    Orientuje się ktoś ile kosztuke cewka 2x2 ohm w STX do yego głośnika.
    Stx na maila nie odpisuje.
    do 12,500 kosztowala 10zl. nie wiem ile 4 warstwowe
    wiem tylko ze wymiana wsyzstkiego kosztuje tyle co regeneracja u nich! :p
    a nie odpisuja bo maja urlop
    UWAGA!
    W dniach 13.08 - 17.08 firma jest NIECZYNNA
    Ostatnie zamówienia będą realizowane w dn. 09.08 (czwartek)
    Zamówienia złożone po 09.08, będą realizowane od 21.08 (wtorek)
    Za utrudnienia przepraszamy,
    STX
      Jak był bym na urlopie to też bym nie odpisywał
        Nie zauważyłem informacji na stronie. Dzięki!
        Paweł sygerujesz wysłać głośnik do STXa zamiast się bawić samemu?
          Oczywiście stereo :)
          Kolumna ma docelowo mieć charakterystykę promieniowania możliwie do cardioidu zbliżoną tak nisko jak to możliwe .
          Kolejny setup to będzie 2xclosed + opóźnienie na DSP .
          tez takie kombinacje z 15" przerabialem, czy to ma sens i gra dobrze weryfikuje tak jak wspomnial marian, pomieszczenie. W pokojach do 30m2 mialem sporo problemow ale 60m2 juz bylo fajnie
            Coś do autka:)
            Mały sub z małym wzmacniaczem do małego kombiaka.
            STX W.30.500.2x2 PP z Audison LRX 2.500 do W203
            Czemu nie w OZ?
              Czemu nie w OZ?
              W zamkniętej jest lepiej?
              Miałem wcześniej wszystkie suby w BR i mi odpowiadało.
                W zamkniętej jest szybszy i nie buczy, ogólnie jakość lepsza niż w BR.
                Niestety bez korekcji najniższego basu jest mniej niż z BR.
                  jezeli rozkleisz membrane i uzyjesz czesci ponownie to sie oplaca. ja kupowalem wszystko nowe (membrana, resor, cewka, kopulka) to koszt czesci wyszedl taki sam jak koszt pelnej regeneracji! :/
                    W sumie planuje tylko wymienić cewkę. Ewentualnie krążek przeciwpyłowy.
                      Mała dostawa, SB20PFC30-4 - jedna sztuka już w skrzynce testowej i myślę że to mocny kandydat do taniego 3way. Maluch to SB26ADC-C000-4.
                        Ja cały czas czekam na wersję z okrągłym koszem.
                        Co na środek?
                          Co na środek?
                          Też go przetestuję ale patrząc na TS'y to widać, że bas będzie wolny, miękki - przeciwieństwo NRX ale wielu osobom może się spodobać.
                          wyjdzie zestaw do 3w za 700zł :)
                          SB20PFC30-8-R
                          http://www.sbacoustics.com/index.php...sb20pfc30-8-r/
                          SB12PFC25-8-R - da się to ogarnąć bez rezystora dla średniaka
                          http://www.sbacoustics.com/index.php...sb12pfc25-8-r/
                          SB26STCN-C000-4
                          http://www.sbacoustics.com/index.php...26stcn-c000-4/
                          Najeb... tyle tych głosników, że chyba połowa nie wejdzie do sprzedaży. Zainteresował mnie ten koaksjal ale brakuje mniejszej wersji 13-15cm.
                          http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-coaxial/
                          Coś jak SB12PFC25-4-COAX tylko z okrągłym koszem. Fajne kolumny z wyrównaniem czasowym by wyszły i możliwy wysoki podział ok. 3kHz.
                            SB20PFC30-8-R
                            SB26STCN-C000-4
                            W roli średniaka i wysokiego mam co innego w planie, 13-stkę i alu.
                            W wersji z kwadratowym koszem fajne mogło by wyjść 2way, 16-stka w wąskiej podłogówce + umieszczona pod nim wysokotonówka, jak w kolumnach Castle.
                              Po jakich parametrach widać, ze bas bedzie wolny?
                                SB20PFC30-8-R
                                SB26STCN-C000-4
                                Ciekawa opcja, tylko jak gabarytowo by było z takim 3 way? Jak myślisz, typowe podłogówki czy da radę sensownie coś w rodzaju monitorów?
                                  Szerokość obudowy minimum 240mm. Objętości nie liczyłem ale monitora z tego nie będzie :)
                                    40L całość.
                                    30-35 na bas trzeba dać.
                                      SB20 u mnie do testów pogrywa na razie z rs125 i tw030wa07. Całość całkiem fajnie się dogaduje, brzmienie tej basówki lekkie, miękkie ale potrafi kopnąć jak w utworze trzeba. Zejście wystarczające, jak trzeba to zamruczy nisko ale nie jak sub, po prostu przyjemne lekkie granie.
                                      Nie wiem jak z jego mocą maksymalna ale dzisiaj już coś powinienem wiedzieć.
                                      U mnie buda testowa to 25L i jest ok, ale postaram się dzisiaj pomiary zrobić.
                                        Przy porównywalnej masie straty mechaniczne Rms ponad dwa razy większe.
                                        PFC: 1,7kg/s
                                        NRX: 0,77kg/s
                                        Jakiś czas temu pewien forumowicz zwrócił mi na to uwagę.
                                          Odnośnie postu #26249
                                          Audison usmażył tego STXa
                                          Po 30sekundach grania.
                                          Czyba kupułem używany dojechany egzemplarz głośnika.
                                          Miałem dokładnie tak samo z tym głośnikiem spalił się po pół minuty grania pod carpowerem hpb 1502. W życiu on nie przetrwa jak mu się da okolice 500w rms. Dla niego by był dobry carpower hpb 602 on ma 225rms
