    A jaka długość tunelu?
      Ponad 2,6m. Wlasnie testowalismy na long after you're gone. Masakra
        Właśnie przesłuchałem ten utwór. Bardzo niski bas w nim jest. Jakiś cudaczny mix. Przy plumkaniach gitarowych dodali wstawki niskiego basu. Cholera wie jaka to częstotliwość, może 30Hz? Zawsze można włączyć generator tonów NCH i sobie "porównać" brzmienie 40, 30 i 20Hz. Wtedy da się odróżnić jak niski bas w utworze zastosowali.
          100L dla 22SCX ? :)
            100L dla 22SCX ? :)
            Linie transmisyjne rządzą się własnymi prawami i co w br jest nie do pomyślenia w lt jak najbardziej.
              Dzięki.
              Czy np. na froncie pod kosz też zeszlifować troszkę kanty?
              I o ile mm więcej frezowałeś przy 1mm skórze otwór pod przetwornik?
              Jeżeli chodzi o rogi, to będzie ciężko naciągnąć. Ale podpowiem małą sztuczkę. Skóra bardzo dobrze poddaje się pod wpływem pary. Parę stosuje się podczas samego naciągania, jak również na koniec, w celu wyrównania niewielkich nierówności.
              Ważny jest też klej. Ja jak robiłem deski samochodowe, kupowałem klej, który był aktywowany temp 70st.C. Jest on droższy, ale w przypadku popełnienia błędu umożliwia oderwanie skóry i ponowne przyklejenie. Jak dasz zwykły kontaktowy, podobnie jak saper, nie możesz się pomylić.
              1mm podfrezowania więcej może być za mało. Pomimo że skóra lekko się rozciągnie. 1,5 będzie oki.
                W sumie jeden stx 22scx ma ponad 50 litrow Vas, wiec jesli da sie dwa, to 100 litrowa obudowa jest do przyjecia, choc ja bym tak duzej nie zrobil wylacznie z powodow gabarytowych :P
                  (2x52ltr)/0,9=104ltr/0,9=93,6ltr.. niezła buda. nawet jak wyjdzie 80 to jest już ładnym mebel. Ale czego się nie robi dla dobrego grania.
                  Zamieszczone przez Jimy-Adi Zobacz posta
                  Albo głuchy jestem albo nic specjalnego w dolnych rejestrach tam nie ma.
                    albo nie masz sprzetu zeby to uslyszec
                    podobna akcja powtarza sie od lat z "bass, i love you"
                    na niektorych glosnikach w samochodzie slychac bardzo duzo
                      Na AKG514 przed chwila słuchałem, nie jest to "górna półka" ale potrafią czasem zaskoczyć.
                        Może i potrafią zaskoczyć ale najwyraźniej nie odtwarzaniem niskiego basu.
                          Dzięki hi_aro, przetestuję na małym kawałku.
                          Mam w ręku ową skórę i 4 rożne ekoskóry.
                          Na te eko nie che już patrzeć, różnica kolosalna.
                          Pozdr
                            Aha, jak się zaczyna naciąganie, to zawsze od najtrudniejszego miejsca. Tj, jeżeli masz front kolumny, to powinno zacząć się od rogów. A następnie krótkie boki i długie.
                            Jest jeszcze jedna technika. Próżniowa. Działo podobnie jak fornirowanie próżniowe.
                            W domowych warunkach jest do wykonania za pomaca odkurzacza. Robiłem taki rzeczy przy okazji wykonania skomplikowanego wypukłego wzoru na siedzisku motocyklowym.
                              Zapewne jest zawsze tak jak mówisz i jest to jedyna słuszna racja. Producent podaje pasmo od 18 a stx ma fs na poziomie 34 zakładając że takie ma..
                              Poza tym jest to temat budowanie na ekranie więc twoje dywagacje na temat basu nie mają tutaj sensu.
                                Nie lepiej obić?
                                  Nie lepiej obić?
                                  Co przez to rozumiesz.
                                    A mój domek czeka na domowników. :)
                                      Takich?
                                        Nie ma się co na mnie obrażać i sypać danymi producenta. Koss porta pro mają podane przez producenta 20-20khz, a grają od 30Hz.
                                        Jest tak jak Paweł napisał - po prostu nie masz sprzętu zeby to usłyszeć albo nie słyszysz tak niskich częstotliwości. Jeden taki już się tu wypowiadał co słyszy od 40 dopiero.
                                          Takich?
                                          Dokładnie.:lol:
