    Pawel
    Masz moze juz jakies wnioski odnosnie np stozkow ??
    W tym roku zamierzam skonczyc moje omnipolary ale tak jakos wolnawo mi idzie.
    moge podeslac pomiary roznych stozkow. ja tam wyraznych wnioskow nie wyciagnalem :unsure:
      W końcu wolne , można uporządkować kabelki
        Chyba nawet trzeba :)
          TaDAaaaaaaaa... :)
          Z łaską to uruchomiłem :) Parę pomyłek też z mojej strony trzeba było znaleźć i naprawić, ale jak zawsze problem jest ze znalezieniem.
            .3lite trzeba powiedzieć, kawał serca i czasu w to włożyłeś :) Zacnie!
              Legendarne kosci ktore zjadly Sony 👍 , pieknie to wyglada, szkoda ze wersje z korona sa prawie niedostepne
              Sent from my XT1032 using Tapatalk
                Jeden do DAC, drugi do jakiejś dupiatej regulacji głośności :P
                  Ah.. bym se takiego przygarnął :blushing:
                    Na AVS zrobić wystawke DACów na takich klasykach, miazga.
                      Człowiek się stara, składa, lutuje, jeszcze sprawdzi przed wysyłką czy wszystko działa...a ten tu "dupiatą"...
                      W sobotę ma być ładnie spakowana i mi ją oddajesz :P
                        Na czym ta regulacja głośności?
                          Na filmie wczesna wersja rozwojowa. Na AS grała już ostatnia rewizja tej wersji :) Właśnie projektuję nową wersję :)
                            Zamieszczone przez Meteo Zobacz posta
                            Powoli lutuje mu się kolega do pracy roznicowej :) Tym razem sam się wziąłem za polutowanie. W tym DAC'u będzie robił FPGA jako płytka wejściowa z wyborem wejścia wraz z odwróceniem danych do pracy różnicowej.
                              .3lite
                              Kawal roboty z tym DAC'kiem. Powiedz mi jak te male trymerki jakosciowo, daja rade ??
                              Szukam w miare dobrych trymerkow w SMD, latwo dostepnych i normalnie jak baba, na nic sie zdecydowac nie moge.
                              Pozdr
                                Wszystko OK. Trzymają i do tego wrzucam je cały czas do myjki ultradźwiękowej i nic im to nie robi. Przy AD1864 miałem jeszcze regulację błędu bitów co wymagało maksymalnie precyzyjnego ustawienia i nie było żadnego problemu, tj. oprócz ustawienia precyzyjnej wartości, ponieważ marginalny skręt powodował wzrost THD :) Raz ustawione trzymały cały czas.
                                  Krzysiek za jakiś czas odezwe sie
                                    Cmc posrebrzane. Napewno srebro, ale czy warte efektu... nowe piękne, ale teraz:
                                      Mam to samo u mnie
                                      marcinsywala.pl
                                        Zdaje się od stuleci wiadomo o tym iż srebro reaguje z siarką obecną w powietrzu i stąd ta korozja.
                                          I srebro stało się złotem, to Haba lepiej niż miało by zmatowiec 😉
