    I że niby działa?
    No mów jak wrażenia:)
      Wrażenia opowie 3lite w weekend jak paczka dojdzie. Ja nie mam kostek niestety, żeby nacieszyć uszy po tylu godzinach lutowania
        Borys, uruchomiłem Twój wynalazek, gra od strzała:) Jutro lepsze odsłuchy sprzętu i zdjęcia. No i sprawdzenie stabilizacji biasu:)
          Napisz koniecznie jak wypada w stosunku do wersji ef2 ?
            Wczoraj jak zwykle padlem i zasnalem. Mialem wkleic schemat jak dziala ten stopien napieciowy I/V
            Jak widac bardzo prosto. Fajnie gladko clipuje, pracuje liniowo, gra bardzo przyjemnie.
              lemosek
              Jednak zrobie SMD amplifierek, postaram sie go zrobic tak zeby wszystkie rezy SMD mialy jak najmniejszy wplyw na dzialanie ukladu.
              W TME sa w miare fajne j-fety w SMD (tanie ). Sa nawet 2SK209 od toshiby. Takze moze zrobie front z zakaskadowanymi j-fecikami, doda sie potek od offsetu (w zrodle pradowym), beda tez LEDy.
              Zadanie bojowe to znalesc fajne kondensatorki w okolicy 2.2pF, mozna laczyc szeregowo wieksze pojemnosci na 50V (potrzeba conajmniej 100-200V).
              https://www.tme.eu/en/Document/4ea16...479C5GACTU.pdf
              Takie cos moze bedzie ?
              taz
              Wez tam przerzuc kilka not katalogowych w wolnym czasie.
              Pozdr
                No wygląda bardzo ciekawie Teraz pozostaje spokojnie czekać na jakąś odsłonę :)
                  Witam, może takie dwa szeregowo
                  https://www.tme.eu/en/details/c0805c...05c479c2gactu/
                  Mają po 200V
                    MLCC C0G czy NP0 jest wolne od zmian pojemności pod wpływem przyłożonego napięcia. Dodatkowo mają bardzo dużą stabilność temperaturową, maks +/-30 ppm/degC.
                    Nawet w datasheecie od Kemeta jest napisane: "No capacitance change with respect to applied rated DC voltage"
                    https://elektronikab2b.pl/technika/2...a#.WnxsVXwiHK9
                    Grado SR125i
                      I wygląda na to, że nie ma przy nich problemu z mikrofonowaniem, nie wykazują właściwości piezoelekrycznych jak X7R np.
                      http://www.kemet.com/Lists/Technical...LC%20Noise.pdf
                      http://www.kemet.com/Lists/Technical...Capacitors.pdf
                        lemosek
                        Ponizej schemacik (wstepny szkic), moze sie uda zminimalizowac ilosc gratow SMD do zamowienia z tme, wszystko dostepne. Mozna bedzie sobie zamontowac na kanapke np te 10pf albo 100pf.
                        Jeszcze jakis fajny trymerek musze ogarnac 200R.
                          Borys, kurcze ciekawy się to zapowiada :) Fajny ten układ wzn napięciowego, powinno to dobrze zagrać. A tak z ciekawości po co dublujesz rezy 15k w szereg ?? tak wychodzi z pcb ? czy jakiś jest w tym ukryty cel ?
                            Borys, Twój wynalazek
                            Ogólnie gra prawie tak samo jak EF2, ale bardzo podkręcone na basie. Normalnie do basu się nadaje, potężnie kopie głośnik.
                            Ze stabilizacją przekombinowałeś jak rozgrzeję sprzęt to bias spada aż o 10mA, a mam ustawione na 60mA. Czyli jest git. MPSA42 jakie mi się nawinęło to wsadziłem :)
                            Czemu wcześniej napisałeś, że płytka nie jest "żelazkofriendly"?
                              Gdybyście szukali kondensatorów SMD i nie tylko kemet, evox/rifa to zapraszam.
                              Mam na magazynie 6 regałów.
                              Nie chcę robić za reklamę - jak gdzieś nie możecie znaleźć to zapraszam.
                              KEMET KONDENSATORY.xlsx
                                marcin
                                Jak juz odpalone, to mozesz wsadzic zamiast MPSa42 jakiegos BCka albo 2N5551 i sprawdzic jak to wyglada, BCki powinny miec mniejsze tempco takze powinny mniej przekompensowywac. Wysle ci z plytkami MPSa z dioteca.
                                Trzeba bedzie tez zmienic dwa rezystorki:
                                lemosek
                                2 rezystory w szeregu beda mialy latwiejsze zycie niz jeden, na tym rezystorze bedzie wystepowac najwiekszy spadek napiecia, jest on bardzo wazny, jak podzielimy ten spadek napiecia na dwie sztuki to nie dosc ze temperaturowo beda mialy latwiej to i z punktu widzenia niedoskonalosci samego rezystora bedzie lepiej.
                                  Mam w ten sposób zamontowany MPSA, więc każda wymiana to odmontowanie wszystkiego od radiatora. Ale i tak to sobie wypróbuje.
                                  A co da wymiana tych rezystorków?
                                    Przesadzasz. Da się to zrobić bez odkręcania. Zakładam że odsysaczem dysponujesz:)
                                      Taki mały wstęp... do tego co wyszło
                                      Ale granie jest mega smaczne!
                                        A co to za głośniczki?
                                        Aluminiowy SB?
                                        A na dole?
                                          L16 seas
