    Adam'83 no i dobrze. Sam wlasnie takiej uzywam.
    Dales za malo utwardzacza.
      Zamieszczone przez benek161 Zobacz posta
      raven1985, pokaż przód ten układ na 1 zdjęciu to ten "wspomagacz" który kiedyś pokazywałeś na diyaudio? Będzie jakiś przedwzmacniacz czy sam potencjometr? Ogólnie podoba mi się Twój "szkielet", czekamy na gotową konstrukcję
      Nie ma fontu :) To będzie sama końcówka mocy potków nie używam :) Przedwzmacniacz zrobiłem już jakiś czas temu selektor + regulacja głośności na mnożącym C/A LTC1590 płytka leży i się kurzy brakuje jeszcze wyświetlacza i kilku "detali" czy doczeka się finalizacji to zależy na razie do niczego nie jest mi potrzebny bo nie używam żadnych analogowych źródeł a regulacje mam w DAC cyfrową.
      Ja też czekam :) Idą święta mam nadzieje że uda mi się nadrobić chociaż część zaległości :)
        Zgaduj zgadula co to za cuda................
        jakis czas temu stałem się szczesliwym posiadaczem jednego z prototypów Irka do przetestowania :)
        zmiana pracy troszkę mi krzyzuje plany ale idą swieta.... i coś na pewno pogrzebię :)
          Też taki mam
            tez znany mi produkt
            ostatnio na nim zwrotke robilismy
              Zamieszczone przez Adam'83 Zobacz posta
              położyłem szpachle na moje klony ostinato i...
              szpachla nie chce zrobić się twarda :(
              adam za malo utwardzacza...
              Dokładnie, najlepiej wydłubać to co się da i rozrobić nową z większą ilością utwardzacza. Tylko pamiętaj lepiej rozrabiać małe ilości tak na oko 2 jak masz wprawę 3-4 „łyżki stołowe”, nie więcej bo nie zdążysz po szpachlować.
                sęk w tym że chyba za mało dali tego utwardzacza(mała tubka, chyba 5gram na 2kilogramy szpachli)
                  Zamieszczone przez joy_pl Zobacz posta
                  Jeżeli jest taka sytuacja i szpachla miejscowo nie stwardniała, to należy ją dokładniej mieszać - to jest zazwyczaj przyczyna. Polecam do dużych powierzchni szpachlę natryskową (ok. 25-35zł za 400ml w spray'u), natomiast zwykłą jedynie do miejscowych zaprawek większych ubytków i nierówności.
                  ---------- Post added at 18:59 ---------- Previous post was at 18:57 ----------
                  Co to za szpachla?
                    noval standardowa
                    a ta tubka w zupelnosci wystarczy na 2kg
                    ma nawet tego utwardzacza zostaje
                      Nie zwróciłem uwagi, że już napisałeś jaka to szpachla... :o
                      Pisałeś, że miałeś go utwardzacza z 5g a w tej tubce jest 50g. Jest zazwyczaj tak jak lklukasz napisał, że jeszczo tego utwardzacza zostaje.
                        To co najważniejsze i czas ruszyc z projektem :)
                          n_omyzs trafka do gc czy coś innego planujesz? Teraz mi żal d..e ściska że nie kupiłem tych trafek jak były na allegro:/
                            No jak na razie planuje lm3886, ale wiadomo ze te głośniczki połkną sporo więcej. Założenie jest takie że pomieszczenie i tak jest małe więc na razie taki napęd wystarczy a jak coś to zmieni się po prostu końcówki mocy w monitorach.
                              a ten tweeter to co to jest? Bo nie bardzo widze.
                              Sam mam jeszcze 4 takie trafka. Beda do lm4780.
                                A to jest SEAS 27TFFC
                                  Wszystkie elementy są,zwroty polutowane i uruchomione,obudowy się robią.
                                  Fornir:
                                    marian to ten fornir ala sonus faber?
                                      Niestety nie,ale odcień podobny. Jest to fornir "dąb czarny-srebrny" z MIRO.
                                      ---------- Post dodany o 20:21 ---------- Poprzedni post o 21:59 ----------
                                      Gotowe do fornirowania:
                                        Ładne, bardzo smukłe.
                                          Bardzo wysoko terminal, kable będą wisiały na gniazdach, to chyba nie najlepszy pomysł.
