    O anodowanie możesz uderzyć do ciechan222 z cnc.info kilka razy już mi anodował blachy efekt zawsze pierwsza klasa efekt samej anody zależy glównie od rodzaju aluminium
      Zamieszczone przez krojo Zobacz posta
      Masz jakiś mail do niego ?
        Jutro uruchamiam. Jak wszystko pójdzie jak trzeba, będzie to trzecie stereo projektu Borysa :P Złożone z "resztek", zasadniczo tylko żeby zrobić porównanie, dużo osób pytało... :)
          Przepraszam za jakość...
          Panowie obijacie sie
            skrec podswietlenie tego przycisku
            tak, obijam sie :(
              .. A niektorzy maja dzieci
                Ten aparat trochę podbija przy oglądaniu na żywo jest adekwatne do wskaźników. Przy wyłączonym zrobiłem ze ciemnej świeci :-)
                Śmieje bo mi też zeszło długo, dzieci nie mam (jeszcze) ale moja kobieta ostatnimi czasy tez dużo czasu potrzebuje!
                  Gratuluje, super się świeci :-)
                  Jaki driver do wycieraczek i jak reagują ?
                    Dzieki!
                    z modu ver.2, z reakcją jest jeszcze rożnie muszę dostroić, wtedy na pewno pokażę!
                      Tak na szybko...
                      Do kalendarza się zrobi ładniejsze, żeby Paweł nie krzyczał! :flapper:
                        jakas puszka na trafo bedzie?
                          Pokaż foto środka od spodu.
                            Myślałem na tym ale nie mam pomysł na razie :(
                            Jeszcze nic mi nie wpadło w oko...
                            Jeszcze zrobie zdjecie od dołu bo tam są kombinacje alpejskie, myślę żę ogarnąłem
                            Proszę bardzo!
                              uruchomienie stereo...i gra! :]
                                Wzmacniacz 2.1 na TDA7294, przyszedl z Chin :P Trafo z toroidy.pl tez juz jest :) Dzis zrobilem wstepne uruchomienie. Wszystko gra i buczy :) No wlasnie, dlaczego jest slyszalne delikatne brumienie w glosnikach? Moze podmiana kondensatorow przy mostku na jakies inne (zdj nr 5)?
                                  Wymiana tych kondensatorów brumu nie usunie, nie zrobiłeś gdzieś pętli na masie?
                                    Watpie. Uruchomione w celu sprawdzenia, wiec nawet radiatory nie sa odizolowane od TDA, bo "wisza" na nich. Nie jest to jakos mocno slyszalne, ale jak sie przylozy ucho do glosnikow to slychac jednak.
                                      Zmontuj to najpierw tak jak się należy.
                                        Czyli? Jakies dokladne wytyczne? Rozumiem zeby odizolowac radiatory. Poscic kabel sygnalowy w ekranie? Cos jeszcze?
                                          Masa na potki i bedzie cisza
