    Odebrałem dzisiaj pokrywę, doszły też radiatory, gniazda RCA i parę innych pierdół :)
    A tutaj render jak ma wyglądać całość:
    Prawdopodobnie z tego samego zakładu będę miał zrobione parę innych elementów obudowy, jak podstawa (rysunek nie skończony) czy osłona lampek :)
      Dan bo to 12"
      Tylko one lepiej graja w br
      Coś czuję że sklepię jeszcze br bo cl owszem daje radę ale hmm, mogło by być lepiej
        Panel dla jednego z forumowiczów
          Robisz takie panele na zamówienie? Jaki koszt?
            Jak będzie wykończona powierzchnia? Nie można było wykonać z gotowej płyty zamiast frezować z grubości?
              Akurat ten zrobiłem za przysługę, jak macie jakieś ciekawe projekty to mogę też zrobić :) A powierzchnia była frezowana minimalnie aby rysy usunąć. Jak będzie wykończona nie mam pojęcia ale ja bym wypolerował papierem ściernym i polakierował :)
                Najpierw wypoleruje a później zrobię imitacje szczotkowania, były wstępne próby jak to wyjdzie ale sie sfrezowały :P i dopiero lakier. i jeszcze moczenie w krecie
                  Albo mi sie wydaje albo predkosc skrawania byla zle ustawiona, bo zluszczylo gdzie niegdzie powierzchnie materialu... ale moze to tylko tak wyglada na zdjeciu...
                    To dla tego, że bez chłodzenia i wydmuchu wiórów. Jakość nie jest najgorsza ale jak zamontuję mgłę olejową powinno być o wiele lepiej. Widać to na krawędzi z której wióry same się usuwały grawitacyjnie.
                      Zamieszczone przez damiani Zobacz posta
                      glowicy nie masz ze wszystko jednym frezem pojechales?
                      a masz frez do grawerowania?
                      bym podeslal front
                        mam
                        ale w alu jeszcze nie próbowałem :)
                        a no i wrzeciono er16 od 10k rpm w górę więc głowicą nie da rady, za kilka dni będę miał nową frezarkę manualną z liniałami więc wtedy możemy pogadać o głowicach :)
                          Quester, co to za słuchawkowiec?
                            masz glowice czy frez do grawerowania?
                              Gdzie zamawiałeś?
                                Zamieszczone przez Iceman Zobacz posta
                                Gdzie zamawiałeś?
                                Radiatory i gniazda - allegro, u Sebastiana
                                Pokrywę mam zrobioną po znajomości, mogę zapytać, czy by się podjęli jakichś zleceń.
                                  Zamieszczone przez La'Mefenzo Zobacz posta
                                  Najkrocej mowiac: mobilny :)
                                  Relatywnie prosta konstrukcja (na opie AD8397ARDZ) z aktywna masa (na opie OPA690ID) o mocy 300mWrms@33Ω (30mWrms@330Ω) , pedzona z akumulatora Ni-MH 9V z ladowarka na pokladzie.
                                  Calosc bedzie niewiele wieksza od paczki papierosow. Wszystko dokladnie opisze jak zmontuje, odpale i poslucham :)
                                  No i wszystko jasne :) Tak czy siak wyglada fajnie... ciekaw jestem ostatecznego efektu.
                                    Mecze zwrote, przy okazji jest porownanie dwoch driverow BMS.
                                      Ja tez nie proznuje, wiekszosc juz polutowane, zostaly same grubasy do polutowania.
                                        Wzmak o smaku waniliowym ?
                                        Kiedy planujesz odpalenie tego cacka ?
                                          Nada się na warsztatowy wzmacniacz ?
                                          Za 280 zł i 2 godzinki dłubania żeby się odezwał to się chyba nic nie opłaca robić.
