Nowy wzmacniacz dla Mariana
    Zamieszczone przez ŁukaszN
    Jak myślicie, chyba wystarczy by pociągnąć kolumny na HDS-180exc?? Aha no i ile można dać za taki wzmacniacz żeby nie przepłacić
    Wg mnie jest nawet za mocny. Aktualnie gram na tym sprzęcie Yamaha AX-700 i Peerless 180EXC. Ten wzmacniacz to niezła spawarka. Teraz to kolumny naprawdę grają porządnym basem. Za 400zł idzie kupić, niedawno była licytacja i doszła do tej kwoty. Ja kupiłem za 390zł z przesyłką.
    Uniamp ma jaśniejszą górę, co bardzo ładnie podkreśla wokale (np. Katie Melua) ale jednak brakuje mu basu.
      Zamieszczone przez jamess8
      Ale jakim cudem? Chyba ze kolega wstawił na wejscie 100nF w szereg.
        Nic nie zmieniałem bo się nie znam za bardzo na elektronice. Ale moja Yamaha ma go zdecydowanie więcej. Uniamp też ma swoje zalety :razz:
          A medrcy pisali ze roznice miedzy wzmacniaczami slysza tylko audiofile:)
          Moze to kwestia preampow??
            Panowie,mam 2 pytania,może głupie ale mnie nurtuje:
            -mamy wzmacniacz lampowy który ma wyjście sygnału (oczywiście już przetworzonego przez lampy,np. wyjście słuchawkowe). Do tego wyjścia podłączamy dobrą końcówkę mocy i do końcówki dobre kolumny estradowe. Pytanie brzmi: czy dźwięk który będzie się wydobywał z tych głośników estradowych będzie taki jak z lampy czy końcówka wszystko schrzani i będzie kicha?
            -czy istnieją takie urządzenia,nazwijmy go "przedwzmacniaczem lampowym" który to sygnał wychodzący z CD przetwarza najpierw na lampowy (czyli daje od siebie to "coś") a potem przekazuje sygnał na mocniejsze wzmacniacze tranzystorowe?
            Pierwsze pytanie łączy się z drugim. Nie jestem w tematyce wzmacniaczy w takim stopniu zaawansowania żeby sobie na to pytanie odpowiedzieć. Niby można to wziąć na logikę i odpowiedzieć "no niby coś tam z tego wyjdzie",ale wolę się spytać co Wy o tym sądzicie i czy to ma sens.
              Zamieszczone przez marian
              nom
              Chociażby pre nr 3 z audiotonu, sporo osób go ma i sobie chwali :wink:
                Ze tak sie wtrace wie ktos jak by zagral uniamp z takim pre-lampowcem?
                  Zapytaj Michała K. on używa takiego zestawienia
                    Zamieszczone przez csbiczek
                    tak wszystko ładnie pięknie dźwięk przyjemniejszy cieplejszy ale i tak to nie da takiego efektu jak wzmak lampowy nie zbuduje takiej sceny ,stereofoni i przestrzeni, no i oczywiście nie nakręci atmoswery w pokoju swoim delikatnym żarzeniem.
                      Panowie,mam problem:
                      http://www.youtube.com/watch?v=YcjRfnPrnQA
                      To potencjometr?
                      Po rozgrzaniu lamp ten efekt zniknął. Dziś odpaliłem lampę i znów to samo. Dobrze by było gdyby to był potencjometr a nie coś innego bo akurat tak się składa że chcę go wymienić.
                        Raczej nie potencjometr. W dwoch kanalach to samo?
                          W jednym. I znów po rozgrzaniu wszystko jest ok.
                            Lampa. Zwiera katode do zarzenia albo innej elektrody. Zamien lampy miejscami to sie przekonasz :mrgreen:
                              Dziś zamieniłem lampy miejscami i nadal się to dzieje po tej samej stronie,po prawej. Czyli jednak potencjometr? ale dlaczego wszystko jest ok jak wzmacniacz się rozgrzeje? w takiej sytuacji to chyba nie potencjometr...
                                Zimny lut w takim razie, albo jakis kondenstaor dostaje przerwe/przebicie pod napieciEM.
                                  Czyli go walnąć jak stary telewizor i powinno być ok? :razz:
                                    Zimny lut w takim
                                    odpada wszystko jest solidnie zlutowane na pająka. Szczerze nie mam pojęcia co jest grane dam zdięcie środka jak był u mnie może ktoś z was coś zauważy :
                                      Zamieszczone przez toma085
                                      Tu bym polemizował trochę.
                                      Cięzka sprawa, może nie styka faktycnie potencjometr albo cos w jego okolicy, ale raczej dziwne po jak piszesz sprawa niknie jak wzmacniacz chwile pogra...
                                        to podłącz go pod kompa omijając potka i wyeliminujesz jedną niewiadomą... Jak to nie będzie potencjometr to pomyśli się dalej
                                          No ale czy to możliwe że po rozgrzaniu potencjometr nagle zaczyna normalnie działać? przecież potencjometr się nie nagrzewa,a jeśli już to od reszty flaków przez te 15-20min co jedynie może się ogrzać o te kilka stopni,co moim zdaniem różnicy nie robi.
                                          Jutro zajrzę do niego jak będę miał czas.
