    panowie, czym można zastąpić tkanine dźwięku przepuszczalną? bo potrzebuje 2 małe kawałeczki na maskownice wylotu falowodu , bo wylot jest na górze TL a nie opłaca mi się takiej ilości zamawiać z polinka
      Zamieszczone przez Warg
      Rajstopy 20 DEN. Widziałem coś takiego. Szkoda, że nie mam zdjęcia bo robiło fajne wrażenie wizualne (wzorek fajny był).
        Warg leć do sklepu z dzianinami i zapytaj o dzianinę jednołożyskową. Jeśli Pani/Pan nie będą wiedzieć co to jest to szukaj takiej, która rozciąga się znacznie mocniej w jedną stronę (w poprzek nitki prostej) niż kierunku prostopadłym i po mocnym rozciągnięciu robi się nieco przejrzysta (na skutek rozsunięcia się dzianych włókien). Drugą opcją jest sklep z tkaninami i zakup materiału nazwanego żorżeta - ma niezłe właściwości akustyczne ale nie polecam jej (mimo, że ma ładniejszą fakturę) bo jest mało elastyczna i da się ją formować tylko naparowując parą przegrzaną (140-150 st. C - temp. pary dobrana przeze mnie doświadczalnie).
        Dzianina jednołożyskowa to koszt 10-25 zł za metr bieżący (szerokość belek to najczęściej 140-160 cm) w zależności od składu - najtańsze są dzianiny poliestrowe. Żorżeta nie pamiętam ile kosztuje (chyba ciut droższa niż dzianina) ale też nie wypróżni Ci portfela do zera
        Aha... dla ułatwienia: przy zakupie dzianiny zwróć uwagę na jej skład - te dzianiny, które zawierają elastan lub lycrę są również dość rozciągliwe wzdłuż nitki prostej co ułatwia formowanie na ramce maskownicy.
          Warg, siatkę z stxa ;]
            Dziś dostałem słuchawki od zainteresowanego zmianą kabelka kolegi bingant, są to TONSIL SD426, słuchawki słyną z dobrej opini jakość/cena, spodziewałem się cudu chyba, założyłem je na głowe i...porażka! dzwięk zmulony, zero duszy! Bas byl ok ale nie bylo go za bardzo słychać. Co się stało po zmianie kabla? Okazuje się ze dostałem chyba nie te słuchawki Obrót o 360stopni! Rewelacja dzwiek ożywił sie, jest bogatszy, nie ma mulenia już, bas jest słyszalny bardzo dobrze słuchawki mają to co mi sie podoba! Zapraszam do galerii:
            [ Dodano: 2010-01-15, 18:23 ]
            Żeby nie bylo że kase zgarnełem za frico napisze jeszcze co zrobiłem, otóż kable jakich użyłem to CORDIAL CMK422 oraz Conducfil 3014(ten do przejscia miedzy słuchawkami), kabel cordial jest w oplocie nylonowym, jego długość to okolo 4m(tyle chciał właściciel) na koncu duży jacek NEUTRIK. Kable w muszlach zabespieczylem klejem w lasce do pistoletu, główny kabel zabespieczylem dodatkowo drutem 2,5mm2 skreconym i sciśniętym wokół kabla w słuchawce. Słuchawki cięzko się rozkłada ale podołałem, pady(gąbeczki) przylepione powtórnie na taśme dwustronną. Zmieniłem również mikrokabelki dochodzące od terminali w głośniczkach do cewek, byly tam super miniaturkowe druciki(wstyd TONSIL!) zmieniłem na kabelki z CMK422 na 10x grubsze i lepsze jakosciowo! Oto fotki z "stołu operacyjnego":
              Zamieszczone przez Dawid-SS
              Obrót o 360stopni!
              Czyli nic się nie zmieniło :grin:
              Na poważnie to trochę jestem zaskoczony tym, że zmiana kabelków i wtyczki może aż tak zmienić dźwięk.
                Dawid-SS napisał/a
                Obrót o 360stopni!
                Hehe tak mozna to rozumiec ale jednak zmieniło Słuchawki oddają bardzo dobrze kazde zmiany, zalezy też od jakości samych słuchawek :) Ale to prawda, jak ktoś nie wierzy to sprawdzi sam, ja zadnym voodoo nie jestem
                  Warg, zamowilem troche tkaniny dla kolegi do kolumn. bede robil 2 male maskownice a zamowielem 0,5mb
                  tak wiec jak bys poczekal troche to moglbym wyslac
                    Zachecam do sledzenia http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=17553
                      panowie, potrzebuje pomocy bo mam "zacmienie" umyslowe :P
                      do czwartku musze dokonczyc projekt mojego wzmacniacza
                      dla przypomnienia
                      i nie wiem co mam zrobic z przodu. musze tam wpakowac jeszcze 2 diody + czujnik podczerwieni. ma ktos pomysl na to?
                      fronty beda frezowane na CNC
                        Paweł ja bym umieścił diody pod tym przełącznikiem czy co to tam jest na środku w rządku blisko siebie żeby były jak najmniej widoczne, okrągłe diody można z przodu spiłować na płasko i zmatowić wtedy są wręcz nie widoczne na tle alu i zamontować zupełnie na płasko z frontem, diodę widać dopiero jak świeci.
                          diody od powera i mute chcialem dac w pionie nad tym wlacznikiem
                          ale gdzie i jak wkomponowac czujnik do pilota? to juz nie jest zwykla okragla dioda :???:
                            Troche estrada zalatuje, ladny. Daj ten czujnik tez centralnie, a pod sruby wyfrezuj tak zeby lebki zniknely w obudowie.
                            Jesli to CNC to moze jakies wzory dodaj jako zaglebienia/rowki ?
                              Może inaczej, pod napisem dać kreskę z bardzo ciemnego plexi , trzeba by pod to wyfrezować na cnc odrazu i czujnik z diodami dać w środku za plexi, jak na mój gust super, nie widać żadnej diody ani czujnika.
                              Też sobie taki napis strzeliłem na monoblokach :smile:
                                Zamieszczone przez n_omyzs
                                nie da sie - front ma 5mm :P
                                nie - taki design mi pasuje
                                funiax1, to juz lepiej - tez myslalem o jakims plexi. ale jak to zrobic? :???:
                                tak samo jak coplandy na ktorych sie wzorowalem? czy moze okragle okienko?
                                  Zamieszczone przez Pawel S.
                                  da się :razz: Robisz otwór na leda, a od środka robisz np do połowy blachy otwór o większej średnicy niż ma led i wpuszczasz leda głębiej... Mam nadzieję że zrozumiesz co mam na myśli :mrgreen:
                                    Zamieszczone przez csbiczek
                                    Nie o to chodzi :)
                                      to zrob te ledziki w poziomie z irda po srodku i jak na moje gites .. tylko powybieraj ledyu w przezroczystych opakowaniach.
                                      jak na moje bedzie ladnie :)
                                      edit
                                      albo nad powerem irde (poziomo), a wyżej ledzik dwu kolorowy (pionowo :?: :P ) ....
                                        Pawel S. widzę, że idziesz w puryzm, a zatem nie lepiej założyć jednego LEDa dwukolorowego zamiast dwóch tak jak to sugeruje caras ?
                                        Jaki czujnik do pilota tam będzie ? Podaj jakąś linkę do specyfikacji żeby można było zobaczyć jak on wygląda, to coś się wymyśli.
                                        [ Dodano: 2010-01-16, 12:02 ]
                                        caras widzę, że chodzą nam po głowie takie same pomysły (a propos bicolor led)
                                        [ Dodano: 2010-01-16, 12:06 ]
                                        n_omyzs napisał/a
                                        A jakiej wysokości jest łeb śruby ? Może da się choć trochę "wcisnąć" łby we front żeby tak bardzo nie wystawały ? Myślę, że nawet 2 mm może przynieść poprawę efektu wizualnego.
                                          a moze ..
                                          a morze ..
                                          nie wiem nie znam sie na tym ,,, :P
                                          zamiast tych śrub to dac raczki takie cos alla estrada ..
                                          ochrona na pokrętła
                                          ułatwienie transportu
                                          a śruby beda od środka
