Zamieszczone przez micha7n
Zobacz posta
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postaMasa na potki i bedzie cisza
Borys chyba kiedyś pisał, że zrobił raz płytkę bodajże symasyma z zasilaczem zintegrowanym. Brumiło, powodem była duża bliskość zasilacza i końcówki - tak jak u Ciebie. Jeżeli to jest przyczyną, musiałbyś mostek oraz duże kondensatory dać na osobną płytkę.
Odizolowałeś już TDA od radiatorów?
Bliskosc trafa raczej odpada, no chyba ze nawet odleglosc 30-40cm to za blisko dla TDA. A jesli tak, to odpada budowa takiego wzmaka gdzie w srodku jest trafo, i to o wiele blizej. Wydawalo mi sie ze TDA nie zbiera zaklocen z trafa z powietrza, tak jak lampa. Dwie kosci pierwsze z lewej, to pod suba (podlaczany sam sub, grzeje tylko ten jeden radiator), dwie z prawej, to na monitorki (analogiczna sytuacja), a brum slychac we wszystkich glosnikach, nawet bez podlaczonego kabla sygnalowego, bez znaczenia czy regulacja glosnosci ustawiona na max lub min.
Trudno odizolowac mostek z kondami od plytki, wkoncu to zintegrowane czesci na jednej plytce.
Jeszcze jakies propozycje?
Zamieszczone przez crimi Zobacz postaWzmacniacz 2.1 na TDA7294, przyszedl z Chin :P Trafo z toroidy.pl tez juz jest :) Dzis zrobilem wstepne uruchomienie. Wszystko gra i buczy :) No wlasnie, dlaczego jest slyszalne delikatne brumienie w glosnikach? Moze podmiana kondensatorow przy mostku na jakies inne (zdj nr 5)?
Zamieszczone przez toopcool Zobacz postaPopraw ścieżki masy bo być może są za cienkie , szczególnie tam gdzie płyną spore prądy .
w takim przypadku powstrzymalbym sie z radami tego typu. moze cos uszkodzic zamiast naprawic
