Drugie DIY w życiu - kilka pytań aby nie popełnić tych samych błędów...
    Dzięki za info.
    Btw, jesteś może w stanie powiedzieć ile mniej więcej poszłoby wosku/lakieru (jeszcze nie wiem które wybiorę)? Planowałem kupić to https://allegro.pl/oferta/osmo-3032-...ysk-8878179295, ale cena za .75l kosmiczna... więc zastanawiam się czy .25l starczy?
      125ml to mała puszka, ale dwie takie na monitory powinny wystarczyć.
      Ale to też zależy jaki efekt końcowy chcesz uzyskać i jaką metodą będziesz nakładać wosk.
      Ja zazwyczaj kupuję te 0,75L i na np. Zephyry: https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...dio#post645984 jedna taka puszka wystarcza spokojnie (i jeszcze zostaje), a nakładam min. 3 warstwy.
        hmm tak sobie poczytałem i nakładanie wosku to nie taka prosta sprawa.. może dla laika lakier będzie lepszy, aby nie zepsuć efektu końcowego? Co kupić ewentualnie do 'smarowania' tego wosku, aby czasem jakiś plew nie został?
        Tu pokazane ok? https://www.youtube.com/watch?v=f4To...hannel=TobiDIY
          https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...nie#post641900
            Zamieszczone przez XaooBBX Zobacz posta
            Ja robię inaczej, ale tu też spoko.
              Wystarczy byle jaka gąbka do tego wosku, czy musi być coś specjalnego..?
                Filc albo bawełniana szmatka się sprawdzi.
                Pamiętaj ważną rzecz - po woskowaniu porządnie umyj filc/ szmatkę, ponieważ może dojść do samozapłonu.
                Olejowosk jest łatwopalny, kolega to zbagatelizował i mu się szmatka zapaliła w garażu.
                  Ja na wszystkich fornirach na których robiłem olejowosk używałem gąbki do mycia naczyń, ciąłem na małe kawałki żeby nie niszczyć na raz całej :)
                  nakładasz większą ilość na początek, wcierasz aby fornir się "napił" i nadmiar należy wytrzeć ręcznikiem papierowym.
                  Procedurę należy powtórzyć min. 3 razy, ale też zależne jaki film chcesz pozostawić na gotowo.
                  Efekt dwóch konstrukcji poniżej:
                    tutaj też :)
                      Zamiast ręczników papierowych lepiej jakąś szmatkę która za dużo włókien nie zostawia. Potrafią się przykleić i ciężko idzie. Wprawdzie schodzą w trakcie polerowania, ale zawsze to nieco utrudnia. Ale tak naprawdę to ja wacikami nakladałem też było ok :) Dla amatora nie ma nic prostszego. Nie wymaga żadnych narzędzi umiejętności ani miejsca.
                        Są do takich rzeczy fajne ręczniki lakiernicze, albo kupić kawałek jakiejś mikrofibry w sklepie z akcesoriami do detailingu - pełno tego się zrobiło, a drogie one nie są.
                          Ja robię tak :)
                          https://www.youtube.com/shorts/kYTn-BqCmW0
                          https://www.youtube.com/shorts/uNgMZvu_rYk
                          Nie wiem czy widać opis filmu...
                            Jak na druga warstwę, to zdecydowanie za dużo oleju marianie.
                              Ale piszesz to po obejrzeniu filmu?
                              Wosk trzeba wetrzeć.
                              Wystarczy chwilę dłużej wcierać i będzie go mniej.
                              Zresztą widziałeś moje wykończone kolumny :)
                                Ale tam większość wosku zostaje w padzie, a nie na powierzchni. Tak duza ilosc wosku to sie daje tylko na 1 warstwe. Jeszcze jakby to bylo lite drewno, ktore wiecej zassa, to mozna by podyskutowac, ale tu masz cienki fornir.
                                Piszac w skrocie - marnujesz olej.
                                  No tak.
                                  Ten filc był chłonny, więc żeby dobrze pokryć i rozetrzeć olejowosk, musiałem dać tyle.
                                  Wcześniej próbowałem z mniejszą ilością olejowosku i efekt był po prostu gorszy, moim zdaniem.
                                  To już indywidualna sprawa.
                                  Ważne że robota dobrze zrobiona.
                                    U mnie wygląda to tak, że szlifuje fornir mimośrodówką papierem 180-320 z grubsza, odpylam porządnie, biorę bawełnianą szmatkę, wcieram pierwszą warstwę i zostawiam na jakieś 24h.
                                    Później jadę delikatnie papierem 400-tką, odpylam całą powierzchnię obudowy i nakładam drugą warstwę tak samo.
                                    Efekt jest taki, że fornir jest bardziej matowy, pod dłonią gładki ale nie śliski.
                                    Każdy ma różne metody nakładania jak widać.
                                      Dlatego ja jeszcze nie wiem co mam zrobić z kolumnami... Za dużo możliwości. A jeszcze jak czytam o sposobach nakładania i woskowania/lakierowania forniru to mi się słabo robi skończy się pewnie na surowym mdfie
                                        A ja tam lubie lakierowac dobrym nitro.To jest tak widzieczny lakier, ze nie da sie tego zepsuc, a do lakierowania nie trzeba jakiegos super pistoletu. Najwieksza wada to oczywiscie smrod, ale jestem zdania, ze dluzej smierdza akrylowe lakiery dwuskadnikowe, niz nitro.
                                          surowy look mdf ma swój urok cos na ten temat mogę powiedzieć i do tego całkiem przyjemnie pachnie
