    br jest ok.
    Też tak myślę :)
    Fajny piec, miałem kiedyś P8040 :)
    Tutaj by należało zapytać kto tego pieca nie miał :biggrin:.
    Jeszcze brakuje kolorofonów do kompletu. Nie pamiętam ich marki, ale razem z Unitrą tworzyły zestaw marzeń :cool:
      Też miałem i najbardziej mnie irytowała wymiana ciągle tranów w nim :P
        Tutaj by należało zapytać kto tego pieca nie miał .
        JA.
        Miałem od razu Radmora. Kto bogatemu zabroni:)
          Na jakiej podstawie to mówisz? Osobiście nie odczułem furgotania nawet przy głośniejszym odsłuchu.
          To jest HP50?
          Jeżeli tak,to nawet obustronne profilowanie nie pomagało przy głośnym graniu,br się dławił,wyraźnie był słyszalny furkot.
          Przy normalnym odsłuchu był ok.
            Zamieszczone przez jacky72 Zobacz posta
            To jest HP50?
            http://diyaudio.pl/showthread.php/22...t-by-raven1985
              To wygląda że to jest ten mały i nie ma bola że przy naprawdę głośnym graniu się nie dławi.
              Usher ma powierzchnie membrany 150cm,a ten tunel na węższym końcu 44mm,po obcięciu.
              Miałem ten głośnik i słuchałem go też na 2 zwrotkach Rafała,nie wyssałem sobie tego furkotania z palca.
              Ten tunel był za mały nawet dla seasa L18 o powierzchni membrany 124cm,jak się przypyciło.
              Wzmaki miałem 3 po 100-120W przy 8ohm,tak że na pewno nie była to wina za słabego wzmaka.
              Pozdrawiam.
                Łukaszu,ten wysokotonowy to mały wavecor?
                Tak
                Ale on wlasnie został wyjety i zastapione dla rc1
                  Te małe są dużo słabsze od swoich większych braci 07 i 10?
                  Chodzi mi po głowie jakieś mtm na piętnastkach,a lepiej by pasowała wysokotonówka z małym frontem.
                  Co byś polecił z małym frontem?
                    Słabsze?
                    Mam oba
                    Duże model 07 i małe, tez oba z ff i bez ff
                    Wszystkie graja na równie wysokim poziomie
                    Śmiało mozesz brac małe
                    Jak dolozysz do nich np vifa ne149 w mtm do bedzie kosa system
                    Robiłem 07 z vifa ne180 i wyszło super
                    Kolumny graja juz dośc długo u Przemcia i ciagle cieszą
                      Ok,dzięki.
                        Wymienilem system z przodu
                        A co to za autorski system montażu, ciekawie wygląda, napisz coś więcej o tym
                          UWAGI MODERATORA
                          Panowie offtopic i wygasający tag możecie użyć
                          A jak chcecie pogadać to pw
                          Szastal głośnik wstępnie montuje na elastycznej blaszce aby dobrać ustawienie glosnika
                          Czyli jak ma byc nakierowany aby poprawic scenę dzwiękowa
                          Dopiero potem montuje go w standardowy sposób
                          A moj samochod to poligon doświadczalny
                          Czesto gra cos nowego
                          Z lepszym lub gorszym skutkiem
                            ale rc1 gra przyjemnie
                            wkurzyles mnie wczoraj z tym graniem bo teraz muzyki u siebie nie moge sluchac na malutkich szerokopasmowkach :(
                              To były 4h montażu i strojenia łącznie
                              Czyli taka szybka wrzuta
                              Do dobrego grania tu jeszcze daleko
                                Tak
                                To świeże foty zapodaj :p
                                  UWAGI MODERATORA
                                  Sory na tel nie wszystkie opcje są dostępne, a ten patent z wysokotonówką mi się podoba i muszę go wdrożyć u siebie
                                    Zamieszczone przez maniek860824 Zobacz posta
                                    Nie widziałeś glosnika przyczepionego na trytytke? :p
                                      Pozdrawiam.
                                      Bez przesady. U mnie 18 revelator gra na HP50 i nawet gdy kręce gałą daleeeko to żadnego furkotu nigdy nie było.
                                        Zamieszczone przez kaka22 Zobacz posta
                                        To zapusc generator na czestotliwosc bliska strojenia portu i posluchaj pierdzifleksu w pelnej krasie. :)
                                          Zazwyczaj słucham muzyki, nie generatora :P
