Drugie DIY w życiu - kilka pytań aby nie popełnić tych samych błędów...
    Będę się jeszcze dopytywać i testować na małych obszarach jak już poskładam wszystko do kupy.
      Zamieszczone przez Dudeusz Zobacz posta
      surowy look mdf ma swój urok cos na ten temat mogę powiedzieć i do tego całkiem przyjemnie pachnie
      Surowy MDF też jest spoko.
      Ale sam MDF musi być dobrej jakości, kanty najlepiej jak będą lekko zaokrąglone, oraz jest frezik w miejscu klejenia, tak jak w tym projekcie:
      https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...pot#post649622
      ...potem można to prysnąć farbą nie obawiając się klawiszowania:
      https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...dio#post509397
        Zamieszczone przez XaooBBX Zobacz posta
        Kurcze, ty się nie martw to naprawdę bardzo proste. Koledzy dyskutują na temat wyższości świąt Wielkiej nocy nad Bożego narodzenia. Nie martw się i działaj bez lęków.
          Generalnie testowałem klej surowy mdf - surowy mdf a surowy mdf i biały mdf i kurcze... niebo a ziemia. Trzeba będzie zeszlifować trochę na łączeniach. Moje aktualne DIY pewnie rozpadłyby się po upadku z 20 cm bo tam jechałem na białym mdfie
            zeszlifować albo polubić kołki bądź lamelki
              Klejenie czas zacząć!
              Niestety spieprzyłem lekko sprawę i dałem 'za dużo' kleju na początku i czeka mnie pewnie lekkie szlifowanie jak klej wyschnie... No trudno - dobrze, że to tylko dwa boki.
              No i osoba, która przygotowywała mi budę to nie do końca idealnie pocięła i... front jest krótszy o 1 mm więc znowu trzeba będzie szlifować.. ale ustawiłem wszystko tak, aby góra była OK, a dół się poprawi (ostatecznie i tak nie będzie widoczny).
              Co do kleju używam pattex wood expert, który na początku jest lepki i się ślizga wszystko, ale po tych 30 sekundach już jest ok. Do około 5 minut można zrobić poprawki, potem nie do ruszenia już.
                ;Budy "skończone" oraz małe porównanie z moimi aktualnymi DIY. Jutro wrzuce prototyp zwrotki, aby ktoś dla pewności potwierdził.
                  A co tam się stało w prawym górnym rogu?
                  Nie wygląda to ciekawie, możesz mieć problem z estetyką przy nakładaniu forniru.
                    Obawiam się, że ten biały lakier (pokrycie płyt) będzie problemem przy fornirowaniu, a raczej później - z trwałością klejenia forniru.
                    Żeby nie okazało się po jakimś czasie, że zacznie odchodzić od podłoża.
                    Przynajmniej dobrze "podrap" to pokrycie, względnie grubym płótnem ściernym, żeby nie obudzić się po czasie z ręką w nocniku (co i tak nie jest wykluczone).
                    W moich przygodach żaden klej do drewna nie trzymał laminatu, a lakieru bardzo słabo - używałem czasem płyt laminowanych jako docisków, bo wiedziałem że zawsze "odejdą" od dociskanych elementów. Owszem, w razie wątpliwości używałem dodatkowo folii polietylenowej.
                      Zamieszczone przez allure09 Zobacz posta
                      Wszystko jest ok. Lekko podszlifowane jest. Jest tam normalny kąt prosty, ale nie widać tego na zdjęciu :)
                      Zamieszczone przez pavyan Zobacz posta
                      Moje aktualne DIY tak robiłem 5 lat temu i nic absolutnie nie odchodzi. Co prawda był to inny klej Henkel MOMENT i nie używałem wosku/lakieru, ale mam nadzieję, że nic się nie stanie. Ewentualnie lekko przelecę po całości, aby nie było idealnie gładkie.
                      Prowizoryczna zwrotka bo wiadomo, że będę lutował jak najciaśniej, ale chce po prostu wiedzieć, czy tak mogą być ustawione cewki. PS. Mogę to potem klejem na gorąco do deski, nie?
                        ...chce po prostu wiedzieć, czy tak mogą być ustawione cewki.
                        Dużą kładziesz (tak aby była pionowo jak się patrzy na to zdjęcie, talerzami góra-dół).
                        Tą najmniejszą kładziesz na płasko.
                        A tą od wysokotonówki obracasz o 90*.
                          czyli tak? Powinno być wszystko w porządku.
                            Tak, obroty są OK.
                            Ale oddal tą małą cewkę od dużej najdalej jak się da.
                            Masz jeszcze sporo miejsca z prawej strony aby elementy rozsunąć.
                              Tak, obroty są OK.
                              ok dzięki
                              EDIT:
                              Polutowane i myślę, że wygląda schludnie. Czy na lewej/prawej ściance na poziomie woofera to dobry pomysł? Mam na myśli umiejscowienie zwrotnicy.
                                Dobry, zamontuj tak żebyś miał dostęp.
                                  Zwrotka i głośniki przetestowane na surowo i już mogę stwierdzić, że grają lepiej niż moje aktualne DIY. Jeżeli wygłuszenie oraz zamknięcie budy (nie miałem terminala przykręconego, bo kable puściłem przez tą dziurę) poprawi jeszcze sytuację to będę mega zadowolony.
                                    Tyle wygłuszenia wystarczy? Trochę potestowałem i mając jeszcze na dole (przy bass reflex wszystkie ścianki + spód) to miałem wrażenie, że bass jest lekko przygłuszony. Mam jeszcze taką białą watę. Dodać gdzieś to też?
                                      Ja ten filc dał bym na kazdą scianke i za wooferkiem drugi rodzaj wygłuszenia np. biala owata czy tez welna owcza i jeszcze posłuchał.
                                        Zamieszczone przez Flip90 Zobacz posta
                                        tę wełnę dać tylko za wooferem? Bez ścianek? Nie zmniejszy to objętości budy? Filc też tam gdzie jest tweeter?
                                          Próbuj różne opcje, to już na słuch.
