    A Ty czytasz co się pisze? :)
    To musi być kwestia pomieszczenia.
    Chodzi tylko o to aby nagle po forum nie rozeszła się informacja, że 8955a gra tylko w zamkniętej.
    Niech każdy kto ma ten głośnik w rękach niech sobie sprawdzi co z nim zrobić. Pokazaliśmy jedynie inne opcje :)
      Toć pewno
      Sam wolałem go w br :)
      W br gra bardzo dobrze lecz nie w tym pomieszczeniu
        Mała kompilacja zasilacza z zabezpieczeniem do wzmacniacza. Wykorzystałem parę patentów naszych über konstruktorów :) Kondensatory główne mają fi 30 mm, niestety licencja na więcej mi nie pozwala. Wymiary płytki 102x86 mm.
        Grado SR125i
          Jeżeli jest tam zaaplikowany Unizab od Irka, to lepiej inaczej umiejscowić T1 - żeby jakiś radiator się zmieścił.
            Raven czy na otarcie łez usher bedzie odpowiedni?
            Wavecora ma Marian więc potem pojadą do ciebie
            Potrzebuje 1szt bo mi wystarczy
            A ty sobie tez porownasz :)
              Spoko może być
                We wtorek wyśle.
                  Bebok to zabezpieczenie jest lekko zmodzoną wersją Unizab Irka. Przerzuciłem tranzystor T1 blisko krawędzi. W razie czego będzie można dokręcić kawałek alu.
                  Grado SR125i
                      Co po prawej?
                        5 otworow wiec moze visaton?
                          bystre oko :) To Visaton W130 S 8ohm. Straszna kupa w porownaniu do Tonsila, szczegolnie patrzac na cene.
                            Mi sie tam podoba jak jest dobrze zgrany
                            Wlm stella pamiętacie?
                              Kiedy to było... :P
                                No to ma byc wlasnie taka stella w tl, ale z inna zwrotnica. Plan jest taki, zeby zrobic na tym tymczasowe kino. Ale cos mi sie wydaje, ze z tym glosnikiem z monitora nic nie wycisne. Bas jest tak zenujacy jak 2=, ten glosnik ma za slabe parametry. Mam go tylko dlatego, ze byla bardzo dobra okazja, w zyciu nie dalbym za niego takiej kasy, jaka zyczy sobie Visaton.
                                  Dzisiaj dotarły zabytki :) nówki z 1991 na gwarancji :)
                                  Załączone pliki
                                    A po co ci ten "złom" ?
                                      Szukałem dobrych szerokopasmówek do różnych eksperymentów (m.in. do pieca git.) Kiedyś miałem używki i mi się spodobały. Trafiła się okazja to wziąłem, plus wiek mnie skusił, jeszcze takich dziadków działających u siebie nie miałem :)
                                        Witajcie!
                                        Chciałbym pokazać jak przebiega budowa moich pierwszych monitorów.
                                        Pomyślałem, żeby na początek zrobić jakieś nieskomplikowane głośniki do komputera. Wybór padł, aby oprzeć wszystko na STXach (T.STX.4.1.200.8.F.P.PC + M.STX.4.1.100.8.F.S.MC) i zamknąć w obudowie BR o kubaturze ok. 5l.
                                        Dotychczas udało mi się posklejać wszystko oraz podfrezować otwory pod głośniki i terminale(trochę nierówno wyszło, ale postaram się jakoś to wygładzić i ukryć pod fornirem).
                                        Cały czas mam jednak problem z projektem zwrotnicy. Nie chciałem się rzucać na SW przy pierwszym projekcie.
                                          To poczytaj o HolmImpulsie
