    Preamp Borysa wzorowany częściowo na topologii lamm'a. Wczoraj na nim pograłem, bardzo fajnie to wypadło. Nie chciało się odłączać, ale jedzie do kolegi :-)
      Jak by się nie darło na 24k i tak będzie cichsze od GKF600, albo kressa ^^
      Całość będzie zabudowana i pewnie maty bitumiczne polecą w środek, by możliwie wyciszyć.
        MLTL-ki już grają, na poprawionej zwrotce z AVS, ale cały czas się bawię co by tu jeszcze poprawić.
        Jak na razie wymodziłem coś takiego i już nie mam chęci dalej z tym walczyć (oprócz delikatnych zmian po odsłuchu):
        Teraz woofer jest mocniej filtrowany, co powinno wydobyć większą ilość niskich częstotliwości z tak małego woofera.
        Więcej pomysłów już nie mam, a próbowałem różnych opcji.
        Wysokotonówka, oraz kiepska charakterystyka woofera między 2-4kHz wymusza taką filtrację.
          a moze bym podeslal STXy 10cm? bys sprawdzil czy pasuja i moze byl by projekt do kopiowania
            Ale trzeba by wtedy robić pomiary, a tego już mi się nie chce :p
            Ja już szykuję się na nowy projekt.
            Za to ja mógłbym podesłać do Ciebie obudowę testową MLTL... tyle że mam jedną.
              jak testowa to moze byc
              ale za 2-3 tygodnie. musze pierw szafy nowe zrobic bo sie nie miescimy :/
                Lepsze zdjęcie.... Przyznam, że wyszły nieźle jak na (tylko) MDF....
                Kolejny plan to wersja wykończona
                  Na razie on/off jednym z pinów..
                  na jakim module bt się bawisz i z ciekawości, apka swoja czy coś zapożyczonego ?
                    HM-17
                    Blynk, docelowo moja :)
                      Przepraszam za lamerskie pytanie, ale z SMD trochę zielony jestem, a wolę mieć pewność.
                      To jest zwykły elektrolit 33uF na 25V i można go zastąpić zwykłym elektrolitem?
                        Może to być zwykły lub hybryda polimerowa z niskim esr, odporne na wysoką temperaturę itp.
                        Markowe polimery powinny mieć inne kolory.
                        Sam wiesz w czym siedzi więc dobierz odpowiedni.
                          Raczej zwykły, siedzi na prymitywnym zasilaczu, za jednopołówkowym prostownikiem diodowym, nako filtr przez diodą zenera.
                          Całość to element zasilacza impulsowego, w wzmacniaczu servo yaskawy. Niestety jedno serwo w CNC trochę popracowało i padło ^^
                          Teraz albo się da naprawić, albo trzeba importować sztukę z Azji.
                            Pierwsza wersja:
                            ...i druga wersja zwrotki:
                            Nic już więcej nie kombinuję, dopiero po odsłuchach.
                              nie za skomplikowana jak na tak tanie kolumny?
                                A jak wy chcecie zrobic zwrotnice do kolumn mając tylko jedna obudowe?
                                  technicznie bedzie poprawna. jedynie sceny sie nie sprawdzi na jednej
                                    Czy skomplikowana, raczej nie.
                                    Zazwyczaj do tanich głośników trzeba dać więcej elementów, z racji kiepskiej charakterystyki głośników.
                                    Nie my, tylko Paweł.
                                    Jeśli chce się takimi głośnikami pobawić to czemu nie, obudowa mi zalega, do niczego innego jej nie użyję, a jak będzie chciał to zrobi sobie drugą identyczną.
                                    Przy jednej idealna zwrotka nie wyjdzie, ponieważ nie ustawimy równowagi tonalnej na odpowiednim poziomie oraz ogólnego charakteru dźwięku. Ale pod względem technicznym jak najbardziej da radę.
                                      A ja dzisiaj zamówiłem wszystkie części do wzmacniacza N. Passa Zen revisited. Jak ktoś nie potrzebuje dużej mocy to polecam. Miałem ten wzmak w wersji "nie revisited" i bardzo mi odpowiadał swoim graniem. W wersji pierwotnej którą miałem wcześniej (bez sprz. zwrotnego) bez problemu pędził mi 3sm w pokoju ~18m2. Teraz buduję wersję revisited :) (ma dodane sprz. zwrotne i sporo lepiej kontroluje głośniki, co za tym idzie sporo lepszy bas). Trochę boli zamawianie części no ale jak to ma być wzmak docelowy na dłużej to nie ma chyba co żydzić :) . Bardzo podobną "szkołą dźwięku" gra ten wzmak http://reimyo.com.pl/produkty/kap-777/ . Też mosfet SE.
                                      Wiem że teraz każdy decyduje się na Alephy itd. ale mi jakoś bardziej odpowiada dźwięk SE...
                                        upały, przestało padać, to zabrałem się za grzebanie w aucie bo w domu jeszcze goręcej...
                                        czemu u klienta jest zawsze latwiej niz u siebie? :???:
                                        zamkniecie komory drzwi - wielka przestrzen po krzywiznach
                                        montaz glosnika - jak zawsze magnes wadzi o szybe! :mad:
                                        tak wiec chyba jednak zrobie nowy panel od zera
                                        myslalem tez o komorach... ale nie chce mi sie szukac nowych glosnikow
                                          U mnie też wadzi o szybę. Muszę sobie jakiś dystans dorobić bo do zx'a raczej dystansu nie dostanę :p .
