    Może Fafik'owi pasuje taka estetyka, jak mi podobają się B&W
    Ale ja do Marka. Wzmocnienia kleisz wikolem i na drewniane kołki mocujesz?
      W takim razie daje rozgrzeszenie
      Czuje się teraz zdecydowanie lepiej ;-) ...akurat z Twoich ust to dość ważne
        Zamieszczone przez YasiekCorp Zobacz posta
        Robiy rowek w boku (wpust) no i na kleju w ten wpust. Najczęściej poliuretan bo jednak wypełnia szczeliny lepiej.
          Aha, czyli coś w rodzaju "felca".
          Dzięki.
            W takim stylu.
              w sklejce jeszcze nie pracowalem
              widac solidny warsztat!
                Apropo sklejki i warsztatu. Co sądzicie o takim wykonaniu powłoki lakierniczej?
                  czym to malowane?
                    Natryskowo Raptor
                      Wyszło tak dobrze że nie mogę się powstrzymać:
                      za jakiś czas publikacja w dziale gotowe :) pre rca z wyjściami xlr i rca w trakcie taka sama wersja ale z wejściami xlr, i takim samym kompletem wyjść.
                        Zamieszczone przez daniel69 Zobacz posta
                        No ładne cacko :) Daj zamiast frontu, bo szkoda chować
                          Wspomniana wersja xlr. Niby podobne a już nie tak „ładne” ;p
                            Prace nad 3 drogami trwają, powoli i mozolnie ale do przodu.
                              Zamieszczone przez allure09 Zobacz posta
                              A powiesz coś więcej?
                                Tak. W zasadzie projekt jest nie do skopiowania z uwagi na OEM-ową wersję głośnika niskotonowego przystosowany do obudowy zamkniętej. Membrana, cewka oraz kosz to GDN 20/80/2, układ magnetyczny (podwójny) jest już inny.
                                Kopułka sredniotonowa to Philips AD0211 pracujący w łagodnym falowodzie. Bardzo dobrze wypada zarówno w osi jak i offaxis.
                                Wysokotonowy to tytanowy Dayton NHP25TI-4, który połączyłem z niewielkim falowodem zakupionym pierwotnie w celach eksperymentowych z aliexpress za 41 zł para. Falowód sprawdzą się przyzwoicie, co prawda ma pewien błahy mankament ale jest on do wyeliminowania prawie bezkosztownie i w kilka minut . Otóż otwory montażowe na śruby wprowadzają przy pomiarze wąski ale głęboki dołek na 8Khz. Jest to spowodowane nieregularnym kształtem falowodu właśnie przez te otwory.
                                Zaklejenie otworów eliminuje dołek i pomiar wychodzi prawidłowo. Można to zrobić czarnym klejem na gorąco, silikonem, bądź poxiliną. Możliwości jest wiele.
                                  Szukając opcji wykończenia frontów w kolumnach spróbowałem opcji na testowym kawałku MDF
                                  Najpierw przeszlifowałem kawałek płyty mimośrodem , papier 180.
                                  Jako bazy użyłem podkładu do MDF Rustins MDWH250. Próbnie nakładałem pędzlem ale raczej polecam wałeczek gąbkowy :
                                  https://allegro.pl/oferta/rustins-md...ZDI4ZDFhZWI%3D
                                  Podkład bardzo szybko schnie ale odczekałem 2 godziny na dalszy etap prac.
                                  Następnie delikatnie przeszlifowałem podkład papierem 240, później 320 i na koniec 400 tak żeby powierzchnia płyty była gładka, bez chropowatych miejsc gdzie wstają "włoski" z MDF-u .
                                  Na to wszystko położyłem Strukturę Drobnoziarnistą 9005 z palety RAL w półmacie. Położyłem dwie warstwy ale docelowo dałbym jednak trzy :
                                  https://allegro.pl/oferta/struktura-...NzdjYjhhYmI%3D
                                  Efekt jaki próbnie uzyskałem wrzucam poniżej - ładny czarny półmat. lekko chropowaty i odporny na przemywanie. Sprawdzałem i efekt zadowalający.
                                  Oczywiście trudno mi powiedzieć jaka będzie tego żywotność ale próbując zadrapać lub zrobić rysę musiałem się mocno postarać. Oczywiście można się dopatrzyć jakiś zgrubień ale jest to niedoszlifowany nadmiar podkładu, którego nie zebrałem, w końcu był to test
                                    ja tam wole strukture od carlofon lub k2
                                    pierwsza warstwa zaczernia i uzupelnia ubytki (bardzo gesta)
                                    po przeszlifowaniu mozna nadac fakture (nie mozna za duzo!)
                                    https://diyaudio.pl/i/47/bac1252d4b7...1454351583.jpg
                                    https://diyaudio.pl/i/47/7diwyzodnpg...1421439220.jpg
                                    https://diyaudio.pl/i/47/mi8e9oj9s40...1390687782.jpg
                                    https://diyaudio.pl/i/47/n2vtdwablf7...1390687773.jpg
                                      Dobrze wiedzieć, może przetestuje
                                        Spokojnie możesz szlifować tylko 400, podkłady są na tyle sypkie że wcześniejsze papiery tylko wydłużają proces...
