Fountek FW168 + Fountek NeoCD1.0
    Z tego co widzę - projekt bardzo nie różni się od tego na FW146 + neo 1.0 - a ten jakoś wybitny nie jest. Miejsce podziału jest w dość newralgicznym punkcie, jeszcze jest tam dołek - nie wróże temu zestawowi szczytów bo podział przy większym jest w sumie praktycznie w tym samym miejscu. Jednak imo do FW168 trzeba dać lepszą kopółkę - tzn którą da się niżej ciać - np. seasa 27tbfgc albo 22taf g.
      Karol, i jak? Sluchales?
      Zastanawiam sie po co kondensatory az na 630V? Czy ktos mnie moze oswiecic?
        mnie tez to zastanawia
        juz bym wolal do cewek dolozyc
          No wlasnie wydawalo mi sie ze dobrych pare lat temu stosowalem na 250V i jakos graja do dzis... A moze pamiec juz nie ta :P
            Byłem, słuchałem. Dopiero co przyszedłem i zdążyłem zjeść obiad :) Spędziłem tam 2 godziny, chyba przesłuchałem wszystkie kawałki, które ze sobą zabralem :)
            Nie wiem od czego zacząć... W każdym bądź razie w Akkusie zacząłem od kawy :)
            Może zacznę od systemu na którym miałem okazję posluchać tych monitorów. A więc małe combo w postaci Teac CR-H500 o mocy znamionowej 40 W na kanał. Kable głośnikowe supra (chyba 2x6mm2).
            Małe niepozorne, nie spodziewałem się niczego nadzwyczajnego. No ale niestety grubo się pomyliłem.
            Po glośniku wysokotonowym nie spodziewałem się wiele, ktoś tu wspominał ze to nie będzie grać. Ale gra to zadziwiająco dobrze. Po pierwsze nie kłuje w uszy, wysokie tony są wyraźne i szczegółowe, nie są tak gładkie jak w kopułce, ale osobiście bardzo mi się podobały. Duzo lepiej brzmiał niż aluminiowy seas, który dla mnie jest za ostry.
            Kolumny grają z dynamicznym uderzeniem i nisko schodzącym basem, jak na monitory tego rozmiaru. Bardzo muzycznie, naturalnie i lekko, do tego przestrzennie. Solówki na perkusji brzmiały rewelacyjnie, mogłem wskazać palcem gdzie uderza perkusista. Trąbka, talerze wszystko grało jak należy. Bas potrafił zatrząść kanapą. Przy bardzo głośnym słuchaniu braknie trochę potęgi i mięsa, ale wiadomo to monitory, za to nawet wtedy nie traciły kontroli dźwięku. Bardzo jestem ciekaw jak by zagrało przy dwóch osiemnastkach founteka :)
            Osobiście bardzo podoba mi się ta konstrukcja, odpowiada mi takie granie. Czas na zmianę kolumn :) Chyba sprzedam swoje monitory na Usher'ach i zbuduje sobie Founteki z tymi modułami.
            Idzie ktoś jutro na koncert Marcusa Millera?
            - Sent from my iPad using Tapatalk
              Zamieszczone przez Karol82 Zobacz posta
              146 czy 168 + ribbon?
                168 + NeoCd1
                Oczywiście Founteki nie grają tak dobrze jak Ushery :) Ushery potrafią zejść o wiele niżej. Ale za tą cenę to naprawdę głośniki są warte zainteresowania.
                  Czy schemat zwrotnicy pod fw168 i neocd1.0 jest gdzieś ogólnodostępny ? Bo szukałem na loudspeakershop i na forum audio arena - ani tu ani tu nie było.
                    z tego mowili to mial byc
                    pisali, ze beda dostepne
                    osobiscie nie szukalem
                    przygladalem sie troche elementom do zwrotek w tych 2 zestawach
                    i cos mi tam nie pasuje
                      Co ci nie pasuje?
                        Wszystko jest raczej OK. Roznica pewnie wynika z tego, ze na wooferze jest filtr 4 rzedu i to jest jedyna zmiana.
                          a no to jesli tak to ok
                          nie moglem dojsc co i jak
                          juz wszystko jasne
                            Też wczoraj z ciekawości porównywałem parametry elementów, bo jakoś podejrzewałem ze mogli dać takie same zwrotki do roznych glosników, ale jest tak jak pharoh pisze - filtr 4 rzedu na fw168.
                            Co do seasa - to się zgodzę - gra mniej ostro w porównaniu do wstegi, ale taki jest jej właśnie ich charakter brzmienia. Seas ostry nie jest, jak sie go dobrze zaaplikuje, to nawet brzmi bardziej miękko niż niektóre kopułki niemetalowe. Ale jednak szczegółów więcej przekazuje Seas.
                              to samo bylo z vifa xt25
                              tez denerwujaco syczala jak miala zly filtr
                                Zamieszczone przez mystical Zobacz posta
                                Kondensatory w zwrotnicach dobiera się nie pod względem napięcia bo zwykle starczyłyby takie na 100V ale pod względem ich konstrukcji (z których wynika owo napięcie) oraz domniemanych walorów sonicznych. Kondensatory o zerowej indukcyjności nawijane są podwójnie w przeciwnych kierunkach, czyli to tak jakby z dwóch kondensatorów w połączeniu szeregowym robić jeden o połowę mniejszej pojemności. Tak np robione są Janzeny superior i silver. Dzięki temu wzajemne oddziaływanie okładek tworzące indukcyjność jest skompensowane przy jednoczesnym uzyskaniu absurdalnych wręcz wartości napięcia pracy np 800 czy ponad 1000V (przy połączeniu szeregowym napiecie rozkłada się po połowie). Napięcie pracy wynika również z samej konstrukcji okładek i zastosowanego dielektryka. Lepsze dielektryki, odporniejsze na przebicie, lub po prostu grubsze, dają wyższe napięcia pracy. Dlatego hi endowe kondensatory przy niewielkich pojemnościach czasem mają wielkość małego słoika i bardzo wysokie napięcia pracy, co tak naprawdę w niczym nie przeszkadza :).
                                  Czyli rozumiem że zastosowanie takich kondensatorów w zwrotnicy ma wpływ na brzmienie?
                                    Zamieszczone przez Shinobi Zobacz posta
                                    Wiele osób twierdzi, że tak jest. Osobiście nie miałem okazji tego sprawdzić bo nie mam odpowiednich kondensatorów. Mam cała mase czarnyc janzenów, żeby mieć tyle SCRów, superiorów, silvrecapów do porównania musiałbym wydać majątek. Przypuszczam, że różnice można by uchwycić przy sprzęcie wysokiej klasy.
                                    Może być tak jak z paliwem do samochodu. Czy Żuka zalejemy byle czym czy paliwem z formuly 1 to pojedzie tak samo, spróbujmy zalać bolid F1 byle czym a rezultat będzie natychmiastowy .
                                      No dobrze, pozostaje teraz tylko do rozwiazania kwestia czy omawiany zestaw jest zukiem czy bolidem
                                      A powazniej mowiac to mam pare kondow Jantzen i pewnie znalazlbym pasujace wartosciami do tych, ktore sa tam wymienione - z tym, ze wszystkie beda na 400v. Jakos nie wierze, ze ja uslysze roznice - nie na takich zwrotkach i nie na takich przetwornikach. A juz napewno nie na tym amplitunerze (Yamaha CR-440) :) Zaryzykowalbym nawet stwierdzenie, ze w tej konfiguracji nawet kondensatory MANT nie mialyby wiekszego wplywu na jakosc.
                                        ja kiedys porownywalem najtansze bennici i biale mundorfy
                                        mam dobry sprze w samochodzie i nie uslyszalem roznicy
                                        do tego stopnia, ze przez pewien czas jezdzilem z jednym takim a z drugiej strony byl inny :)
                                        co do budowy to wg mnie najlepiej wykonane sa mundorfy
                                        maja bardzo grube wyprowadzenia cos ok 1-1,4mm grubosci
                                        sa 2-3% jedyna ich wada to to, ze sa drogie
                                        chociaz patrzac na parametry to nie tak bardzo
                                          Przy Usherach różnica miedzy tanim kondensatorem a SCR PPE była słyszalna, nawet przy starym NADzie. Tak samo jak wymiana cewek rdzeniowych na powietrzne. Myśle że tak dobrane elementy nie są zastosowane w zwrotnicy bez powodu.
