    Taka siatka też fajnie wygląda ale pewnie trudno byłoby wyprofilować taką siatke.
      zrobić taką np prasę z szablonu i wcisnąć wyciętym kawałkiem może by się poddało ??
        Mozna wlasnie przyprasowac na prasce za pomoca lewarka samochodowego, ale tutaj mozna porysowac siatke, albo robi sie dwa kopytka pomniejszone o grubosc siatki i sciskajac siatke kopytkami, nagina sie siatke na jedno z kopyt.
          Raczej kanapka z deski, siatki, szablonu ściśnięta mocno ściskami i zaginanie ręczne po bokach
            Rozcieńczyłem pattex universal i nałożyłem szmatką żeby było równomiernie,fornir trzyma całkiem nieźle jeszcze boki i spokój.
              Cięcia/frezowania ciąg dalszy, jutro jeszcze góra i tył (i poprawka frontu delikatna) ;-) Od cholery roboty z tym cholerstwem, formatki cięte na gilotynie więc wszystkie kąty proste i krawędzie trzeba samemu wyciągać. Znalazłem też gdzie to pomaluje proszkowo (myślałem nad anodą, ale nie mam pojęcia gdzie ?).
                Anodal na elce ktoś pisał że tanio, ale nie mam potwierdzenia.
                  Tak
                  Robili kiedys bez problemu
                    Przy okazji, gdyby ktoś miał problem z zaczernieniem szyby. Prosty sposób dający dobre efekty to czarny flamaster + czarna taśma izolacyjna.
                    Flamastrem zmalowujemy wszystko co ma być czarne zostawiając okienka na wskaźniki, całość oklejamy czarną taśmą izolacyjną tak by zlikwidować prześwity (uważając by nie zakleić okienek na wskaźniki).
                    Miała być prowizorka by sprawdzić jak to będzie wyglądało, a teraz myślę czy tak nie zostawić bo w sumie efekt jest świetny ;-)
                    PS: Zapytanie do Anodal-u wysłane :) Dzięki
                      Pochwal sie jaka stawke Ci zaproponuja, sam jestem ciekawy.. a usluge szczotkowania tez wykonuja ?
                        O ile odpiszą to się pochwalę
                        Wygląda na to, że wszystko do siebie pasuje, jeszcze tylko delikatna poprawka frontu, wycięcie otworów wentylacyjnych i zostanie tylko wiercenie. ;-)
                        Cholernie dużą dokładność trzeba uzyskać by wszystko się ładnie spasowało.
                          Witam. Od dluzszego czasu przegladam i czytam forum, lecz nie wszystko idzie tu znalezc, wiec chcialbym kilku porad.
                          Buduje zestaw 2 + 1 (glosniki) oraz wzmacniacz na TDA7294 (" Assembled TDA7294 2.1 channel Power amp board with speaker protection -Upgraded"). Uklad mam juz zamowiony, jest to chinski export, ktorego idzie kupic na niemieckim ebay. Uklad jest juz z zabezpieczeniami itp. Sprawa tyczy sie doboru radiatora pod te 4 kosci. Bo niemam zielonego pojecia gdzie szukac i w jakich rozmiarach. Zalezy mi na pasywnym chlodzeniu, ale tez zeby gabaryt obudowy wzmacniacza nie byl przez to za duzy. W ostatecznosci moge dolozyc dwa wentylatory na 12V, sterowane termistorem.
                          Co do trafo. Wiadomo ze toroid. Na stronie polecaja 2x24V (22V - 26V) i mocy >=300VA. Czy te 300VA w zupelnosci wystarczy? Nie jestm fanem sluchania muzyki na pelen regulator, i zapewno rzadko bede dochodzil do 75% mocy, glownie ma grac pod TV.
                          Domyslam sie ze softstart mile widziany przed trafo. Ciekawi mnie sprawa, pradu spoczynkowego, czy trzeba bedzie ustawiac, czy moze juz to jest zrobione (uklad zlozony, moze nawet i testowo uruchomiony/wyregulowany)?
                          Co do glosnikow, to rowniez bedzie DIY na STX'ach. Ale to temat na inne dni. Narazie sie skupiam nad wzmacniaczem. Z gory przepraszam jesli nie ten dzial. Ale nie wiem gdzie pytac, zeby nie zakladac nowego tematu.
                          Pozdrawiam.
                            Witamy :)
                            Trafo 300VA spokojnie wystarczy, jest 2x75W dla "satelitek" i 150 dla subwoofera. Soft startu przy tej mocy absolutnie nie potrzebujesz. Prądu spoczynkowego przy kościach scalonych typu TDA czy LM się nie reguluje, nie jest to nawet możliwe, wszystko jest już zrobione "na gotowo".
                            Co do radiatora, powiedz, jaką maksymalnie chcesz dać wysokość, znajdzie się jakiś odpowiedni profil. Generalnie, zakupy na allegro/piekarz.pl, w tej konfiguracji najprościej chyba będzie dać dwa osobne radiatory.
                            Temat chyba byłoby najlepiej założyć w dziale "elektronika", ale tragedii nie ma :)
                              Co do 300VA, to tak jak myslalem ze wystarczy. Moc podana na stronie to raczej moc szczytowa.
                              Radiator mozliwie jak najnizszy. Jesli wiezac wymiarom plytki, to 50mm ma wys. Czyli chocby nawet 50-75mm wys. radiator moglby byc ok. Szer. 250mm tez ok. Teraz kwestia glebokosci radiatora.
                              Piekarza przegladalem, ale jakos nie kumam ich rozmiarowki. Co do dwoch radiatorow, to niewiem. Gdzies ktos pisal zeby nie dzielic radiatora jesli niema potrzeby, zwlaszcza jak 4 kostki sa w jednej linii.
                              Co do gotowca z chin, nie widzialem nigdzie zeby ktos takie cos obudowal. Wiec chyba bede pierwszy :-P
                                tez myslalem o tych wzmacniaczach... ale ciezko dobrac cos sensownego na suba :/
                                  Co do wzmacniaczy to diy jest bardzo sensownym rozwiazaniem
                                    Co do wzmacniacza i radiatora to nie wiem jaki teraz masz plan ale ja bym się rozmiarami bardzo nie przejmował, zestaw ładujesz do budy od subwoofera i masz spokój, radiator możesz wtedy dać wysoki i szeroki o niskich finach. Chyba, że chcesz to mieć postawione na widoku ale nie wiem po co skoro wyświetlacza pewnie nie ma, tylko kontrolka którą można i w subie na przód wyprowadzić. Odbiornik IR obok niej i wszystko masz kompaktowo spakowane.
                                      Poczatkowo byl taki plan zeby zrobic suba aktywnego, lecz wole miec to osobno :) Tak po cichu sie przynam ze subik juz zlozozony :flapper:
                                        UWAGI MODERATORA
                                        Proponuję założyć osobny temat w dziale elektronika.
                                          WA10 nie jest lepszy od WA07, jak dla mnie to wręcz przeciwnie :)
