    Tak :) , miało być po taniości, później stwierdziłem, że jak już wydaję kasę to dołożę te 100-200zł więcej, żeby to miało większy sens. W tym momencie już przekroczyłem 1kzł zamawiając śrubki imbusowe, komplet kosztował 50zł. Grosz do grosza i się zbiera.
    Będę robił do tego sterownik na podstawie STM32
      CNC ?
      Kusiło mnie kiedyś zrobienie tego:
      http://www.momuscnc.com/
      Niestety wymiarowane w calach i materiały dostępne raczej w US ;-)
      Na aliexpress jest tego masa kompletne sterowniki plus silniczki gdzies w domu mam tez z niemiec producenta takich obrabiarek
        Jaki moment silników ? W jakich materiałach planujesz frezować ?
          drewno i alu z małą głębokością skrawania, silniki mają tak ok 0.4Nm momentu trzymającego
            Jak alu smyrnie do już dobrze,a platforma pod rozbudowę zawsze zostanie.
              Jakie pole robocze? I kaski przewidywany całkowity koszt budowy??
                scythe1123
                Bardzy przydatne narzedzie!! Napewno sie przyda.
                Ja narazie robie pierwsze przymiarki plytki do zasilacza.
                  Myślę, że 1200zł nie przekroczę, muszę jeszcze zainwestować w jakiś impregnat by zabezpieczyć sklejkę przed wilgocią.
                  Pole robocze ok 350x360mm - nie za duże ale do większego pola roboczego trzeba znacznie większych nakładów finansowych i przede wszystkim brak miejsca w domu na to.
                  Jak na razie to gabaryty maszynki to 500x548x500
                    Jakiś konkretnie projekt robisz, czy własna inwencja ?
                      Można powiedzieć, że mogłem się inspirować innymi projektami a w zasadzie rozwiązaniami. To jest moja praca dyplomowa, więc projekt mój :)
                        Borys jaka jest moc Twojej przetwornicy ? Napisz coś więcej o rdzeni transformatora głównego, czy ma szczelinę czy nie itd.
                          Moc zalezna od kilku zmiennych bedzie w okolici 300-600W (przy uzyciu irf740 jako kluczy).
                          Wiekszosc czesci bedzie wylutowanych z zasilacza ATX (trafko tez, bez szczeliny), u mnie bedzie rdzen eer35/20/11, do tego ee16 (ten malutki) jako ''czujnik pradu'' do zabezpieczenia przeciazeniowego.
                          Przetwornica nieregulowana 50/50, zabezpieczenie przeciazeniowe (pin Ct w sterowniczku). Soft startu nie ma, jest tylko termistor. Dodatkowo na plytce upchalem zabezpieczenie glosnikow do glosnikow z przekaznikiem.
                          Jedynym problemem moze byc zakup diody prostowniczej (tej po prawej) ale ja akurat taka mam. W razie czego mozna mostek przerobic na takie same np 3 diody z zasilacza ATX.
                          Dlawikow za mostkiem nie ma bo przetwornica pracuje z wypelnieniem 50/50.
                            Bardzo zaciekawiła mnie Twoja przetwornica, chętnie ją wykonam jak już ją uruchomisz :) Ciekaw jestem nawijania trafa głównego i wytycznych co do ilości zwoi średnic drutu itd. Z jaką częstotliwością pracują pracuje przetwornica. Moim zdaniem konkurencyjny projekt do tej przetwornicy http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1287723.html wykonałem ją osobiście i sprawuje sie dobrze, kibicuje Twojemu projektowi, jak i również podziwiam Twoją twórczość na forum, Pozdrawiam
                              Czestotliwosc jeszcze sie zastanowie ale bedzie to przedzial 50-100k.
                              Trafko bardzo latwo nawinac, tutaj jest manual (tylko nie wiem dlaczego pani na raz cale uzwojenie pierwotne nawija :P ) :
                              http://www.youtube.com/watch?v=qYK2l5A9KrM
                                Niezły z niej automat
                                  Masakra, i tak przez 10-12 godzin za michę ryżu...
                                    UWAGI MODERATORA
                                    Hermes nie przesadzasz troche?
                                    marcinsywala.pl
                                      Ten filmik skojarzył mi się z tym:
                                      http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1983518.html
                                        Unia wymaga certyfikatu CE, wiele chińskich produktów tego nie ma i prawnie nie może być sprzedawana w UE...
                                          Na potrzeby filmu przyspieszyla robote :) watpie aby sie dalo tak pracowac caly, chinski etat, czyli z 10-12 godzin.
