    Ja mam na sprzedaz AS F2-500
      Cewka nawinieta sporym drutem wiec bedzie mozna ja dobrze karmic.
      Z tym twierdzeniem bym uważał .. naprawiałem już głośniki które miały cewki nawijane drutem średnicy 0,8 mm (bez izolacji) a jednak się paliły kto chce wykopie sobie relację
      Oczywiście nie same (choć większość ludzi twierdzi że głosnik sam z siebie się "przepalił " i nie przyznają się ze słoń im na ucho ,,,,
      Rekordem był głosnik z cewką 168mm średnicy nawiniętą płaskownikiem 0,9X0,4mm obustronnie po jednej warstwie na odlewie alu . Cewka oddawała do otoczenia ponad 2kW a i tę klient zdymił i to 2 krotnie
      W domu raczej Borysowi nie grozi zabicie tego głośnika ale chciałem tylko wskazać że grubość drutu tutaj nie ma nic do rzeczy
        Zamieszczone przez kaman777 Zobacz posta
        jak sie powinno prawidlowo dociac krawedzie forniru zeby jedna czesc zazebila sie z druga cześcia liscia??
        polozyc jeden kawałek tak zeby nachodzil lekko na drugi i przyciac oba za jednym razem
          Nie lepiej położyć jeden na drugi (górny "do góry nogami"), przycisnąć deską i wtedy dociąć ? ;-)
            - kupić fornir krawędziowany, dobrze
            Lub
            - przyciąć fornir nożykiem ogólnodostępnym (chyba że masz specjalny do forniru) przy listwie. Modyfikowane badziewia idą bez problemu, gorzej z naturalnym. Jeśli fornir ma duże usłojenia jest to dodatkowe utrudnienie, należy wtedy kilkakrotnie przejechać nożykiem trzymając go prawie na poziomo. Dla bezpieczeństwa można podkleić go od spodu taśmą papierową, zapobiega to odrywaniu pojedynczych słojów. W ten sposób odcinasz po parę mm z każdego liścia, ściskasz je za pomocą taśmy i nie ma śladu. Niestety trzeba parę liści spartolić aby to opanować :)
            http://m.youtube.com/watch?v=MmIkiA1cRA8
              Za t a kase można spokojnie kupić hifonics-a atlas-a VIII gen
              Polecam
                Lub
                Ja fornir wkładam pomiędzy dwie długie deski (Dociskając górną swoim ciężarem) i ostrym nożykiem bardzo delikatnie robię krechę na fornirze trzymając nożyk przy desce. Po kilku razach łamię wystający nadmiar forniru i mam prostą linię. A modyfikowane to tak jak mówisz. Prosta akcja. Długa linijka, kilka pociągnięć wzdłuż wzoru na fornirze i również jest prosta linia.
                Modyfikowany jest o wiele lepszym materiałem do wykończenia kolumn. Mnie zawsze szlak trafia jak mam naturalny kleić i obrabiać. Oprócz bardziej pracochłonnej obróbki dochodzą jeszcze problemy z bąblami, które na każdym naturalnym fornirze wychodzą. Na szczęście jest żelazko i młotek gumowy
                  Ale efekt zupełnie inny w porównaniu do tej zmiełonej, sprasowanej i zabarwionej topoli.. Teak, dąb, zebrano jakie to ma znaczenie tylko kolor bejcy inny, nawet powtarzalność pasów jak na płycie meblowej.
                    Bo nie kleisz zgodnie z klasyka stolarska, wiec problemy same wylaza na wierzch.
                      A jaka jest klasyka stolarska? Klej do drewna i prasa?
                        Jak bys kleil na dobrej jakosci wikol pod sciskami lub prasa, to nie ma szans na zadne bable. Fornir wychodzi perfekt.
                          Ta wikol. Nie dziękuję postoję.
                          Bonikol GBT to dobry klej butaprenowy i bąble nie mają nic wspólnego z nim lub sposobem klejenia, bo wszystko jest robione jak religia na opakowaniu każe. Po prostu takie pizdowate forniry naturalne, całe pofalowane z "naturalnymi bąblami" dotychczas miałem na warsztacie.
                            Luz maria. Nie mam zamiaru burzyc Ci Twojego swiata fornirowania. Jak Ci pasuje tak jak robisz to ok, rob jak chcesz :)
                              jakbys mial stolarnie i prase to bys inaczej gadal :p
                              ale ze mamy co mamy to fornirujemy na kleje kontaktowe i dobrze nam to wychodzi
                                Nic nie zburzyłeś. Po prostu ja gardzę wikolem przy klejeniu forniru a ty gardzisz butaprenowymi klejami. I stąd ten zgrzyt Pogromco. Ale szanuję, że używasz czegoś tak kłopotliwego do klejenia forniru. To świadczy o dużych umiejętnościach i dobrej znajomości tej techniki. No i dobrze, że masz ściski i miliony kilogramów obciążenia by domową prasę symulować. Ja nie mam i nie zamierzam trzymać na chacie jakichś ciężkich gratów tylko po to by mieć czym docisnąć fornir
                                  utopia
                                  Heh pewnie ze wszystko da sie zjarac to prawda ale postaram sie tego nie zrobic bo bylo by troche szkoda tego seasika.
                                    Wątpię a nawet bardzo wątpię byś nie był wstanie usłyszeć że głośnik już ma dość albo że wzmacniacz obcina sygnał . W końcu kilka układów poskładałeś a i osłuchany jesteś :) To była tylko uwaga ogólna a nie wycieczka osobista .
                                      Gooralesko nie obawiasz sie jakis podskakujących fafołów na membranie :)?
                                        Jedyny właściwy do drewna i fornirowania tylko niestety trzeba spełnić wymagania dotyczące docisku. Butapren jest do gumy i plastiku.
                                          Cytat Zamieszczone przez gooralesko:
                                          "Ta wikol. Nie dziękuję postoję."
                                          Jedyny właściwy do drewna i fornirowania (...)
                                          Dobre sobie. Proponuje poczytac o klejach i doinformowac sie temacie
