    A jakie to ma mieć serduszko? :wink: znaczy głośniczki :)
      hds 180 exc + xt25
        melisław, to jest kopia pewnych monitorow z dzialu gotowych konstrukcji - tam to dobrze wyglada wiec tutaj tez sie sprawdzi ;]
          Zamieszczone przez Pawel S.
          Nawet wiem których Wiem, domyśliłem się, zresztą już gdzieś wspominałeś że będziesz tak robić... Tylko nie wiedziałem jakie przetworniki... Myślałem że coś z morelkiem bo wspominałeś że ci się podoba... Chyba że to nie dla ciebie
            Zamieszczone przez melisław
            dokladnie :P
              do mnie to przypadkiem nie było;>
              też chyba wiem na jakiej konstrukcji się wzorowałęś :mrgreen:
                a no chyba zle klinalem :roll:
                  No to może się pochwale jakom fajniutką obudowe dostałem...
                  Najprawdopodobniej będzie tam jakiś malutki bardzo budżetowy wzmacniaczy.... [koszt max 50 PLN] Myślałem nad jakim tadzikiem ale jakoś nie wiem co którego wziąć.... ma ktoś jakieś pomysły?
                    2030, 2040, 2052, 1554 itp. ja wsadzilbym 2052 jak ci sie nudzi to od razu wiecej kanalow.. aha i dosc oplacalny bylby tu mostek i zasilanie symetryczne poniewaz jest o wiele mniej elementow ai jakosc i moc lepsza
                      pizdzik, dokładnie jak n_omyzs, mówi :razz: Ja dziś musiałem skorzystać ze wzmaka ,,awaryjnego" bo mój pożyczyłem kumplowi a bez muzy to się nie da żyć i zrobiłem coś takiego na szybkiego: http://img48.imageshack.us/my.php?image=123lx5.jpg Wzmacniacz na TDA 1554Q, dziś odpaliłem go pod trafem(ostatnio na zasilaczu od kompa) widocznym na foto i się zdziwiłem że to tak potrafi grać :mrgreen:
                        Kolejne zdjęcia z produkcji:
                          No, otwory troche krzywe, ale ogólnie fajnie :)
                            Zamieszczone przez cudny90
                            Troszkę za małe wyciąłem i musiałem nadrobić tarnikiem.
                            Lepiej za małe, niż za duże. Wstyd się przyznać, ale to drugie fronty do tych kolumn. W pierwszych wyciąłem za duże otwory i nie dało się głośnika przykręcić :razz:
                              bart210, a co to za patent z bocznymi ściankami ? :?: :shock:
                                bart210, ale widać otwory pod B-R masz ładnie wycięte ... Co się stało? Źle cyrkiel do frezarki ustawiłeś?
                                  wysokość pewnie 39-40 :wink: :?: ile dałeś głebokości ? u mnie jest 25 cm na zewnątrz . btw czemu zrobiłeś tak że wystają ci płyty około 1mm ? i czym sklejałeś ?
                                  fajne skrzyneczki , z tymi zaokrągleniami to dobry pomysł :?: nie będzie problemów przy fornirze :?: pytam bo sam robie , i chyba jednak kupie ten fornir a chciałbym też na półokrągło , te ścięcia u góry to też frezarka?
                                  pozdro
                                    Zamieszczone przez Przemysl
                                    z tymi zaokrągleniami to dobry pomysł nie będzie problemów przy fornirze
                                    zobacz monitory mojej produkcji - kilka razy zaokraglalem i ladnie sie polozyl nawet dab
                                    Zamieszczone przez Warg
                                    faktycznie scianki cos cienkie i mocno wpuszczone - czyzbys mial zamiar tam dolozyc boczki z drewna?;>
                                    fajnie wygladaja te szesciokatne otwory pod glosnik :mrgreen:
                                    [ Dodano: 2008-11-17, 21:10 ]
                                    aha bym zapomnial - moje kolumny wrocily przed chwila polakierowane. trche w zlym czasie bo musze sie uczyc. ale pewnie do konca tygodnia je zmontuje :mrgreen:
                                      bart dobrze radze zrob sobie te podstawki ze 2 razy grubsze i nasyp do tych rurek piachu jakies 20-30 cm :) stabilnosc bedzie milion razy lepsza :P
                                        taka fotka na szybko atrapa skrzynki z pianki pod panele sklejona na taśme malarską i przyłożone do nich głośniki ...
                                        a tu sama buda żeby można było zobaczyć proporcje
                                        no i wymiary
                                        wysokość 365 mm
                                        szerokość 200 mm
                                        głębokość 300 mm
                                        troche krowiaste :o :P
                                          Nie można było użyć fabrycznego cyrkla bo za mała średnica. Zrobiłem cyrkiel z kawałka sklejki. Jak wcześniej wspomniałem, poprzednie fronty były źle wycięte. Tym razem wolałem wyciąć mniejsze otwory i poprawić tarnikiem.
                                          Wysokość dokładnie 371mm, głębokość 286mm. Wszystko kleiłem wikolem i "ściągnąłem" kilkoma wkrętami.
                                          Nie będzie problemów z fornirem bo forniru.... nie będzie :) Ścięcia zostały zrobione tarnikiem. Kilka machnięć i efekt widoczny na zdjęciu.
                                          No i Paweł popsuł niespodziankę :razz:
                                          Zamieszczone przez n_omyzs
                                          Podstawki zostawię takie jakie są. Grubość jest celowo dobrana. Nad piaskiem zaczynam się poważnie zastanawiać bo same podstawki są bardzo lekkie.
