLength 8
                      bDescriptorType 37
                      bDescriptorSubtype 1 (EP_GENERAL)
                      bmAttributes 0x00
                      bmControls 0x00
                      bLockDelayUnits 2 Decoded PCM samples
                      wLockDelay 8
                      bLength 7
                      bDescriptorType 5
                      bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
                      bmAttributes 17
                      Synch Type None
                      Usage Type Feedback
                      wMaxPacketSize 0x0004 1x 4 bytes
                      bInterval 4
                      bLength 9
                      bDescriptorType 4
                      bInterfaceNumber 1
                      bAlternateSetting 2
                      bNumEndpoints 2
                      bLength 16
                      bDescriptorType 36
                      bTerminalLink 2
                      bmControls 0x00
                      bFormatType 1
                      bmFormats 0x80000000
                      bNrChannels 2
                      bLength 6
                      bDescriptorType 36
                      bSubslotSize 4
                      bBitResolution 32
                      bLength 7
                      bDescriptorType 5
                      bmAttributes 5
                      Usage Type Data
                      bInterval 1
                      bLength 8
                      bDescriptorType 37
                      bmAttributes 0x00
                      bmControls 0x00
                      wLockDelay 8
                      bLength 7
                      bDescriptorType 5
                      bmAttributes 17
                      Synch Type None
                      Usage Type Feedback
                      bInterval 4
                      bLength 9
                      bDescriptorType 4
                      bInterfaceNumber 2
                      bAlternateSetting 0
                      bNumEndpoints 0
                      bInterfaceClass 254 Application Specific Interface
                      bInterfaceSubClass 1 Device Firmware Update
                      bInterfaceProtocol 1
                      iInterface 10 XMOS DFU
                      Device Firmware Upgrade Interface Descriptor:
                      bLength 9
                      bDescriptorType 33
                      bmAttributes 7
                      Will Not Detach
                      Manifestation Tolerant
                      Upload Supported
                      Download Supported
                      wDetachTimeout 250 milliseconds
                      wTransferSize 64 bytes
                      bcdDFUVersion 1.10
                      bLength 9
                      bDescriptorType 2
                      wTotalLength 231
                      bNumInterfaces 3
                      iConfiguration 0
                      bmAttributes 0x80
                      (Bus Powered)
                      MaxPower 500mA
                      bLength 8
                      bDescriptorType 11
                      bFirstInterface 0
                      bInterfaceCount 2
                      bFunctionSubClass 0
                      iFunction 0
                      bLength 9
                      bDescriptorType 4
                      bInterfaceNumber 0
                      bAlternateSetting 0
                      bNumEndpoints 0
                      bLength 9
                      bDescriptorType 36
                      bcdADC 2.00
                      bCategory 8
                      wTotalLength 72
                      bmControl 0x00
                      bLength 8
                      bDescriptorType 36
                      bClockID 41
                      bmControls 0x07
                      bAssocTerminal 0
                      bLength 8
                      bDescriptorType 36
                      bUnitID 40
                      bNrInPins 1
                      baCSourceID( 0) 41
                      bmControls 0x03
                      bLength 17
                      bDescriptorType 36
                      bTerminalID 2
                      bAssocTerminal 0
                      bCSourceID 40
                      bNrChannels 2
                      bmControls 0x0000
                      bLength 18
                      bDescriptorType 36
                      bUnitID 10
                      bSourceID 2
                      iFeature 0
                      bLength 12
                      bDescriptorType 36
                      bTerminalID 20
                      bAssocTerminal 0
                      bSourceID 10
                      bCSourceID 40
                      bmControls 0x0000
                      iTerminal 0
                      bLength 9
                      bDescriptorType 4
                      bInterfaceNumber 1
                      bAlternateSetting 0
                      bNumEndpoints 0
                      bLength 9
                      bDescriptorType 4
                      bInterfaceNumber 1
                      bAlternateSetting 1
                      bNumEndpoints 2
                      bLength 16
                      bDescriptorType 36
                      bTerminalLink 2
                      bmControls 0x00
                      bFormatType 1
                      PCM
                      bNrChannels 2
                      bLength 6
                      bDescriptorType 36
                      bSubslotSize 4
                      bBitResolution 32
                      bLength 7
                      bDescriptorType 5
                      bmAttributes 5
                      Usage Type Data
                      bInterval 1
                      bLength 8
                      bDescriptorType 37
                      bmAttributes 0x00
                      bmControls 0x00
                      wLockDelay 8
                      bLength 7
                      bDescriptorType 5
                      bmAttributes 17
                      Synch Type None
                      Usage Type Feedback
                      bInterval 4
                      bLength 9
                      bDescriptorType 4
                      bInterfaceNumber 1
                      bAlternateSetting 2
                      bNumEndpoints 2
                      bLength 16
                      bDescriptorType 36
                      bTerminalLink 2
                      bmControls 0x00
                      bFormatType 1
                      bNrChannels 2
                      bLength 6
                      bDescriptorType 36
                      bSubslotSize 4
                      bBitResolution 32
                      bLength 7
                      bDescriptorType 5
                      bmAttributes 5
                      Usage Type Data
                      bInterval 1
                      bLength 8
                      bDescriptorType 37
                      bmAttributes 0x00
                      bmControls 0x00
                      wLockDelay 8
                      bLength 7
                      bDescriptorType 5
                      bmAttributes 17
                      Synch Type None
                      Usage Type Feedback
                      bInterval 4
                      bLength 9
                      bDescriptorType 4
                      bInterfaceNumber 2
                      bAlternateSetting 0
                      bNumEndpoints 0
                      bLength 9
                      bDescriptorType 33
                      bmAttributes 7
                      Will Not Detach
                      Upload Supported
                      Download Supported
                      bcdDFUVersion 1.10
                      Device Qualifier (for other device speed):
                      bLength 10
                      bDescriptorType 6
                      bcdUSB 2.00
                      bDeviceSubClass 2 ?
                      bMaxPacketSize0 64
                      Device Status: 0x0000
                      (Bus Powered)[/CODE]
                        Nowy trend w skrzynkach testowych !
                        Zalety: czas budowy 7minut, koszty 0.
                        Wada: brak dołu.
                          Zamieszczone przez Piotrzurawski Zobacz posta
                          Nowy trend
                          Paaanie, stary.
                          W 1998r już takie robiłem
                          Chociaż w sumie, egzotyczny głośnik to i egzotyczny karton
                            Z ciekawości sprawdza się to jakoś ? Już kiedyś o tym słyszałem ale tylko śmiechem parsknąłem bez namysłu :p .
                              Sprawdza się.
                              Co do braku basu to się nie zgodzę.
                              Nie jest on taki jak w normalnej obudowie, ale jest (coś podobnego do membrany biernej lub otworu stratnego).
                              Brzęczenie kartonu trochę denerwuje ale da się tego słuchać
                                Chwila strachu przy uruchamianiu i dziewicze granie za nim
                                  puki co taki prototyp ale mniej wiecej taki uklad bedzie :)
                                    Sprawdza się.
                                    To był najszybszy 'patent' aby posłuchać w stereo TB W8 1808 od razu po wyjęciu z przesyłki :)
                                    Wewnątrz materiały wygłuszające owata i trochę gąbki piramid. Dziś pouszczelniam jak się da i przeszumię.
                                      co za bzdury tu piszesz , membrana bierna ma zejście jak basreflex tylko czyściej , a i otworowi stratnemu zejścia nie brakuje jeśli jest w odpowiedniej konfiguracji .
                                      jak tutaj
                                      https://audio.com.pl/testy/stereo/ze...rfedale-jade-7
                                        Zamieszczone przez luigi Zobacz posta
                                        Czytaj ze zrozumienie.
                                        A najlepiej sam sprawdź.
                                        A jak już sprawdzisz to napisz, czy głośnik w kartonie gra jak w obudowie bass reflex, czy bardziej jak z membraną bierną.
                                          ty chyba nigdy nie miałeś nic z membraną bierną , dawno nie czytałem takich bzdur, głośnik w kartonie gra jak w kartonie , otwór stratny jest bliżej , ale nie można tego porównywać .
