    Zamieszczone przez maciekelga Zobacz posta
    Trójkąty pod tweetery STEG ST650C :)
    I nie ma pończochy?
      Zamieszczone przez stasio85 Zobacz posta
      I nie ma pończochy?
      Słyszałem na własne uszy że (antygwalty) pończochy bardzo dobrze grają :flapper:
        Nie, tym razem bez :)
          Ponacinałem MDF 20mm
          Następnie wygiąłem go.
          Na początku naciąłem na głebokość 17mm ale słabo się wyginało go.
          Więc ponacinałem ponownie, na 18.5 mm.
          Ale jednak ten MDF jest za gruby do robienia łuków.
          P.S. 1. Mam zamiar zrobić taką obudowę
          P.S. 2. Jutro będzie próba na MDF 10mm
            Być może wziąć gotowe ćwierćwałki dla rogów?
              DIY to DIY.
              Chce zrobić to własnymi siłami. Inna opcja to kupić gotowy nacinany MDF.
                mala podpowiedz - nacinanie tez dziala z plyta laminowana!!
                  Diabeł (Rafał) podkusił no i stało się:
                  Na tle Usher 8948A:
                  Precision Devices PDN2450, 24 calowy, 4 sztuki, po dwa na stronę :)
                  W każdym wypadku jak już budować wysokoefektywny zestaw to niech to będzie z rozmachem
                    zazdroszczę, moje marzenie z przed laty jeszcze z wersja ferrytową. Będzie OB pełną gębą ?:)
                      Na tle Usher 8948A:
                      Accuton wygląda jak zabawka przy tym potworku :)
                        Na tle Usher 8948A:
                        Może i małe jest piękne, ale duży może więcej.
                          Właśnie powstaje forumowa definicja "ściany dźwięku" ^^
                          Ale to będą potwory, skorupy to przy tym jak głośniczki z jamnika.
                            Kusił ale tylko jednym :)
                            OB jest jednym z możliwości . Niemniej jednak bez korekcji nie będzie niskiego basu . Głośnik ma za niskie Qts .
                            Ciężko będzie to posklejać pasywnie .
                            Taka historia.
                            Już wiem jak grają Vedera :)
                            Tym razem nie udało mi się skończyć wzmacniacza bo wcześniej mój narząd słuchu wchodził w kompresję :)
                              Mówiłem ci, że jeden jest dla słabeuszy :)
                              Sam nie wiem. Zastanawiam się nad cyfrową zwrotnicą z filtrami w FPGA, ale ilość kanałów w takim projekcie (najlepiej 8) i ilość zabawy z tym trochę mnie przeraża.
                                Ktoś chyba buduje IMAXa w domu :biggrin:
                                  Konrad nawiązując do zdjęcia, dyfuzory binarne robiłeś czy sklepowe ?
                                    Sklepowe Nie za bardzo miałbym jak je zrobić a szkoda mi też było na to czasu.
                                      podeślij mi jakis lynk :)
                                      Ja miałem robić ale może faktycznie nie warto się bawić...
                                        Ta chwila kiedy zamówiłeś cztery głośniki i przyjeżdżają na palecie
                                          Widze ze rok 2019 bedziem rokiem dużych zabawek.
                                          Ja kupuje satori i tez jade z dechami na prototyp
