Drugie DIY w życiu - kilka pytań aby nie popełnić tych samych błędów...
    Hej,
    EDIT: Początek całej budowy - https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...040#post650040
    EDIT: Zdjęcia ze skończonymi kolumnami - https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...423#post650423
    zamierzam niedługo zacząć robić swoje drugie DIY - https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...t-by-raven1985. Nie chce tam spamować, więc stwierdziłem że założę wątek, a przy okazji wrzucę jakieś zdjęcia potem.. ALE...
    Kilka pytań, bo wyszły pewnie 'kwiatki' po czasie gdy skończyłem pierwsze DIY.
    1. Czy używacie czegoś więcej niż kleju przy składaniu kolumny w całość? Ja użyłem tylko kleju i po jakimś czasie były prześwity. Oczywiście łatwo je wyeliminowałem (użyłem kleju na gorąco w miejscach łączeń od wewnątrz kolumny), ale chciałbym tego uniknąć tym razem.
    2. Jaki klej najlepiej użyć do tego oraz do forniru? Robiłem to 5 lat temu i nie pamiętam niestety...
    3. Czy warto lakierować na końcu fornir? Nie robiłem tego i moim zdaniem wygląda ok, ale zastanawiam się jakby to było z lakierowaniem..
    4. W powyższym projekcie jest wspomniane o wzmocnieniach wewnątrz kolumny (min. 1), a nie ma zdjęć ani wymiarów i zastanawiam się gdzie je umieścić i jak powinny one wyglądać. Robiąc pierwsze DIY była to po prostu płyta MDF z czterema otworami włożona pomiędzy bass reflex, a niskotonowiec oraz między niskotonowiec a wysokotonowiec. Zrobić tutaj tak samo?
    5. Jakie użyć wytłumienie? Wspomniane jest o dwóch rodzajach. Moglibyście coś polecić z zap-audio?
    6. Czy jest różnica między kondensatorem foliowym, a elektrolitycznym? W zap-audio nie widzę niestety takowych (foliowych).
    A i dodam, że będę je robił jako kolumny podstawkowe, bo mam już standy.
    Jak mi się coś jeszcze przypomni to napiszę.
    Pozdrawiam.
    Zamieszczone przez XaooBBX Zobacz posta
    Pozdrawiam.
    5. pobieżnie tłumacząc wytłumien są 3 główne rodzaje - bitumiczne - filce\poroso - oraz włóknina poliestrowa/wełna naturalna
    6. kondensatory foliowe vs elektrolityczne masz tutaj http://www.troelsgravesen.dk/super-caps.htm
    zakupy kondensatorów foliowych tutaj https://blackdotaudio.eu/kondensatory,68,0.html badz tutaj https://loudspeakershop.eu/kondensatory-c-194.html
    co do punktów dotyczących stolarki niech wypowiedzą się tutejsze fachury .
      1. Nie, wystarczy dobry klej i ściski lub przy łączeniu na 45* dobra taśma malarska.
      2. np. Patex wood, możesz się pokusić o express ale jeśli to Twoja druga konstrukcja to możesz się zdarzyć ze trzeba będzie coś poprawić wiec proponuje pierwsza opcje.
      3. fornir bezwzględnie należy zabezpieczyć po przyklejeniu przed wilgocią, zabrudzeniem, etc. Czy to będzie lakier, olej, wosk to decyzja Twoja :)
      4. W monitorach wystarczy jedno wzmocnienie np. miedzy TW - WF. Najlepiej jest zrobić dwa otwory kwadratowe.
      5. proso plus owata
      6. Myśle, że jak zastosujesz we wszystkich miejscach crosscapy to nie zrujnuje Cie to finansowo i nie będzie to przegięcie :)
      powodzenia!
        Zamieszczone przez Dudeusz Zobacz posta
        A czyli dopisek z-cup oznacza ze są to foliowe ta? Np. te? http://zap-audio.pl/sklep/index.php?...dex&cPath=6_26 Tylko, że strasznie drogie są... 1 kondensator 30 zł (12uf) , ale z drugiej strony potrzebuje tylko 8.... zastanowię się.
          A czyli dopisek z-cup oznacza ze są to foliowe ta? Np. te? http://zap-audio.pl/sklep/index.php?...dex&cPath=6_26 Tylko, że strasznie drogie są... 1 kondensator 30 zł xd
          ze są foliowe oznacza skrót MKP/MKT - maja jedna zasadnicza przewagę nad elektrolitycznymi sa długowieczne i nie zmienia się ich pojemność bo nie wysycha elektrolit - co do przewag sonicznych nie wypowiadam się bo nie za bardzo w nie wierze i nie chce wojny żeby mieć spokojny przebieg Audiophilia Nervosa zastosuj najtańsze foliowe .
            ze są foliowe oznacza skrót MKP - maja jedna zasadnicza przewagę nad elektrolitycznymi sa długowieczne i nie zmienia się ich pojemność bo nie wysycha elektrolit - co do przewag sonicznych nie wypowiadam się bo nie za bardzo w nie wierze i nie chce wojny żeby mieć spokojny przebieg Audiophilia Nervosa zastosuj najtańsze foliowe .
            Ta wybrałem najtańsze foliowe a i tak wyjdzie ~140 zł... no trudno.. Jeśli chodzi o materiały tłumiące, co najlepiej wziąć z tego? http://zap-audio.pl/sklep/index.php?...index&cPath=56
              matę filcową 8-10 mm i do tego WŁÓKNINA WYGŁUSZAJĄCA BIAŁA Comfort
              jak wybierzesz kondy MKT wychodzi poniżej 70 pln
                tu masz przyzwoite kondy do HDS'a akurat 2 sztuki https://www.audiostereo.pl/topic/155...omment=5582470
                  Dobre dobre
                  Generalnie specjalnie do tej konstrukcji musiałbym kupować frezarkę.... a to koszt 300-400 zł na jeden raz i tak się zastanawiam, czy może ktoś zaufany z forum mający sprzęt i wiedzę nie chciałby mi pomóc i ogarnąć frezy oraz otwory na froncie oraz dodatkowo otwór z tyłu na terminale zrobić za opłatą? Wysłałbym po prostu do tej osoby przygotowane płyty już z przyklejonym fornirem (chyba, że trzeba kleić go później?) i tyle. Jest szansa, że ktoś mnie poratuje ?
                    Jasne. Tylko od razu pod te słoiki trzeba robić większą obudowę :)
                      w żadnym razie takie kondzioły tylko na zewnatrz obudowy i najlepiej z metka na gumce gdzie jest widoczna cena
                        Dobre dobre
                        znając nas tu wszystkich - na tym projekcie się nie skończy wiec sugerował bym kupno frezarki , bo narzędzie zostaje na inne projekty nawet na nie powiązane z audio . jako następne niezbędne polecam https://www.ceneo.pl/9660144
                          W torze woofera dał bym najtańsze foliowe jaki bym znalazł.
                          Na pewno nie kupował bym droższych od czarnych Jantzenów.
                          W tańszych projektach (np. na głośnikach STX) w tym miejscu wystarczyły by nawet elektrolity.
                            Jeszcze nic nie zamawiałem, ale w tym momencie biorę pod uwagę te niebieskie -- o te http://zap-audio.pl/sklep/index.php?...dex&cPath=6_26. Chyba najtańsze u nich jeśli chodzi o foliowe. Co do rezystorów, to mogą być te najzwyklejsze, prawda? http://zap-audio.pl/sklep/index.php?...dex&cPath=7_85
                            Jeśli chodzi o frezarkę, to właśnie nie wiem czy się przyda.. Ostatnie DIY robiłem w 2017 roku i wyszły mnie grosze (to był pierwszy raz więc nie chciałem nie wiadomo czego). Ten projekt wydaje się już bardziej konkretny i raczej jak wszystko fajnie wyjdzie to przez kolejne lata nie będę ruszać DIY. A pracuje w takiej branży, że sprzęt stolarski się nie przyda Stąd też moje pytanie czy ktoś mógłby mi w tym aspekcie pomóc oczywiście za opłatą :) Znajdzie się ktoś ?
                              Te akurat nie są "najzwyklejsze", bo to Superesy (1% tolerancji) :)
                              Zwykłe drutowe to są MOX-y: http://zap-audio.pl/sklep/index.php?...dex&cPath=7_83
                              ...ale ich nie opłaca się kupować.
                              Z tańszych to polecam ceramiki: http://zap-audio.pl/sklep/index.php?...dex&cPath=7_82
                              Więc albo tanie ceramiki albo te Superesy :)
                                W torze woofera daj ceramiczny o większej mocy.
                                Może być 10W.
                                  Może być 10W.
                                  Jeśli te superesy są ok to je wezmę. Takie same kupowałem ostatnio.
                                    Ok, ale weź tego 10W.
                                      Ok tak zrobię, a mogę wiedzieć co to zmienia?
                                        jak dasz do pieca to nie sfajczysz chalupy , jak pisalem wczesniej kupujac kondensatory MKT (także foliowe te zółte )zmieścisz się poniżej 70 pln , wiec w gałęzi HDS będziesz mógł zaszaleć z lepszymi kondami
