    Jak już to z przed wzmacniaczem :)
    Sam coś takiego robię, ale kiedy skończę, nikt nie wie, teraz czekam aż mi zrobią obudowę.
    Czy to na rację bytu?
    Ciężko powiedzieć, niektórzy bardzo chwalą lampę przed końcówką mocy, niestety zwykle co sami ludzie wydają setki złotych na kondensatory itp.
      Nie, własnie nie chodzi mi ściśle o wzmacniacz hybryde. Nie chce pre, chce wzm. lampowy i BG tylko że w jednej obudowie z pokrętłem 3 stopniowym a'la selektor, którym mógł bym wybierać czy ma grać lampowy, czy tranzystorowy czy 1+2 (tj. hybrydowo) Da się tak ? :)
      Ja nie chcę typowego pre (samej lampy) bo chciał bym mieć na stanie/posłuchać typowego wzmacniacza lampowego a tak wgl. to "czar" lampy wywodzi się podobno nie z samej lampy tylko grają w dużej mierze transformatory ... (sprzężenie zwrotne ? )
        Nie wiem w jaki sposób chciałbyś połączyć dwie kompletnie różne końcówki mocy, raczej nie ma to żadnego sensu (nie da się). Pakować dwa wzmacniacze do jednej obudowy też nie polecam - jak już to dwa pełnoprawne wzmacniacze stereo i zewnętrzy selektor na przekaźnikach, przed kolumnami.
        Według tego co ja wiem, lampowe brzmienie bierze się z dużej ilości parzystych harmonicznych i odpowiedniego ich rozkładu. Pierwsze wzmacniacze tranzystorowe teoretycznie z bardzo niskim poziomem zniekształceń (względem lamp), miały dużo nieparzystych harmonicznych, skąd brało się ich metaliczne, "gorsze" brzmienie.
        Transformatory mają duży wpływ na jakość dźwięku, ale nie w nich doszukiwałbym się "magii" lamp. Jeden z najdroższych wzmacniaczy lampowych jest OTL (output transformer less). Polecam kanał YT Reduktor Szumu
          Pakować więcej niż jeden wzmacniacz do jednej obudowy- dlaczego nie.. Można przecież wszystkie połączenia zrobić załączane przez przekaźniki, myślę że takie coś było by jedno z sensowniejszych rozwiązań. Ale bardziej praktycznie było by zrobienie 2 szt i preampa z wyborem wyjśc. do końcówki podłączasz auto off i pasuje tylko że potrzebował byś dwie pary kolumn, lub kolejną skrzyneczkę
            Można, ale duży klocek to wtedy będzie, trzeba doliczyć transformator napięcia anodowego, żarzenie... jeszcze jakieś pętle masy się porobią.
            BG1 + maluszek na PCL86 jeszcze jakoś da radę, ale BG9 i jakiś PP już gorzej.
              albo mała wiertarka stołowa (ew. stojak do wiertarki) i możesz wiercić po kilka na raz (jedna na drugiej)
              Czekam za piłą proxxona do cięcia pcb i kończę robić piłę stołową. Wtedy będę mieć pewność, że krawędzie mają idealny kąt prosty i że jak położę 2 pcb na siebie to otwory będą w tym samym miejsu
                gavron
                Jak tak dalej pójdzie to merkara z torbami puścisz :P
                  gavron ; wiercisz dwa otworki, wkładasz 'szpilki' i masz wszystkie otworki jeden pod drugim ale cnc to już byłby luksus ;D
                    Żeby wątek podtrzymać bo mało się dzieje :flapper: joke!
                    Na dzień dzisiejszy wystarczy :)
                      Monitorki pod kątem?
                      Na jakich głośnikach?
                        Miałem nie mówić ale... po co tajemnice :-)
                        Hds+8948
                          No i świetnie, chyba jesteś pierwszą osobą która to kopiuje.
                          Czekam na wrażenia odsłuchowe
                            Myślę że do końca tygodnia odpale ale wiadomo jak coś się planuje! :-)
                            Na AS podobał mi się hds wiec zobaczymy :-) raczej usłyszymy...
                              możecie przybliżyć, o którym komplecie piszecie?
                                http://diyaudio.pl/showthread.php/22...t-by-raven1985
                                  gavron
                                  Także tego... Świeżo po zrobieniu :) (tak, jest aktualnie 1:46 :) )
                                  ( https://www.flickr.com/photos/125677...2/15203839643/ )
                                  ( https://www.flickr.com/photos/125677...n/photostream/ )
                                    plytki robic moge, nawet czasami lubie
                                    ale wiercic nie mam najmniejszej ochoty!
                                    wiec podziwiam ciebie
                                      SMD i po robocie.
                                      Pozdrawiam.
                                        Dzięki Chociaż miałem robić 8 kompletów, wyszło 6, dlatego, że jak sobie przemyślałem ile jeszcze mi zejdzie na dodatkowe 4szt z wierceniem to bym siedział do 3 w nocy. Dorobię na dniach.
                                          Koniec mocy do systemu 5.0
                                          Panowie chcę zbudować końcówkę do Kina i do STEREO.
                                          Założenia :
                                          - Tryb stereo - DUAL MONO począwszy od dwóch niezależnych transformatorów
                                          - Tryb KINO - Kanały frontowe zasilane z pierwszego trafa , kanały efektowe i centralka z drugiego trafa
                                          - Kanały frontowe bez problemu powinny obsługiwać 2ohm
                                          - Kanały efektowe i centralka nie potrzebna spora moc obsługa od 4 ohm
                                          I teraz mam pytanie .
                                          Która opcja zasilanie kanałów efektowych i centralnego w trybie KINO ?
                                          Opcja pierwsza , jeden mostek i 2 x 10000UF , czy rozdzielenie dla każdego kanału oddzielny mostek i mniejsze pojemności rzedu 5600uF/6800uF ?
                                          Wcześniej miały być trzy transformatory ale się nie zmieszczą :-) .
