    Studio 2 będzie :)
      Jaka kopulka?
        G 25 ffl
          A to nie było jakiejś dobrej?
            http://www.visaton.com/en/bauvorschl...anleitung.html
              Nie było gotowego projektu poza tym
              Jakie są różnice między WG300 i tym WG148?
                WG 300 ma 169mm średnicy i wystający lej, więc można go dopasować do wielu kopułek.
                WG148 ma 148mm, jest dużo lepiej wykonana ale od spodu jest płaska, więc trudno to spasować z czymś innym niż dedykowanym KE 25
                  A jak w praktyce ma się zastosowanie WG i do tego spore pochylenie jak np u mariana? Więcej korzyści z tego WG będzie czy nie ma sensu go stosować. Skupiając się tylko na charkach kątowych, bez pisania plusu o cofnięciu wysokotonowca względem woofera.
                    Pochylenie i WG to świetne rozwiązanie na pierwsze rzędy :) Oczywiście takie mądre, z korekcją piku impedancji itp :)
                    Poza tym charki kątowe zawężają się, więc kolumny lepiej sobie radzą w mniejszych pomieszczeniach
                      ->Marian,
                      a to dla siebie czy dla kogoś robisz?
                      jeśli dla siebie, to dlaczego akurat ten projekt?
                        Zamieszczone przez kapelli Zobacz posta
                        Dla kogoś.
                          Ten WG wyraźnie musi obniżać rezonans wysokotonówki, spójrzcie na podział. Wygląda jakby tweeter grał bez filtracji prawie .
                          Może ktoś mądry jest w stanie coś o tym napisać.
                            WG podbija skuteczność na średnicy, dzięki czemu można (a wręcz trzeba) wyżej filtrować aby mieć równe pasmo - więc tweeter dostaje mniej mocy, a więc można próbować z niższymi i łagodniejszymi podziałami.
                              Klejenie pod prasa - sama przyjemnosc !
                                Maskownice do Altusów:
                                Ciężko się robi takerem gdy jest zepsuty... co drugą zszywkę wypluwał wygiętą... ze złości aż palec sobie rozwaliłem (jak ktoś używał metalowego takera to wie w którym miejscu) :mad:
                                  Tylko idzie powoli
                                    Nie ma pospiechu, lepiej wolniej ale solidniej :)
                                      Obserwuję ten wątek i widzę że piszący tu robią kolejne proste kolumny w stachanowskim tempie. Nieliczni budują bardziej wymyślne skrzynki zgapione np. z produktów firmy założonej przez biologa. Uważam, że zamiast klepać kolejne skrzynki lepiej jest więcej wysiłku włożyć w proces projektowania i dopracowania pod względem akustycznym dany projekt niż w ilość wykonanych kolumn.
                                      Poniżej jest dobry przykład do naśladowania jeśli chodzi o podejście do tematu budowania kolumn
                                      http://www.diyaudio.com/forums/multi...r-project.html
                                        Kazdy robi tak jak potrafi. Grunt to sie uczyc i robic cos coraz lepiej.
                                          Tak, ale przed każdą decyzją o zastosowaniu danego rozwiązania warto zastanowić się i sprawdzić doświadczalnie, która z opcji jest najlepsza. Na przykład czy w układzie M-T-M lepsze jest połączenie szeregowe czy równoległe, jeśli równoległe to czy połączyć je na krótko za wspólnym filtrem dolnoprzepustowym czy filtrować oddzielnie, czy lepsza jest jedna wspólna komora w obudowie czy dwie oddzielne i czy stosuje się to tak samo dla szeregowego i równoległego połączenia. Jak widać jest wiele kombinacji do sprawdzenia.
