    Czas na fornirowane subostolika. Na początek szpachlowanie i przyklejenie górnej ścianki. Jutro i pojutrze fornir a następnie kilka warstw Harzlacka półmatowego.
      Ostatnie zdjęcie. Nie łączy postów z tapatalka z tymi wysłanymi z PC. Da się coś z tym zrobić?
        Ale bydle, ile to ma litrow? :]
          Ma 120 litrów netto dla głośnika. Pogromco posłuchałbyś tego suba i mówię ci, skończyłbyś poszukiwania ultimate subwoofera. Ten gnojek ma rozmach.
            W tl nie testowales?
              Nie. BR bez wytłumienia w pełni wystarczy. TLka musiałaby mieć 250 litrów i to oraz dobre wyniki w BR sprawiły, że w linię nie wkładałem tej Vify.
                250? Niemozliwe, tyle to potrzebuja 15 calowe, a ten jest chyba 12 calowy?
                  Tak NE315W. To jest i tak gdybanie. 3 metry długości i 250 (Dobra niech ci będzie 200) litrów objętości żeby bez wytłumienia linia zagrała do samego dołu.
                    A czemu ma grac do samego dolu bez wtlumienia? Bedzie problem z przeciazeniem glosnika, po to daje sie wytlumienie zeby rozszerzyć pasmo, w ktorym glosnik jest odciazony przez port. Do tego dzwiek w pustej tl wcale nie bedzie dobry jakby sie wydawalo.
                      Subwoofer w pustej, niewytłumionej TL nie powinien brzmieć źle. W końcu subwoofery grają od dołu do 50-80Hz, więc żadne rezonanse, tak dokuczliwe przy projektowaniu Tlek w układach dwudrożnych nie występują. Myślałem, że wytłumienie daje się po to aby obniżyć f3 aplikacji. Ponadto wytłumieniem można nadrobić niedostatecznie duży litraż budy. To dlaczego nie dać odpowiednio dużej budy i olać wytłumienie? Visaton tak zrobił w TL-SUB30
                        Visaton to ma wiele dziwnych i czasami durnych rozwiazan, dlatego nie bralbym tego za wzor. Dlaczego pusta TL moze grac zle? Zrob pomiar impuls response pustego tunelu i wytlumionego, bedziesz mial odpowiedz.
                        Mozesz tez uzyc symulacji aby przekonac sie, ze pusty tunel to niekoniecznie dobre rozwiazanie. Odciazenie glosnika moze i jest glebokie ( zalezy od parametrow glosnika ) ale bardzo waskie, jak w br. Osobiscie wole aby glosnik byl kontrolowany przez tunel w szerszym pasmie.
                          Na drugim subie, tym XLSie 10 w TL, kiedyś zrobię. barierą jest fakt, że musiałbym wyciągać tonę wytłumienia gąbkowego przyklejonego do ścianek
                            ależ pięknie musi buczeć :)
                              Hehe, mówisz o moim subostoliku Łukaszu? Zapewniam, że nie buczy. Mruczy do samego słyszalnego dołu Jak porządny subwoofer. Odpowiem tak jak Ty w temacie o 2way: "bez posłuchania nie przekonasz się jak dany projekt gra". I w sumie taka racja.
                                nie wiem jaka kawę pijesz ale napewno chce jej spróbować jak będę tylko w poznaniu
                                  Kawę piję wstrząśniętą stolikiem A wcześniej pomieszaną łyżką. Jak zrobię suba na gotowo i nowe 3.0 na Bijou170 to nie ma sprawy.
                                    to substolik pomiesza :)
                                      czym ten "stoilik" napedzasz
                                        Budowa P4100 zbliża się ku końcowi!
                                        marcinsywala.pl
                                          oj joj, skąd to wyrwałeś?
