    ja tez sie nudzilem
    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=14510
      Pawel S., widzę że nieźle się nudziło :razz: Masową produkcję zaczynasz? :razz:
      Moje ostatnie małe zakupy:
      i też się ostatnio nudziłem więc coś tam udało się poskładać:
      sam preamp jest w wersji testowej dlatego taki jeżowaty :wink:
        Zamieszczone przez csbiczek
        jak bedzie zainteresowanie to myslalem o tym zeby PCB zamowic. wtedy wcale drozej nie wyjdzie a duzo szybciej
        daniel69, co to za fornir? front to jakas okleina?
          terminale kupilem same plastiki i przylacza bo sa sporo ladniejsze... br podgrzalem i zrobilem zaokraglenie rowniez od srodka... bo i masowa produkcja wzmacniacza sluchawkowego mxm... jak pokazujemy masowke to i ja sie przylacze , jak zwykle zaczalem tyle projektow ze to glowa mala i nie ma kiedy cokolwiek doprowadzic do konca...
            daniel69 czym zaokrąlasz te br na wlocie? rozumiem, że na ciepło ale czym to formujesz? mi zawsze jakoś nie wychodzi :P
              Zamieszczone przez daniel69
              np butelka szklana :P nakładasz i grzejesz dociskając jednocześnie
                I na wykończeniu ....
                Wiem, że skopałem rogi michał mnie uświadomił :d
                Ale myśle, że jak na pierwszy raz nie ma takiej dużej kichy ??
                i nie wiem czy mam tam jeszcze pchać tego wytłumienia czy tyle wsystarczy ??
                oczywiscie to jest jeszcze nie oszlifowane
                a tak w ogole to co zmienia zaokraglenie b-r ?
                  Bartuś, zgadnij :shock:
                    widze, że już zero respektu do mnie
                    nie wiem, po to aby zminimalizować dźwiek wydawany przez przelot powietrza??
                      Nie ma to jak trzasnąć ZGADNIJ, TY napewno wiesz wszystko
                      Taki Br zmniejsza tarcie powietrza czyli pozwala uniknąć świszczenia jak już sie domysliłeś.
                        Dzieki ; )
                          Zamieszczone przez Rfck
                          nie po prostu jak zauważa się to w niektórych coraz czestrzych przypadkach najlepiej podać wszystko na tacy.
                          Chłopaki myślenie nie boli :wink:
                            A tak ogólnie jak te monitorki ??? Wiem, że to dla was codzienność ale ...
                            Jaka dostane rade na przyszłość żeby rogi były idealnie ?
                              Zamieszczone przez Bartuś
                              Nie spiesz sie :P.. w ktorym momencie je zjechales?
                                ogolnie nie jest zle. otwory rowne, nic nie odstaje... dobrze jest :P
                                  Gdzie Ty skopałeś te rogi ? ja tutaj nic nie widzę, moze zrob fotkę z bliska.
                                    na fotce z bliska wygląda to tragicznie nie wiem nie to, że skopałem ale pewnie to że pierwszy raz w życiu miałem fornir w ręku troche kiczowatu przy szlifowaniu pozostałości forniru bo rysowałem przy okazji obok ściane a pod skosem było cieżko ; )
                                    nie mam się co śpieszyć bo stx dopiero wyprodukuje GDN 14/100 10 marca
                                      Zarys przyszłej obudowy do uniampa:
                                      Całość oczywiście będzie na końcu piaskowana i malowana. Front z aluminium, a reszta z nierdzewki.
                                        Z grubsza wyszlifowane, cokół i góra jest jeszcze nie sklejona z resztą.
                                          funiax1, no no zapowiada się naprawdę fajnie , dla jakiego zestawu to jest domek?
