    Sobotnia próba nadruku opisów na pcb pokryte lakierem bezbarwnym (cienka warstwa), termotransfer żelazkiem . Czas przerzucić się na laminarkę pewnie, bo żelazko pozostawia sporo do życzenia.
    Papier o gramaturze 115 połysk, muszę sprawdzić na papierze o gramaturze 90.
      Niewiele się rusza, ale zawsze coś, dostawa z chin
        Nogi zrobiłeś z kapsla wody po goleniu z Biedronki?
          Zamieszczone przez manieq Zobacz posta
          Trzeba było wcześniej mówić, zaoszczędził bym trochę ! ;-)
          http://www.aliexpress.com/item/4pcs-...996983656.html
            Spoko, tak mi się tylko skojarzyło
              Druga płytka jutro :)
                Jaka jest odległość miedzy górami tranzystorów (min. szer. radiatora) ?
                  Sprawdzę jutro. Na Zdjęciu trany końcowe nie są wlutowane
                    Jeśli dobrze zrozumiałem to chodzi Ci o minimalną szerokość PCB z zamontowanymi tranzystorami końcowymi. Nie wychodzą poza obrys PCB. Szerokość płytki to 60-62mm.
                    Stereo polutowane, pozostało wlutować tranzystory od spodu :)
                    https://www.flickr.com/photos/125677...n/photostream/
                      aa to spoko, o to mi chodziło, dzięki.
                        gavron
                        Dlaczego twoje płytki są ładniejsze niż moje :P Naprawdę super ładnie ci to wyszło!
                        Tranzystory od spodu bardzo łatwo się lutuje, gdzieś zamieszczałem fotkę, wystarczy złapać jakiś dodatkowy tranzystor w obudowie to220 (lub stabilizator, cokolwiek), trzymając taką ''kanapkę'' zalutować i po sprawie.
                        Piszę to bo sporo ludzi miewa z tym kłopoty.
                          Czytam początek i tak myślę.. kurde przecież wszystko dobrze zrobiłem to o co chodzi.. Dzięki
                          Wiem, wiem. Zdjęcie wrzuciłeś do tematu z BG9 a dokładniej to jest w paczce od Ciebie w 1 poście :) Zaraz się za to zabiorę :)
                          Jeszcze jak możesz to napisz w tamtym temacie jakąś wzmiankę nt uruchomienia, czy jest tak jak w BG1, że PR skręcam na zero i ustawiam prąd 100mA (na jednej z linii zasilania, trafo mam 2x28V 200W)
                            Scaryfikejszyn modyfikejszyn
                            Pomiar "ręką"... kto wie ten wie :thumbsup:
                              Lutować jak lutować, ale jak to potem przykręcić do radiatora ? O_o
                                Normalnie :) Wstawie zdjęcie i na pewno się domyślisz :)
                                  gi
                                  Przykręcasz przez otworki wywiercone w PCB (są już wymierzone) bardzo łatwa operacja.
                                    (Nakrętki założone, żeby mi śruby nie wyleciały :) ). Sposób borysa na wlutowanie tranzystorów jak najbardziej ok, jedynie z BD139 troszkę zabawy.
                                      Jaką długość mają te śruby? głupio by było zerwać gwint w radiatorze
                                        Pod tranami końcowymi jedna długość, pod 2SC4793/2SA1837 inna długość, tak, że we wszystkich tranach wystaje grubość nakrętki + 1,5mm .
                                          Udało mi się ukończyć swoje monitorki:) Grają całkiem przyjemnie jak na cenę głośników.
