    Zamieszczone przez gokar83 Zobacz posta
    Podziękowania dla Was bo pomysł na głośnik, panel itd to wszystko wyszło od Was. Ja tylko pozamawiałem elementy i tyle.
    Dawaj temat do gotowych
      Zamieszczone przez .Heat. Zobacz posta
      (kusi mnie żeby dać na front 3mm aluminium
      nie tania zabawa :p
      ale o tyle latwiej ze bez frezarki bedziesz mial zrobione frezy (gotowa blacha z lasera)
        Miałem chwilkę wolną i zrobiłem taki szablon z mdf do wycięcia dziury na frezarkę z pierścień kopiującym, ciekawe czy zda to egzamin.
          Marios, robilem podbnie ale szblon mocowalem na tasme dwustronna, zeby mi sie to nie przesuwalo po froncie kolumny. Generalnie wycinanie takich otworow, to jest rzecz, ktorej najbardziej nie lubie w calej tej stolarce glosnikowej.
            Taśma dwustronna chyba trochę pływa, ja spróbuje to ścisnąć zaciskami stolarski z boku, zobaczymy co z tego wyjdzie. Bardziej obawiam się prowadzenia po mdf'ie.
              Ano, dlatego przyklejalem male kawaki mdf pod spod szablonu, tak aby dociskalo do obudowy. Tak czy siak dobrze jest zrobic duzy, szeroki szablon zeby go jakos dobrze mocowac.
                Powrócił czas, kiedy trzeba się skupić na oprogramowaniu do dwóch przedwzmacniaczy. Jeden Taz'a, drugi "mój" na bazie projektu Raven'a:
                W wakacje niestety nic nie robiłem bo nie było czasu, teraz z powrotem zacząłem.
                OSH Park?
                Gdzie takie niebieskie goldpiny można odstać ?
                  Tak.
                  Niebieskie goldpiny są na allegro, a przynajmniej były :P
                    W kamami są różnokolorowe.
                      Wyszło całkiem przyzwoicie.
                        Jakim to frezem robiłeś?
                          Pewnie frezem palcowym z górnym łożyskiem :)
                          https://www.google.pl/search?q=frez+...w=1920&bih=965
                            Tyle że na zdjęciu nie pasuje formatka do wyfrezowanego otworu, który to jest o kilka mm mniejszy.
                              Bo łożysko może być większe od frezu :)
                              Ewentualnie użył kopiału z wyposażania frezarki i użył zwykłego frezu palcowego :)
                                Może i tak... tylko po co robić za dużą formatkę?
                                To czekamy na odpowiedź Mariosa.
                                  Nie potrzeba do tego frezu z łożyskiem.
                                    Frezem palcowym, no i pierścień kopiujący, czyli w moim przypadku szablon +3mm na wymiarze.
                                    Zamieszczone przez stanleyk Zobacz posta
                                    A kto pisze o frezie z łożyskiem.
                                      Aha.
                                      No w sumie można użyć frezy z górnym łożyskiem, wtedy szablon musiał by być tych samych wymiarów co otwór.
                                        Nie miałem, a pewnie i kosztuje parę złotych.
                                          Frez z lozyskiem to nie jest dobry pomysl, szczegolnie przy frezowaniu otworu linii transmisyjnej. Jak wiadomo, trzeba to pozniej jakos ladnie zamaskowac, dlatego lepiej zastosowac piersciej kopiujacy. Jak frezuje otwor pod wykonczenie, to robie dodatkowy frez dla pianki maskujacej czy siatki alu. Wtedy albo zmienia sie pierscien, albo frez. Mi prosciej i szybciej jest zmienic frez.
                                          Cala ta operacja jest robiona po to, aby elegancko zaglebic 10mm bulpren, ktory ma jakies oparcie i nie wpada do srodka tunelu. dodatkowo ma wieksza powierzchnie klejenia.
