    Zdecydowanie tak!
      Wieksza szczelność wynika z takiego rozwiązania :)
        no dobra to jutro sie biore za to ale dokladnie oddzielic czy zostawic jakas szpare albo cos? i na jakiej mniej wiecej wysokosci to zrobic.....
          Przykręć za wysokotonowcem dwie płyty: jedna z otworem o średnicy magnesu, a druga jako pokrywę. No chyba, ze masz dośc grubą sciankę frontową, ze magnes sie chowa.
            Żadnej szpary-wtedy robienie tego jest ihmo bez sensu. A na jakiej wysokości?? Hmm tak abyś osiągnoł odpowiedni litraż komory niskotonowego a przy okazji mógł poprawnie rozmieścić głośniki na przedniej ściance
            [ Dodano: 2007-12-13, 22:32 ]
            UKA Takie zamykanie wysokotonowca przy głośniejszym graniu może zakończyć sie fajerwerkami
              Zamieszczone przez Shiver
              Mnie sie to jeszcze nie zdazyło...nawet na arv-ce
                Nie mówie że napewno-ale lepiej być przezornym, a zrobienie komory za wysokotonowym to nie jest jakiś wysiłek :]
                  coś takiego??
                    Shiver, wysokotonowki domowe sie az tak nie grzeja i takie rozwiazani jest poprawne.
                    tylko ze kolega ma glosniki estradowe wiec niewiem jak to sie ma do nich...
                      Wysiłek to nie jest, ale przewaznie dąży sie do tego aby nie powiekszać niepotrzebnie obudowy.
                        Zamieszczone przez mlodysuchy
                        po dluzszym mysleniu i obejzeniu paru projektow zastanawiam sie czy oddzielac komora wysokotonowy od nisko co wy na to?
                        Można , ale nie jest to konieczne. Zależy to jeszcze od obudowy - jeśli to podłogówki to jest to bez znaczenia, dodatkowa komora niczego nie zmienia, ale jeśli to małe monitorki to jest już gorzej, trzeba się bawić w malutkie komory.
                        Większość głośników wysokotonowych jest jednak szczelna więc nie ma potrzeby robienia im dodatkowej komory.
                          zgadnijcie co bede robil :mrgreen:
                            kolumny:P monitory?
                              zagadka przed nowym rokiem pokaze konstrukcje
                                kino chyba , szkoda tylko że taka rozpiętość głośników.
                                  coś na cztery strony :-) albo stereo na dwa wysokie jeden nisko-średnio i dodatkowy bas :-) hehe jajcuje ale kto wie :-)
                                    STXy i tonsile?? chyba jakies 2 monitorki. raczej watpie ze do kina...
                                      po prostu potrzebuje 2sprzetow, nie wiedzialem jak co gra a chcialem miec jedne i drugie
                                        dolphin123, masz jeszcze troche kasy? jezeli tak to zmien PJ/AJ na AXa. bedziesz pierwszy (zaraz po STX i irku :P)
                                          no przegrode zrobilem juz i wczoraj zamówiłem głośniki i tu pytanie czy robić zwrotnice czy poprostu dać jakieś zabezpieczenie na wysokotonówke a i doczytałem sie że ona:
                                          " REKOMENDOWANA CZĘSTOTLIWOŚĆ PODZIAŁU DO ZASTOSOWAŃ ESTRADOWYCH OD 5500 HZ , STROMOŚĆ FILTRU 18 Db/OKT + DZIELNIK NAPIĘCIA < 3Db + ZABEZPIECZENIE PRZECIWPRZECIAŻENIOWE "
                                          ciekaw jestem czy to prawda,,,,:)
