    Ikea DIY...
    Były krzesełka dzieci, teraz będzie tatusia cyrkiel :)
    Jutro reszta, troche juz późno na cięcia i wiercenia.
      Ja przez swój koślawy cyrkiel muszę jeszcze raz robic fronty do monitorow😐
      Ma ktos może na zbyciu płyty mdf? Potrzebuję dwa kawałki 18x32cm, a w casto itp koło mnie są tylko płyty 10mm.
        Scaryfikejszyn modyfikejszyn
        Pomiar "ręką"... kto wie ten wie :thumbsup:
        O co chodzi z tym, że w tym projekcie coś "brzęczy"? (projekt Lusztiego).
          http://diyaudio.pl/showthread.php/24...3%B3r-projektu
            Na tweeterze mam górkę w granicach 5,5k (kolor niebieski) które jest widoczna również na całości zestawu (kolor czerwony). Tweeter Tonsila 10/80/19 nic specjalnego więc można się takich kwiatków spodzieć. Czy jest szansa się tego jakoś pozbyć? Przy pochyleniu górka się wyrównuje(pomiar zielony). Jeśli wynika to z charakterystyk kierunkowych głośnika to pewnie nic się z tym nie zrobi. ??
              Ja bym się umiejscowieniem tweetera pobawił, może to coś zmieni. Odpal Edge'a i posymuluj :)
                Projekt wzmacniacza na chinskim TDA7294 2.1 ;-)
                  Niezła fantazja. Taka duża buda i aktywne chłodzenie? :)
                  marcinsywala.pl
                    Tak. Bo radiatory od prockow sie grzaly (juz nie mowiac po zamknieciu budki), dopiero po dolozeniu wentylatorow na 12V, chlodzenie wyrabialo ponad norme, wiec obnizylem na 6V. Jest cicho i zimno.
                      uwazaj, zeby pingwiny kabli nie pogryzły :p
                        Przekonałem się że ostre dłuto to bardzo przydatne narzędzie :)
                        Płyty MDF docinane w Leroy, dokładność 1-2mm niestety, ale bez szlifowania i wdychania pyłu obyło się jak widać. I nawet dużo szybciej. Do większych powierzchni lepiej użyć struga. Jak widać z MDF-u też da się uzyskać takie fajne skręcone wiórki jak w drewnie :)
                        Okazało się że dłuto jest też świetne do docinania nadmiaru forniru przy brzegach, dużo pewniejszy chwyt niż jakikolwiek nóż plus trochę wprawy i idzie to naprawdę szybko.
                          Papier scierny 40-80 tez daje rade
                            Też tak rownalem moją obudowę, do tego bosch i szybko idzie
                              Zamieszczone przez melisław Zobacz posta
                              Mi w Leroy próbowali wmówić, że 18mm ścisnął im się pod ciężarem do 16mm i dlatego połowa formatek 16 mm połowa 18 mm....
                                Ostatnio wdała się mała dyskusja z konstruktorami więc kto chętny proszę luknąć :)
                                trafiły do mnie Jamo Prestige P190 wersja z polipropylenowym sredniotonowym umieszczonym nad kopułką :
                                szybkie pomiary kontrolne oryginalów:
                                zapadła decyzja o zmianie wysokotonówki ( fabryczna brzmiała mocno średnio ) i poprawieniu filtracji i tłumienia
                                Wysokotonowe zostały zmienione na SEAS 27TDC. A oto co mi wyszło. Komentarze / sugestie mile widziane. Kolumny już gotowe więc zmiany nie będą już wykonywane ale sugestie napewno przeczytam i przemyśle.
                                i tak na szybko przed chwilą zrobione rozpraszanie na podstawie pomiarów 0,15,30,45,60 stopni w poziomie ( poglądowo bo słabo się do nich przyłożyłem :)
                                  dlugo nie wytrzymalem i musialem wrocic do roboty...
                                  sub do auta dla warszawiaka w jego warsztacie
                                  bawilem sie frezarka MAKITA RTO700C - rewelacja!
                                  kosztuje tyle co moja celma, ale jest mniejsza i ma wieksze mozliwosci.
                                  ta przystawka katowa jest niesamowita!
                                  jak tylko nazbieram kase to kupuje caly zestaw
                                  malutka frezarka o niewielkiej mocy nie radzila sobie dopiero przy frezowaniu otworow pod glosniki. stanela mi raz na duzym frezie. po zewnetrznej dziala znakomicie
                                    Tak potwierdzam posiadam takową w swoim warsztacie i nie zamienił bym jej na inną. Do lekkich prac wygodna i precyzyjna
                                      Paweł- zasadniczo nie dziwię się że stanęła . Przeznaczenie tego narzędzia wg założeń producenta było nieco inne niż ciężka praca ;-)
                                      Jeśli byłbyś wstanie wydusić więcej grosza polecam silniejszą RP2300 ( albo nowsze modele )
                                        Pawle, właśnie chcę zakupić frezarkę bo będę wykonywał nowe kolumny 3 way.
                                        Myślisz, że ta frezarka podołała by zadaniu? Czy jednak lepiej kupić coś mocniejszego?
                                          Zamieszczone przez utopia Zobacz posta
                                          ja tylko pokazalem uniwersalnosc tej frezareczki
                                          widze ze nie zrozumiales co jest tak fajnego w tej malej frezarce
                                          Zamieszczone przez mato_22 Zobacz posta
                                          ja mam mocniejsza celme, ktora duzo lepiej radzi sobie z wycinaniem otworow pod glosniki...
                                          ale jakbym mial wybierac miedzy celma a makita to bralbym na poczatek makite, bo jest bardzo uniwersalna i daje duzo wiecej mozliwosci!
                                          a to ze jest slaba to nie problem - przejedziesz sobie wolniej lub po kilka przejsc i gotowe
