    Z tego co wiem to powinno być 6 mm gdy masz gniazdo z uziemieniem i 8 mm dla gniazda bez uziemienia. Tak mi kiedyś irek napisał jak robiłem softstart.
    Grado SR125i
      Ups.... dobrze, ze to prototyp
        Q, tam jest coś w stylu ADUM4160?
          Przerobisz ten fragment płytki i będzie ok. Dość blisko masz tam też otwory pod dystanse, nie przeocz tego :)
          Grado SR125i
            Nie :)
            Yes Sir ! :)
              Powoli idzie bo niestety mało czasu jest, ale samo oprogramowanie tez za dużo się rozrosło :) Miał być w teorii zwykły przedwzmacniacz, robi się kombajn.
              Z samą płytką audio Raven'a sobie zaszalałem, a co - LM49990 jako bufory.
                Pytam czy takową ma, bo jak by miał to by mógł ją wypiąć i by miał więcej góry, więcej detali.
                Najpierw by musiał glosnik na charakterystyce miec cos co trzeba by wyciąć
                Na 9950 nic takiego nie ma
                  Chodzi mi o sam skraj pasma.
                  Ostatni wykres: http://diyaudio.pl/showthread.php/22...t-by-raven1985
                    Nie ruszalbym tego co tam jest
                    Popatrz na temat i o xavianach a dowiesz sie dlaczego zagrały tak fajnie
                      No, my o tym rozmawialiśmy na AS :)
                      Tyle że w Xavianach siedzą Revelatory a nie Ushery
                        Powiedzmy,
                        bardziej takie Baby Revelator
                          Głośnik zawsze głośniej gra na osi, stąd to wrażenie "gorszego" dźwięku pod kątem.
                          Dokladnie tak. Jak wstane z krzesla to jest lepiej.
                          Zwrotka byla robiona na pomiarach w budzie pochylonej i RN jest sensowny, z resztą stereofonia tez wiec zgranie z grubsza tez.
                          Co sugerowalem Marian, to zebys sluchając zwrocil uwage, bo wyprostowanie wysokotonowki jakims ladnym dystansem moze nie byc jakies bardzo skomplikowane, ma szanse wygladac ladnie albo chociaz poprawnie a zysk ihmo spory. Moze zdecydujesz ze warto. Jeszcze pytanie za 100 punktow, z jakiej wysokosci bedziesz sluchal.
                          Sorry za literowki ale nie znosze pisac na telefonie.
                            Wysokotonówka będzie trochę poniżej ucha, więc pochylenie jest tutaj wskazane.
                              Pierwsze przymiarki do maskownicy :-)
                                Kurde, ja też bym sobie podłubał takie detale, ale nie mam cierpliwości :)
                                  Otworki będziesz robił ręcznie czy też na CNC ?
                                  Jaki sposób mocowania ? kołki od zwykłej maskownicy ?
                                    Tu nie było CNC ;-) Otworki również ręcznie. Docelowo być może zlecę na CNC w aluminium (wyjdzie w praniu czy będzie taka potrzeba).
                                    Mocowanie na zwykłe kołki (w kolumnach są otwory w które wkleję plastikową rurkę dla ochrony lakieru).
                                      Zatem czym to wycinałeś ?
                                      Ja też myślałem o takiej maskownicy, ale wydaje mi się że do takich małych monitorów taka ramka będzie za ciężka i zepsuje ogólny wygląd monitorów. Jakby ją zrobić z cienkiego pręta byłoby chyba lepiej ale trzeba zobaczyć najpierw jak wyjdzie na tym, będziesz to malował na czarno ?
                                        Frezarka z frezem z łożyskiem + kawałek prostej deski.
                                        Malowane będzie na czarno oczywiście.
                                        W oryginałach efektu nie psuje ;-)
                                          Wszystko działa ?
                                          Nic nie skopałem ?
                                          Smaka mi zrobiłeś .
                                          Za pamięci :
                                          C7- 47p
                                          C12 - 470p
                                          C36 - 470p
                                          C40, C32 - 68p
                                          WIMA FKP2 najlepiej
                                          Ja wstępnie odpaliłem mojego potwora :)
