    Muszę jeszcze zrobić jakieś terminale, bo kable wychodzą na razie przez br i dorobić "nogi" Jak skończę ostatecznie to na pewno pochwale się zdjęciami. Na razie brak funduszy, Harman mi portfel wyczyścił... Myślę, że za miesiąc będą gotowe :)
      Ciekawe jak się zgraja glosniki przy tak duzych odleglosciach...
        Zgrać - zgra. Wydaje się, że problem może pojawić się na charkach kątowych, bo będzie na nich mocniej niż w "standardowych odległościach" widoczne rozjeżdżanie się faz poszczególnych przetworników. Niemniej jednak nie musi to być kolosalnym problemem - jest wiele konstrukcji, w których głośniki są w pewnym oddaleniu od siebie.
          GDN i SEAS :)
          A to moje przygotowania do konstrukcji o klase wyższa niż siesty
          http://imageshack.us/photo/my-images...2543small.jpg/
          Obudowy czekają na końcowy szlif i lakier
            Tomek__
            Jak mocujesz maskownicę?
            Magnesy?
              Tak, magnesy neodymowe w kolumnie i maskownicy. Trzymają konkretnie, maskownica nie spada :)
                Możesz pokazać jakie magnesy? Bo u siebie tez planuje na neodymowych tylko nie wiem jak duże mają być i ile ich dać. Czy po jednym do rogu czy wiecej.
                Myślę nad: http://www.magnesy.eu/mpl_10_x_4_x_1...wy-t-1253.html lub http://www.magnesy.eu/mw_10_x_1,5__n...wy-t-1267.html
                marcinsywala.pl
                  Wszystkie są "zatopione" w kolumnie, ale średnica chyba 1 cm. Rozmieszczenie jak na zdjęciu poniżej. Dodałem później jeden mniej więcej na środku. 5 szt/kolumna wystarcza w zupełności
                  Załączone pliki
                      Adam, lakier na bokach i frontach?
                        tylko z tyłu nie ma lakieru
                          Zamieszczone przez benek161 Zobacz posta
                          lakier na bokach
                          Prawie jak Góralki... :flapper:
                            Zamieszczone przez dabyl Zobacz posta
                            No rzeczywiście, w życiu bym nie skojarzył
                              a ja nie kumam :/
                                niepotrzebnie zmieniali nazwe, miały swój klimat. Chodzi o wafle (horalky)
                                  @Adam
                                  Mi się to w ogóle nie podoba ale o gustach się nie dyskutuje :P
                                  Skąd zwrotnica do 8948A i 9950?
                                    Wiem, że na zdjęciach rewelki nie robi, ale na żywo jest dużo bardziej pozytywnie:-) Nie słyszałem, żeby komuś się nie podobało, wręcz przeciwnie ale tak jak mówisz o gustach się nie dyskutuje;-)
                                    Jak chesz zwrotkę wyślę Ci pdf na email. Daj na pw.
                                      iryont@gmail.com
                                      Dzięki z góry :)
                                        duzo sie meczyles przed lakierowaniem?
                                        jak wyszla powierzchnia?
                                          Wiadomo było trochę zabawy, ale powierzchnia wyszła bardzo dobrze, niestety siadł lakier w miejscach łączenia desek. Wygląda to jednak na zamierzone, całkiem pozytywnie i równomiernie;-) Pawle wielkie dzięki za mdf;-)!!
                                          Jak wszystko będę składał postaram się o lepszy aparat, i o przyzwoity opis w dziale gotowych konstrukcji.
