    Tylko raz widziałem dymiący.... beryl
    Oj tam, oj tam :P
      To już missiony i h/k żyją dłużej
        Chciałbym je zobaczyć podpięte pod 800W Krella puszczonego dużą mocą z tonem 20kHz :P
          Słuchane były pod takim krellem i innym makiem
          Dobra bo ktos jeszcze uwierzy w te info :p
            Dla ciekawskich - prawdopodobnie finalna wersja filtracji.
            Fajna konstrukcja .
            Pobawił bym się tym berylem oj pobawił bym się
            1 rząd tutaj odpadał z góry bo seas nie da się tak filtrować .
            Ten beryl jest z tym frontem "zespawany" czy da się go od niego odczepić ?
            PS
            Tam przed 5k na charce sesa jest dołek jak by pułapka nie trafiała w te 5k ?
            Nie żebym się czepiał tylko po prostu widzę więc pisze
            Czasami jest to kwestia np. tolerancji elementów , pułapka niby powinna trafiać a chybia
            A zauwazyles na AS jak lubia sobie troche odkrecic galke wzmacniacza przy tych glosnikach?
            Tak ... szczególnie że napędzają je zwykle jakąś lampą SE o mocy w porywach 10W
            I się to wszystko im drze i buczy jak by ta lampa miała zaraz wyzionąć ducha
            To samo było z magico S3 .
            missionów to szkoda ale jak skończę z tonsilami to będę puszczał znaki dymne bo tylko do tego się nadają :)
              Tam przed 5k na charce seasa jest dołek jak by pułapka nie trafiała w te 5k
              - tak wiem wytrawne oko :>. tam w pułapce to kwestia ròżnicy 0,1uf, miałem akurat pod ręką albo za malo albo za dużo o te 0,1uf.
              - na mojej witrynie znajdziesz zdjęcia jak to wygląda. głośnik samodzielnie zapakowany jest bez frontu i musi mieć takowy aby zagrać poprawnie. To głośniki montowane w seriach utopia i electra w każdym innym modelu miały inny front. Ten front ktory mam jest z modelu electra 1027be jeśli dobrze pamietam
                Witam jak się wrzuca zdięcia z komputera?
                  http://diyaudio.pl/uploader.php
                    ok przelałem tam zdięcia a jak wrzucić "w trakcie budowy" :blushing:
                      http://diyaudio.pl/showthread.php/21...ch-DIYaudio-pl
                        Kliknij na miniaturki , które się pokazały, jak zaznaczysz to będą w czerwonej ramce. Kliknij generuj kod z miniaturkami, zaznacz kod (ctrl+a), skopiuj (ctrl+c) i wklej w nowy post (ctrl+v)
                          :lol:
                          Dzięki :thumbsup:
                            Wystarczyło zaznaczyć wszystkie miniaturki i skopiować za jednym razem i za każdą miniaturka enter/spacje :)
                              Stara wysłużona seria (po lewo) i nowa Beyma 12BR70 (ta z aukcji co zapodał PM)
                              Teraz symulacje obudowy i za tydzień coś testowego się złoży :)
                                Subwoofer bedziesz z tego robil?
                                  Dokładnie to dwa suby, a czemu dwa?
                                  1. Ze względów wizualnych - tak mi się u widziało
                                  2. Przy jednym mam bas tylko w połowie pokoju, mam nadzieje że przy 2 będzie ok
                                  Ogólnie to Beymy 8BX same robią robotę ale suby będą do zadań specjalnych kiedy to będzie trzeba poczuć stopę perkusji na ciele
                                    Powiem tak:
                                    Gralem na tym w OZ i BR i ja tych glosnikow na suba w tych obudowach niebardzo widze, chyba ze przekroczysz 100 litrow. Caly czas odkladam w czasie budowe TL dla tego glosnika ;/
                                      No w TL pewnie zrobiłby robotę.
                                      Rzuciły mi sie w oczy projekty w BR w budach 55-65L będę się celował w 65L po odjęciu wzmocnień i zobaczę jak to zagra.
                                      Ludzie pisali że jest fajny kopiący basik - na zejściu mi nie zależy to mam z frontów, złożę testową budę i zobaczymy co z tego wyjdzie :)
                                        Stara i nowa beyma to dwa rozne glosniki o roznych parametrach. Ta stara grala w malej BR, nowa nie.
                                        http://www.elmuz.com.pl/beyma/12br70.htm stara
                                        http://www.beyma.com/getpdf.php?pid=12BR70 nowa
                                          To fakt, zobaczymy co wyjdzie z symulacji. Ogólnie celuje się pod nową, bo ta stara na wykończeniu jest - uszkodzona cewka, ale mimo to potrafiła mi przesuwać meble w OZ dobranej na pałę. Nie wykluczone ze ją wymienię na drugą szt. z nowej serii jeśli zagra to ciekawie.
