Zamieszczone przez pharoh
Zobacz posta
Zamieszczone przez dolphin123 Zobacz postaCo na górze? Na środku RS250 czy RS125?
Wiem, ale w tym przypadku to jest bardziej bug EAGLE niż błąd, bo jak usunę ścieżkę i ją na nowo poprowadzę to czasami zostaje taki syf :|
Tam gdzie są żółte X to powinna być przelotka, bo używałem top layer jako zworki i w te miejsca wstawię ręcznie via.
Nie wiem czemu on sam nie tworzy, bo początkowe generuje.Last edited by scythe1123; 04.03.2015, 21:07.
Napisz lepiej jak sie ta wysokotonowka sprawuje.
Superi-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Zamieszczone przez scythe1123Dzięki, shift pomaga :)
W eagle masz narzędzia do sprawdzania poprawności tworzenia swojego projektu:
dla schematu (schematic) jest to "erc" (połączenia na schemacie rysujemy za pomocą "net"-nigdy "wire")
dla pcb (board) jest to "drc".
w "drc" konfigurujesz między innymi; szerokość minimalną ścieżek, odległości pomiędzy nimi, min. odległości od krawędzi pcb, min. otwory itd, po ustaleniu tych parametrów uruchamiasz test "drc" i wtedy w twoim wypadku wyświetla ci brak połączeń, przelotek między warstwami itd. Gdy na liście błędów "drc" klikniesz jakiś błąd to eagle graficznie ci go połączy z miejscem problemu na pcb.
A przede wszystkim masz pewność, że jest pełna zgodność pomiędzy schematem a pcb.
Jest taka książka "Eagle pierwsze kroki"Henryk Wieczorek,
po jej lekturze w parę minut można tworzyć swoje biblioteki elementów, co jest w tym programie niesamowicie proste.
Projekt idzie jak krew z nosa, głównie z powodu roboty, ale kiedyś będzie gotowy ten przedwzmacniacz :P Nowe płytki, doszedł poboczny procesor, który będzie się zajmował innymi zadaniami.
Zamiast tego PCFa mogłeś dać gotowy moduł z DS3231 - razem z bateryjką masz wszystko gotowe i kwarc kalibrowany w układzie.
Niezły las goldpinów :)Last edited by piotreq123; 05.03.2015, 19:13.
Gra całkiem czysto, w większości testowałem jedną mocną stację, ale to z powodu braku sensownej anteny (zwykła drucik wystający dziesięć centymetrów nad układem). W obudowie będzie już lepsza i to z tyłu.
Jeśli chodzi o DS3231 to nie lubię gotowców używać, które w sumie tylko miejsce zajmują i podnoszą niepotrzebnie cenę. Poza tym, tam jest bateria a u mnie kondensator o pojemności 1F / 5V, który utrzyma czas na ponad miesiąc (testowane) i ładuje się za każdym razem jak jest dostępne zasilanie. Następna sprawa jest taka, że ten RTC ma utrzymać czas do następnej synchronizacji z DCF77 ( zewnętrzny moduł, jeden na las gold-pinów :) ).Last edited by .3lite; 05.03.2015, 19:22.
