    Jak się nie ma co się lubi... :)
      Co to będzie? Jakieś puzzle?
        Mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów.
        Ponieważ potrzebuję wąskich kolumn, postanowilem zrobić coś na bazie tego projektu: http://diyaudio.pl/showthread.php/21...jekt-by-LuSzTi
        Czy jeśli wymienię wysokotonowy na aluminiowego seasa to czy będę mógł zachować zwrotnice na niskotonowy a tylko dorobić na górę.
        Kupiłem mikrofon i jiga więc może po próbuje pomiarów? !
          Można tak zrobić ale nie zawsze się to udaje dopasować filtr innego wysokiego tak aby pasował do istniejącego filtru niskiego. Jeżeli nie masz tej konstrukcji a zamierzasz tylko na niej bazować to możesz wykorzystać tamten fitlr jako punkt wyjścia ale w miarę potrzeby go modyfikować tak aby pasował do nowej kopułki.
            Prototyp gotowy :)
            "prototyp" w sensie czy to będzie wyglądać, bo czy działać to to jest za małe aby sprawdzić.
            Teraz jest HDF, dywanik, kostki gąbki o grubości 3cm.
            Wyjściowo ma to inaczej być zrobione: HDF lub cienka sklejka, na to gąbka grubości 1cm, kostki z gąbki o grubości min. 3cm.
            Muszę tylko znaleźć tanią szarą gąbkę, lub sprawdzić czy się da pofarbować tą tapicerską.
            No i wszystko ma być ładnie docięte, bo teraz to fuszerka :)
              Prototyp gotowy :)
              To takie bajernckie dyfuzory robisz Może być fajny efekt na scianie :flapper:
                Dyfuzor to wyjdzie raczej slaby, ale wizualnie pomysl jest. Zobaczymy co marian zmajstruje na koniec.
                  Nie jeszcze nic nie mam narazie sonduję temat. Może najpierw poczekam na sprzęt do pomiarów, trochę się nim pobawię i jak dam radę coś zmierzyć to podejmę się zmiany wysokotonowki.
                  A jesli tego nie ogarnę to zostawię jak w orginale.
                    No właśnie nie wiem jeszcze czy na ścianę czy na sufit.
                    Ale na początku myślałem o suficie.
                    Jeśli te pójdą na sufit, to 2D dam na ścianę... ale to dopiero po nowym remoncie.
                      Zamieszczone przez harnas1201 Zobacz posta
                      znam osobe która ma ten sam projekt i morel nie podszedl... pewnie to jest kwestia projektu zwrotki. wiem ze autor dał możliwość dłumienia morela różnymi wartościami..
                      Ja jestem tą osobą i mogę potwierdzić tylko co napisał harnas1201. W pewnym sensie nasze (moja i harnasa) odczucia pokrywają się.. Zaznaczam, że nie znam osobiście kolegi ani nigdy się z nim nie spotkałem na żadnym odsłuchu.
                      Nie mogę stwierdzić, że to zły głośnik bo go nigdzie indziej nie słyszałem, po prostu w tej aplikacji nie przypadł mi do gustu.
                        Ja nie mam złych odczuć związanych z tym przetwornikiem, w stosunku do wavecor nie sieje bardziej a przekazuje więcej detali. Nie wiem jakie wysokotonowki są w DALI ZENSOR7 ale jak do tej pory to była naj ostrzejsza wysokotonówka jaką słyszałem.
                        Poza tym Morel uchodzi raczej za delikatnie grającą.
                          Jedna warstwa poliuretanowego i jedna akrylowego:
                          Jak wyschnie będzie półmat.
                            Paskudne... :)
                            marcinsywala.pl
                              To i tak nie będzie działać.
                              Chyba, że Marian robi to dla wyglądu na ścianę (? - będzie zwisać raczej).
                                Nie był bym tego taki pewien.
                                Taki mały panel (20x20cm) a już słyszę że "działa", wystarczy mówić w jego stronę i podczas odwracania raz tył a raz przód, słychać że pochłania.
                                Jaką częstotliwość tego nie wiem, i tu bym się bardziej przyczepił niż pisać że "nie będzie działać" :)
                                Po za tym, wzorowałem się na panelach które już są do kupienia:
                                Skoro one działają to moje również muszą :)
                                  No, mam nadzieję, że tak będzie :)
                                    Działać będzie ale mam wrażenie że od ciężaru wszystko odpadnie. Nie wiem co do za gąbka ale nawet ta co mam na ścianie opada i robią się szczeliny a jest to zwykła płaska grubości 2cm.
                                    Na zdjęciu gotowca masz inaczej bo ciężar rozkłada się na większej powierzchni.
                                      No to czas szerzej pozwrotkowac.. :)
                                        Ale co ma odpaść?
                                        Ten panel próbny jest taki lekki że w domu nie mam wagi aby to zważyć, może ma max 200gr, a co dopiero pojedyncza gąbka z kawałkiem HDF-u.
                                        Przy użyciu kleju poliuretanowego nie ma prawa nic się odkleić, a ze względu na wagę pojedynczego elementu gąbka rozwarstwić.
                                        Czy na tym panelu ciężar (płytek?) rozkłada się również na większej powierzchni?
                                        I zapewne te płytki też są przyklejone na klej do gąbki, więc o co chodzi?
                                        No to może problem leży po stronie Twojej gąbki...
                                          Skądś to znam :)
                                          marcinsywala.pl
