jak jeszcze nie skleiles obudowy to zaokraglij papierkiem krawedz tunelu b-r
Zamieszczone przez Adzik94 Zobacz postaBrak komory na wysokotonowy
Zamieszczone przez Adzik94 Zobacz postaskośnej formatki za FG.X-em
http://diyaudio.pl/showthread.php/21...jekt-by-LuSzTi
Jeśli robi ten projekt to 19l, tak jak podaje producent :)
Zamieszczone przez waloos Zobacz postaPanowie porównajcie stosunek długości br do głębokości kolumny. Przecież widać, że są płytsze od oryginałów :)
Dostałem niedawno kolumienki JBL MK-1000, w jednej z nich jest spalony wysokotonowiec. Jego oznaczenie to tw010mr, na ebayu trzeba zapłacić za niego niecałe 50$, co przy cenie kolumn (podobno kosztowały 60zł) odpada. Nominalnie kolumny mają 4 ohm, gdzieś mi się rzuciło w oczy, że ten tweeter ma 5.6ohm ale nie mogę tego znaleźć, mogę jeszcze zmierzyć multimetrem sprawny.
Tak to wygląda:
Pytania dwa:
Próbować wymienić cewke, czy raczej jest to z góry skazane na porażkę? Była zanurzona w płynie (ferrofluid? :P).
Gdzie mogę znaleźć taką cewkę? Ma 10mm średnicy. Przejrzałem allegro i parę sklepów, tak małych średnic nie znalazłem.
Obudowy sklejone :biggrin:
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postajak jeszcze nie skleiles obudowy to zaokraglij papierkiem krawedz tunelu b-r
Holgin
Zerknij na takie coś:
http://allegro.pl/glosniki-samsung-2...666878890.html
http://allegro.pl/glosnik-tonsil-gdw...665697386.html
http://allegro.pl/glosniki-tweetery-...652322443.html
Takie głośniki łatwo znaleźć. Wklejasz w front oryginału i masz gotowe.Last edited by Adzik94; 05.10.2014, 19:32.
Miałem taki sam problem z kolumnami Pioneer, i do wveguida był przyklejony taki sam głośniczek jak u Ciebie. Znalazłem na alledrogo takie coś jak Ci wysłałem. pasowały idealnie w miejsce po oryginałach bo były niemal identyczne. Cewkę jak znajdziesz i wkleisz to i tak nie będzie już oryginał i nie będzie to co było wcześniej. Szczerze to nawet szkoda zachodu.
Oczywiście, są spore szanse, że w ogóle mi się nie uda tego naprawić, no ale chciałbym spróbować.
Problemem jest też stosunkowo niewielki otwór w drewnie, niecałe 50mm. Parę potencjalnych kandydatów już miałem, ale nie zmieściłyby się. Jak na allegro znajdzie się coś małego, to może wstawię.
Tak wygląda montaż, głośnik przekręca się o jakieś 40* i blokuje. Niby wystarczy te wypustki zjechać i mogę tam wkleić cokolwiek, ale szkoda mi to przerabiać.
