    Ten kond 100u to chyba jakaś pomyłka :???:
    Tak ma byc 100n.
      Pudło zbite, idę po kawę i trzeba się brać za montowanie głośników
      Marios co tam na wysokie wsadziłeś ?
        Cos tam podziubalem... Kondensatory niestety musze wymienic
          Co to za wzmacniacz ?
            Fet-Hex Borysa na 2 parach. PCB projektu kolegi niebieski9. Zasilacz jest oczywiscie projektu Raven'a.
              Narazie jako zaślepka tonsil 10/80. Narazie pracuję tylko nad dołem jak będzie to co mi się podoba przejdę do zwrotnicy i góry. Mam parę tych głośników może je wykorzystam, to przecież budzetowa konstrukcja
                Witam,
                a ja dziś uruchomiłem na stole Zbig-a V3 + selektor z elektronicznym potencjometrem pozyskanym od Kol. Hermesa:
                Całość najpewniej trafi do obudowy po Kenwood-zie M1A w dobrym stanie wizualnym:
                Pozostaje tylko kwestia jak ładnie wyciąć w nim okno pod wyświetlacz.
                Jedna rada dla wszystkich uruchamiających końcówki. Te rezystory w szynach zasilania to super patent. W jednej końcówce totalnie pomieszałem tranzystory końcowe. Nie mam pojęcia jak to się stało. Rezystory się zagrzały ale miernik od razu wskazał wielki spadek napięcia na nich i bez problemu wyłączyłem ją. Powiem więcej, końcówka została włączona jeszcze kilkakrotnie gdy szukałem problemu a za min połapałem się co jest grane. Po zamianie ich miejscami bez problemu ruszyła. Nic się nie spaliło, nic się nawet nie zadymiło. Polecam. Wysoki stopień zabezpieczenia przy takich błędach jak w moim przypadku.
                Tak końcówki jak i ten chiński sterownik myślę, że są warte polecenia. Nie mam w domu godnego "przeciwnika" dla tej mocy wzmacniacza i skończyło się na poziomie - 10 db na wyświetlaczu. No i powiem, że ma wykop. Yello potrafi grać całym pasmem i to całe pasmo było słychać. Od góry aż do samego dołu. A gdy zamilkły muzyczne gromy to w głośnikach zapanowała dzwoniąca w uszach cisza. Nic nie szumi, nic nie brumi. Podoba mi się. To chyba po Uni i BG4 mój ostatni wzmacniacz...
                Pozdrawiam,
                Jacek Zieliński
                  A nie mówiłem że dobrze gra ? :)
                    Jezeli to jest selektorek na pga to faktycznie jest on bardzo fajny, sam mam i polecam, na dodatek z pilotem i opcja power on/off.
                      Tak, to ten. Podpinałeś przekaźnik z cewką 5V? Działa?
                        Tak mam podpiety przekaznik, na plytce z wyswietlaczem jest tranzystor do jego sterowania.
                          Czy dobrze są umieszczone elementy na płytkach?
                            post nr #15162 --> biale wynalazki
                            Udalo mi sie posluchac troszke narazie z zwrotnica-pajakiem.
                            Bardzo polecam tego RS'a, naprawde swietny glosnik, parka monitorow potrafi z latwoscia naglosnic spore pomieszczenie. Swietny bas, naturalny odrywajacy sie od kolumn srodek pasma, jak dla mnie jest to ''the best value for money". Wavecorek - jeszcze musze sobie troche tu i tam ponaciagac charakterystyke (tak zeby pasowalo do moich preferencji), dobry srodek pasma ale troche mnie jeszcze wkurza najwyzsza oktawa ale moze uda sie to skorygowac w zwrotnicy, generalnie jak na swoja cene gra fajnie (niestety nie mam porownania do swoich konkurentow typu TW030 lub ne19 ne25). Generalnie takie zestawienie potrafi sprawic ze moze sie nam wydawac ze dzwiek nie wydobywa sie z glosnikow lecz bezposrednio z instumentow/ust wokalistow. Najwyzsza czesc pasma (trzeba sobie troche ''przycyganic'') trzeba sobie troche naciagnac w gore lub dol dwoma rezystorami, nie kazdy w taki sam sposob reaguje na najwyzsza oktawe.
                              Zanim wytne dziury na pierdzifleksy, przetestuje klozeta.
                                Ale pralka...
                                  Jak to brzmi? Bardzo mi się podoba z wyglądu...
                                    Ale pralka...
                                    Ano, wymiary szerokosci i glebokosci byly z gory narzucone, kolumny sa praktycznie robione pod zabudowe.
                                    Zamieszczone przez vinylkillsmp3 Zobacz posta
                                    Trudno powiedziec, jeszcze nie widzialy mikrofonu pomiarowego, ale musza byc skonczone w jakies 2 tyg, wiec skrobne cos niebawem.
                                      Zabieram się za regenerację gramofonu Unitry gm 7606 mojego ojca. Zaczynam od zeszlifowania tej paskudnej skorodowanej blachy
                                      Czy macie jakiś rady co można ulepszyć przy regeneracji np wkładka? ( jestem zielony w temacie gramofonów) A chciałbym by wyglądaj jak nowy i również tak samo grał.
                                      PS. robię go dla ojca a nie dla siebie
                                        Wkladke calkiem wyrzuc i kup nowa, tylko nie unitry!
                                          Możesz polecić jakąś ?
