    CDN (ciąg dalszy nastąpił):
      lklukasz
      Nie mam jeszcze odzewu z jego strony.
        Jakie imbusy lepiej będą pasowały do czarnych głośników, na razie kupiłem ocynk, ale może warto walnąć je na czarno? Tak przy okazji, ładniejsze są zwykłe czy te z zaokrąglonym łbem?
        Pytam, bo mam dużo czasu na budowę i co akurat jestem w stanie staram się zrobić jak najlepiej, śrubki to akurat dość tania sprawa, więc warto dać najładniejsze...
          Oczywiście że czarne.
          Na drugim miejscu są grafitowe, jak w Usherach lub Fountekach (ale to zależy od kolorów głośnika, i od wkrętów użytych właśnie w tych głosnikach).
          Zależy od głośnika i od obudowy.
            Dzięki, zobaczę jak to w całości będzie wyglądało i najwyżej się zrobi na czarno.
              Sam oceń.
              Ocynk:
              Czarne:
                Na pierwszy ogień pójdą ocynki i pewnie już tak zostanie, bardziej rzucają się w oczy, przez co wygląd jest mniej nudny.
                  Śruby nie mogą się rzucać w oczy, takie jest moje zdanie. Powyższy przykład pokazuje, że czarne to czarne...
                    malowanie nie ma sensu - farba zejdzie
                    jak nie masz czarnych na miejscu to ktos z forumowiczow wysle (ja mam, ale to moze potrwac)
                    to zalezy od samego glosnika
                      Z kąd macie imbusy? Czy to coś tego typu http://elementydobalustrad.pl/wkret-...wna-p-293.html wkręcane bezpośrednio w drewno, czy używacie jakieś inne?
                      ---------- Post dodany o 11:08 ---------- Poprzedni post o 11:04 ----------
                      ps. Używał ktoś może czegoś takiego http://www.sariv.pl/katalog/produkt/472? Widziałem chyba kiedyś takie rozwiązanie w klonie Avalonow/ czy takie coś wkręcone w drewno będzie dobrze trzymać?
                        Nasz kolega z forum KonradRak sprzedaje coś takiego:
                        http://allegro.pl/wkrety-do-drewna-t...744054866.html
                          Z kąd macie imbusy?
                          ze sklepu
                          o prosze - znalazles tansze niz monacora
                          probowalem - ciezko to wkrecic w pionie
                            Dzięki. Miałem kilka w gratisie od KonradRaka ale te mniejsze często gubiły główki jak dokręcałem na maksa a puźniej chcialem odkręcić :glare:/ te większe są ok, ale przydałyby mi się ocynkowane.
                              Ciągle coś ulepszam i niestety poprawiam.
                              Dołożone zostały sterowniki z softstartem i full zabezpieczeniami,w 5000 działa bez zarzutu ale w 7100 jest jakiś problem...
                              W weekend będziemy z tym walczyć z Dźwiedziem i na pewno będzie nam przygrywać Accu:)
                                Widzę, że kolega nie ma blachy perforowanej do obudowy - ja bym się bał taki ciężar dawać na tak cienki panel :)
                                  Widzę, że kolega nie ma blachy perforowanej do obudowy - ja bym się bał taki ciężar dawać na taki cienki panel :)
                                  Jeśli kolega mówi o 5000 to jest to jeszcze na zwykłej blaszce alu,na której zostało odpalane ale będzie solidna podstawa mojego pomysłu i wykonania:)
                                  podobnie jak w tej 7100 obok.Nie chciałem gotowej perforowanej a ten patent spisuje się doskonale zarówno w serwisowaniu jak i montażu.
                                    To fajnie :)
                                    Ja osobiście polecam perforowaną ponieważ jest naprawdę mocna a dodatkowe dziury poprawiają montaż i wyśrodkowanie elementów.
                                      3lite ty dawałeś tę "oryginalną" z modu montażową (nie pamiętam)?
                                      Jak ona wytrzymałościowo wygląda i jaka jest gruba?
                                      Masz jakieś jej real foto, to wżuć.
                                      Ja najprawdopodobnie jak Freedi będę robił, zależy mi na schowaniu jak najwięcej przewodów.
                                      Planujemy też zamówić trafo toroidy supreme (koszt ok 1050zł :-(), ale trwają też negocjacje z noratelem wtedy kubki "kwaśne", polerowane z naszym "własnym" logiem zrobię u siebie w firmie.
                                        Tak, wziąłem ją dodatkowo bo wiedziałem, że stawianie tak ciężkich elementów na samym panelu nie będzie dobrym pomysłem.
                                        Zdjęcia jej mam tylko z tego postu:
                                        http://diyaudio.pl/showthread.php/38...l=1#post381541
                                        Jest mocna, wiele razy przewracałem obudowę z wkręconym transformatorem i nic się nie wygina :)
                                          Mi się najbardziej podobają nakrętki pazurkowe przy mocowaniu głośników, właśnie czekam na dostawę, a imbusy w niektórych narzędziowych można dostać, koszt nieporównywalnie niski, bo to na kilogramy jest...
                                          Szkoda tylko, że nakrętek pazurkowych nie udało mi się dostać na miejscu, no ale cóż, za mało DIYerów kolumnowych jest, by opłacało się im to sprowadzać do sklepów.
